| Московское время 09:47:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:47:45 |
Автор: Олег Олегович (217.118.93.---)
Дата: 17-07-12 20:47
Доброго времени суток! Вопрос реальным владельцам и знатокам, кто-нибудь покупал алюминевые винты на Баджере (у меня Суза 30), как они по сравнению с оригиналом и вообще как по качеству? хочу приобрести, цена сладкая, но хотелось бы услышать отзывы понимающих. СПАСИБО
Дата: 17-07-12 21:05
****Меня вполне устраивают
Не хуже других????
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата: 17-07-12 21:35
Олег Олегович писал:
Что значит "сладкая"?
такая плюс 30%????
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 17-07-12 22:02
Могу конкретно сказать только по винту 9Х10 и 9Х9 для конкретного мотора Johnson 15 . C 10" шагом очень затяжной выход на глиссирование с резким подхватом . Впечатление , что винт хватает воздух или кавитирует , или выхлоп как-то завихряется и попадает на лопости. Короче шум брызги а лодка не идет . С 9" шагом лодка на глиссирование просто не выходит . Впечатление как будто втулка на винте проворачивается , но там монолитная пластиковая втулка со шлицами . При медленном наборе оборотов мотор доходит до какой-то точки , а дальше просто срыв.
Ступица винта явно длиннее штатной , лопости ушастые с много большей площадью , соответственно большим упором чем у родного .
По винтам другой размерности можно прочитать на том же Баджере.
Если по качеству , то отлиты и окрашены качественно , зазубрин нет , все обработано.
Дата: 17-07-12 22:09
andre72 писал:
> икс340
> Вы покупали винты на Ссылка.?
> Сколько доставка в РФ?
Доставка в зависимости от веса , есть таблица веса и стоимость
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата: 17-07-12 23:08
Не знаю как на Сузу, но Раккал, на Тохе 30 мне очень понравился, по скорости сильно не добавил, но наглухо убил подхват воздуха, который на родном задолбал.
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата: 18-07-12 01:21
Винты как винты, брал Солас, на ступицу садится как родной, отлит нормально, без зазубрин, выдаёт показатели как и предполагалось, х.з. что ещё о винте можно сказать. Для меня винт вообще расходник и заморачиваться с родными по 5и более тыр не вижу резона.
Автор: йа рыбак (178.22.197.---)
Дата: 18-07-12 04:57
я покупал для своей ямахи набор из двух пропеллеров с одной втулкой =
разницы с оригиналом не увидел
Автор: fed1063 (82.114.251.---)
Винты хорошие, лучше штатных. 13й у меня воздушит. Плохо что нет 12-го. Не нравится пластиковая втулка, со временем прикисает на сметь к винту
Дата: 18-07-12 19:42
Понял. Беру комплект из втулки и двух винтов. Всем Спасибо, иду оплачивать счет!
Дата: 18-07-12 22:49
Еще раз всем спасибо! Порлучил от них квитанции, вечером оплачу!
Автор: Игорь_Берики (31.163.231.---)
Дата: 19-07-12 03:53
Брал для своей Ямахи-40 комплектом 2 винта (13 и14 шаг) и 1 втулка. Большой разницы между баджеровским 13 шага и родным 13 шага не обнаружил. Только потом дозаказал у них ещё одну втулку. А то, как правильно сказал постом выше fed1063, её потом довольно трудно достать из винта. В итоге получил 2 полноценных винта. В целом можно сказать - я доволен. За такую-то цену-просто прелесть.
Автор: Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата: 19-07-12 17:06
Подтверждаю при эксплуатации на Южанке-2 и Я 40 4т - 13 шаг практически один в один с оригиналом, а вот 14 не очень нужен.
Тоже самое и в настоящее время с Днепром и Тохатсу 30 на котором использую 11 шаг от Баджера (Раскал)
