 Московское время 03:41:13
 Владивостокское время 10:41:13
 Многофункциональный тахометр Yamaha
Автор: ahtuba (178.35.195.---)
Дата:   18-07-12 07:41
Вообщем подключил я штатный многофункциональный тахометр 6Y5 к Y40FETL. И сразу появилось несколько вопросов.
1. В какой позиции должен быть 1-й переключатель (определяющий тип датчика угла наклона ПЛМ) см. картинку...
 Re: Многофункциональный тахометр Yamaha
Дата:   18-07-12 07:53
И другие вопросы:
2. У всех запаздывает покозания отклонения двигателя на приборе от естественного угла наклона?
3 Показания угла наклона на приборе в очень узком диапазоне, примерно до 15-20 градусов а дальше? Возможно ли движение и маневрирование при чуть большем наклоне двигателя которые уже не показывает прибор (при прохождении мелей)? Если да то как тогда выкрутится из этой ситуации, что бы не оглядываться идет вода из контрольки или нет.
Автор: oleg46 (77.243.5.---)
Дата:   18-07-12 17:00
вода из контрольки идет и оглядываться не надо,а мотор поднимать можно вы услышите как винт воду разбрасывать начнет
Дата:   18-07-12 17:30
Спасибо по подъему понятно. А по типу датчика трима все же какой он 2 или 3-ех штырьковый?
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата:   18-07-12 19:16
ahtuba писал:
Ну как мы сможем ответить не видя датчика? Посмотрите на свой датчик и посчитайте количество проводов.
Запаздывают показания трима у всех цифровых..
