| Московское время 10:11:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:11:43 |
Автор: ИХТИ (85.26.232.---)
Дата: 17-07-12 22:27
коллеги подскажите от чего можно использовать соленоид чтоб сделать дистанционное управление подсосом, ато родной стоит больно дохера
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 17-07-12 22:45
Соленоид от замка багажника ВАЗ жрёт дохрена липездричества, от него отказался. Я примандурил от электрозамка дверей ВАЗа. Подбрал на подвижный шток пружину сверху, под пружину свернул из жести трубочку, дабы ограничить рабочий ход, и из спицы сделал тягу к приводу заслонки. Электрозамок состоит из электромотора и рейки, усилие даёт нормальное, а потребляет в разы меньше. Недостаток моей конструкции в её бесшумности, не знаешь, нормально нажал ключом, закрылась заслонка или нет. У родного отчётливый щелчёк.
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 18-07-12 05:42
а как насчет соленоида блокировки заднего хода от калины никто непробовал
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 18-07-12 16:07
По разным данным сопротивление обмотки соленоида от 13 Ом (что более-менее приемлемо ) до 2.2 Ом (это уже 6А)
Какой ход штока? цена? как крепить этот боченок?
Актуатор замка двери авто - проверенный (у меня 2-й сезон) вариант, только надо брать 5-и проводный и через коммутацию ограничить ток во втянутом положении.
Зачем ограничивать ход штока я не понял. Втягиваться он должен максимально (чтобы срабатывал конечник) , а выдвигаться - до упора рычага карбюратора
Дата: 18-07-12 20:48
Ярослав (Киров) писал:
Дык не дюженное усилие курочит карбюратор. Перестраховался, а так с ограничителем щелкает в своём диапозоне.
