| Московское время 09:01:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:01:34 |
Автор: ottolidof (---.tazovsky.ru)
Дата: 17-07-12 20:52
Нужен ли предохранитель после регулятора и аккумулятора на помпу?
Если не трудно нарисуйте пожалуйста схему на сузуки 15 дт, АКБ-45ач, помпа, поплавок-выключатель помпы, прикуриватель.
Автор: Иван (SC)
Дата: 17-07-12 23:18
Если в бортсети есть аккумулятор - желательно каждый потребитель подключать через отдельный предохранитель,
для защиты проводки от воспламенения при возможном коротком замыкании в нагрузке.
Предохранитель регулятора НЕ защитит проводку к потребителям,
его назначение - защищать регулятор от переполюсовки аккумулятора.
Дата: 18-07-12 04:31
Ясно. Благодарю.
Есть ещё пара вопросов=)
Можно ли поставить один предохранитель а после него навешивать всё остальное? (чтоб несколько их не ставить)
Как всётки правильно устроить эл. сеть в лодке (я ни в пень ногой) нарисуйте пожалуйста.
Какая эл. проводка на АКБ должна идти и по судну? Одна и таже или к АКБ толще?
Просто это когда ты знаешь как=) Научите коллеги.
Автор: cheltraveller (---.benet.ru)
Дата: 20-07-12 06:05
ottolidof писал:
> Ясно. Благодарю.
Можно, но не рекомендуется, т.к. у каждого потребителя своя мощность, соответственно ставятся и разные предохранители, под соответствующий ток нагрузки.
Завтра буду на работе, чиркану.
> или к АКБ толще?
Соответствует потребителям.
Напиши мне завтра в личку, а я ответом отправлю.
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 20-07-12 06:27
ottolidof писал:
> Как всё-тки правильно устроить эл. сеть в лодке (я ни в пень
как то так :-)
Автор: Alexsims (95.73.13.---)
Дата: 20-07-12 06:52
Елена, Мурманск. писал:
> ottolidof писал:
> как то так :-)
а + вольтметра откуда берется? Вернее с мотора откуда идет + на ДУ? Я зацепил с АКБ, а на акб идет с втягивающего реле толстым проводом...
