 Московское время 00:25:43
 Владивостокское время 07:25:43
 Удлинитель дышла прицепа-как сделать правильно и с минимумом переделок?
Автор: sergvp (46.158.254.---)
Дата:   16-07-12 21:10
сегодня глянул доки на свой прицеп МЗСА и понял что у меня не 81771D а 817708, а я то думаю почему коротковат, задняя дверь универсала не открывается, когда лодка прицеплена.
Возникает вопрос, как удлинить дышло? С минимальными переделками, т.е открутить прицепное и на его место приделать удлиннитель.
Поиск покурил, но к сожалению, фото которые бы меня устроили не нашёл.
Если у кого есть фото как сделать правильно и красиво, пожалуйста поделитесь идеями и фото.
Ещё вопрос- может приделать складное дышло, как это сделать и на сколько можно удлиннить дышло?
 Re: Удлинитель дышла прицепа-как сделать правильно и с минимумом переделок?
Автор: Zuzik (---.79.95-246.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   16-07-12 21:40
Вот штатный (продавался вместе с прицепом) удлинитель к обычному бортовому прицепу для легкового автомобиля. Просто квадратная труба того же сечения, что и дышло прицепа с приваренными к торцам неправильным пятиугольникам, ну и уши для цепей-контролек.
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата:   16-07-12 23:24
Блин впечатление такое, что уперевшись ногой в соединение и взявшись руками за прицепное, можно этот узел отломать! Выглядит что то не совсем надёжно...
Автор: Zuzik (---.79.95-217.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   16-07-12 23:31
ROMZES писал:
+++ Полностью согласен :))) Однако, один раз съездил за 150 км в один конец и нормуль. Может. ещё играет роль, что на дышло не такая уж большая нагрузка - до 50 кг на конец рычага, если грузить по-правилам.
Автор: YaKutMen (---.masterlink.com.ua)
Дата:   17-07-12 00:17
я на своем прицепе просто снял старое, короткое дышло и по его форме, сделал длинное из профильной трубы... покрасил в черный цвет... и оно стало как родное... даже на тех.осмотре ни у кого не возникло подозрений, что оно не родное.... сегодня сделаю фото и попозже выложу сюда....
Дата:   17-07-12 00:43
Прицеп МЗСА там всё приварено кроме сцепного устроиства- оно прикручено болтами
Автор: Sergeo (---.aoyama.ru)
Дата:   17-07-12 02:18
Варианта как минимум два : 1 купить удлинитель дышла от прицепа КМЗ 8284, но когда я переделывал прицеп для перевозки лодки мне понадобилось еще удлинить и я изготовил еще один , лодка съездила в Астрахань и обратно с двумя удлинителями дышла, которые скручены между собой болтами, как на фото ( дороги весной совсем не было),. Делается удлинитель дышла так :нужен профиль 40X60 как минимум 3мм толщина, полоса металлическая толщиной 5-7мм шириной , что бы перекрыть отверстия во флянце дышла , а снизу для усиления приварить уголок перпендикулярно флянцу, так сделать с двух сторон. Изготавливается удлинитель со сверлением отверстий и неспеша в течении дня .
Дата:   17-07-12 02:19
Фото бы если есть. Лучше увидеть разок))
Автор: Брат с Севера (213.87.121.---)
Дата:   17-07-12 02:30
Тоже такой же прицеп, под Обянкой еще куда ни шло, под П2М в пол-лодки.
Снимается с дышла все, находится труба таких же параметров и сращивается на мощных болтах. Можно швеллер подобрать, а еще лучше трубу такую же квадратную, только бОльших размеров. Все что сняли с дышла ставим на удлинитель (у нас 1 метр).
Зы: электроудлинитель временный, проводка будет меняться полностью.
Дата:   17-07-12 02:35
еще
Дата:   17-07-12 02:48
Данный компект сделан для постановки в гараж 6х4 м на зимнее хранение со снятием удлинителя путем отворачивания двух болтов.
Автор: шарик (---.t4d.ru)
Дата:   17-07-12 02:56
Брат с Севера/
А если в место пластин поставить уголок, то я думаю будет надёжней.
Дата:   17-07-12 03:01
Возможно, но нам этого достаточно, да и не было подходящего уголка или швелера под рукой. Конструкция очень прочная.
Это как пример - посмотри как сделано и сделай по-своему))
Автор: sergvp (46.158.67.---)
Дата:   17-07-12 04:40
На вид как то хлипковато. туда куда езжу надо по грунтовке около 7-10 км тянуть.
Да и эстетика должна быть:)))
Фото складного дышла ни у кого нет?
Автор: Брат с Севера (213.87.122.---)
Дата:   17-07-12 08:34
Фото складного дышла поищите на форуме, тема поднимается периодически...
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   17-07-12 18:47
Брат с Севера писал:
Можно конечно и болгаркой дышло отрезать, а потом приварить.... , а можно и как на фото.
Дата:   17-07-12 18:48
Ещё...
Автор: Avr76 (---.n-home.ru)
Дата:   17-07-12 19:04
Переделка (удлинение) дышла, не предусмотренное заводом изготовителем, является внесением изменения в конструкцию ТС, что не ЗАКОННО. Одно дело вы ездите и ДПСники не обращают на это внимания, но это до той поры, если не дай бог по не очень хорошей дороге ваше дышло развалится и прицеп окажется на встречке и ... бац. А дальше, от тяжести последствий, как минимум вы пешеход, как максимум придётся посидеть несколько лет и подумать, а стоило ли оно этого.
Автор: munduruk (---.mae.nw.ru)
Дата:   17-07-12 19:46
Avr76 писал:
> встречке и ... бац. ...............................Так ведь вопрос то и поставлен как сделать чтобы не "бац".А правильными руками на коленке обычно получается надёжнее ,чем на заводе(или не на заводе?),т.к. прочность закладывают не по расчётам,а с большим запасом.
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата:   17-07-12 20:37
а не проще перенести ось чуть назад и сделать удленители фонарей?
Автор: Брат с Севера (---.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   17-07-12 20:53
F25 писал:
Болгаркой никто не резал и не варил)))))) Не, ну так-то конечно самое правильное, делали "из того что было"))
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата:   17-07-12 20:55
Ось то перенести можно и удленители сделать для фонарей
Я так понимаю что нужно еще и влезть в граж 3х6
Дата:   17-07-12 21:54
Кроме перенести ось назад, надо и ложементы назад удлиннить, т.к. корма повиснет, а на много их удлиннить не получиться т.к. там им опираться надо на что то.
На выходных сфотографирую, в эти забыл
F25-? где такую штуку приобрести можно и сколько стоит?
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   17-07-12 23:15
Вот вид сверху
Дата:   17-07-12 23:16
А вот сбоку.
Автор: battlehanter (95.73.82.---)
Дата:   17-07-12 23:52
в одном из последних моделист конструкторов. видел удлинитель дышла конструкция во всём хороша. да и снимается легко.
думал такой удлинитель к прицепу шефа сделать у него тоннар- 8168. легковой. платформа 2440 на 1400. думаю сделать удлинитель дышла и возить на нём прогресс. думаю метра мне вполне хватит. таскать не далеко. но попался тут один гаец у которого тоже такой прицеп. вот меня и гложет мысль. что вдруг гайцы прикопаются? найти такую модель довольно сложно даже на сайте производителей такой нет.
Дата:   18-07-12 02:18
sergvp писал:
В Киеве....
Автор: ЮНК (46.158.168.---)
Дата:   18-07-12 02:29
На этом промежутке есть стык-соединение.
Можно сделать так.
Автор: sergvp (46.159.100.---)
Дата:   18-07-12 06:22
ЮНК-Загадка? Справа где труба пошоркана? Труба в трубу входит?
Пока очень понравилось решение которое выложил F25. Где купить в России???? Есть ли вообще?? Можно ли купить-привезти-выслать в Киеве???
Автор: ЮНК (46.158.76.---)
Дата:   18-07-12 06:43
sergvp писал:
Не-а. То не труба, а упор для лодки, он на болтах крепится. Где пошоркано, то там наоборот не пошоркано, грязь, пыль, если присмотреться, то под грязью можно увидеть белую грань наклейки, завода изготовителя с красным кружком.
А сам стык находиться по середине фото. Я то место прошел тряпочкой, смоченной в обезжиривателе. Признаюсь, сам не нахожу его. Брат делал, он умеет.
В родное дышло по диагонали вставили 32-е уголки, длинною 25-30 см, наружу выпустили столько-же. Через дырки проварили их. Надели на выпущенные уголки прямоугольную трубу 40*80, 70см длинною. Проварили между собой трубу и дышло и через дырки трубу к уголкам. Просверлили дырки под замок, по шлифовали, покрасили и усё. Прицеп готов.
Дата:   18-07-12 07:00
Если уж варить и резать болгаркой, то при наличии вменяемого сварщика я бы разрезал по швам на самом прицепе, как бы вырезал старое дышло и вварил бы по старым швам более длинную трубу. Покрасил и всё. Табличка с номером приклёпана вытяжной заклёпкой- приклепал по новой, а номер продублирован на боковой трубе, она останется.
Если найду ракурс подходящий попробую нарисовать
Дата:   18-07-12 07:18
Вот тут отрезать по швам и вварить новую трубу
Дата:   18-07-12 07:53
sergvp писал:
> в Киеве???
Это прицеп Руслана (GRAND 360), думаю, он подскажет. Руслан, прошу сорри за выложенные фотки ...
Дата:   18-07-12 09:58
sergvp писал:
Вариантов много, главное решить для себя, что хочешь, что-бы раскладывался, или был целый. Болгаркой резали только уголки и кусок трубы, дышло не трогали. С таким узлом можно и так. У меня узел сложнее, косынки вверху и внизу. Вырезать их, е...ля еще та. Да и в принципе, работа заняла не более получаса. По жесткости конструкции. Согнется в любом месте, только не в месте стыковки.
Зы: Я бы узел трогать не стал. Он выверенный и скорее всего напряженный. Чуть дышло сместишь и прицеп пойдёт боком. Возможно я ошибаюсь.
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   18-07-12 15:38
F25, как называется сия приблуда и чье производство? Как заказать?
Сори, не видел, что такой вопрос уже задавали.
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата:   18-07-12 16:07
Сергей, если дышло как на фото ниже, то смело можно менять на большей длинны путем ампутации без демонтажа поперечины, с приваркой более длинного. Потом еще придется ось двигать вперед. Она у тебя подвижная? Потом еще грунтом цинковым не забудь обработать
Дата:   18-07-12 16:34
Александр, да ось подвижная. Я тоже думаю что если поперечену не трогать то можно всё вырезать и вварить. сварщика нормального найти надо.
Если не найду складную штуку, тогда буду варить более длинную трубу.
