 Московское время 02:19:11
 Владивостокское время 09:19:11
 Гидравлика на Yamaha F50AETL
Автор: fontom (178.206.50.---)
Дата:   17-07-12 05:25
Объясните пожалуйста как поменять масло в гидравлике, на моторе Yamaha F50AETL. Есть 2 отверстия одно закрывается болтом под отверку, другое под гаечный ключ.
Когда отвернули верхние болт(который под отвертку), то там оказался какой то клапан, в самом пазе 2 маленьких отверстия по бокам.
 Re: Гидравлика на Yamaha F50AETL
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-07-12 06:45
Верхний болт вы открутили видимо тот, что открывает контур, что бы руками поднмать мотор без электричества. Там есть стрелка на струбцине.
Дата:   17-07-12 14:22
Для поднятия мотора без электричества, слевой стороны на струбцине есть отверстие с болтом и рисунком. А эти два находятся прямо если смотреть на гидравлику.
Автор: fontom (178.206.58.---)
Дата:   17-07-12 18:35
вопрос еще актуален
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   17-07-12 21:37
может поможет?
