| Московское время 09:12:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:12:50 |
Автор: Леха 18 (217.14.196.---)
Дата: 17-07-12 00:17
Может кто ответит на данный вопрос.
1. При движении с 12 шагом винта на тахометре 5200 оборотов.
2. При движении с 13 шагом винта на тахометре 5100 оборотов.
Неужели чтоб раскрутить на максимум нужно поставить 11 шаг.
Мотор тоха 30 , стоит на 3 дырочке от рецесса, в лодке 60 литров бенза 10 кг барахла ну и 2 человека общим весом 170 кг. Скорость нет возможности померять нет ЖПС. Если есть что подсказать буду благодарен.
Автор: Borisp (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 17-07-12 04:12
а что ты хочешь получить?
скорость у тебя примерно 38-42 максимум
30 сил на днепр мало, у нас 30ка суза ну да ездит экономно но блин скорости максимальные тебе я описал
для покатушек он неподходит
а для рыбалки вполне ничего, но максимум 3 человека!
Автор: Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата: 17-07-12 18:23
Странно, но у меня на Днепре с Т30 на штатном 13-ом крутился где-то до 4500-4700, поставил Раскал 11 шаг в одного крутится 5700, с полной загрузкой оуоло 5500- 5600, др. винтов не пробовал. Скорость около 42-44 (средняя по и против течки на Волге)
2 шага дали прибавку более 1000 обортов, странно...
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 17-07-12 18:56
Костя такая же почти фигня и у меня, два шага прирост оборотов 800-900, с 11 крутит 5900-6000, с 13 крутит 5100-5200
