 Московское время 11:40:32
 Владивостокское время 18:40:32
 не держит трим
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-07-12 23:00
хонда 40 2008г не держит трим с чего начать куда лезть ,внешних подтеков нет
 Re: не держит трим
Дата:   16-07-12 23:18
если нет утечек масла, то для начала прокачать
 Re: не держит трим
Дата:   17-07-12 00:32
как это сделать?
 Re: не держит трим
Автор: Kosta (95.173.147.---)
Дата:   17-07-12 00:37
элементарно..., поворачиваешь винт в режим мануал, далее ручками поднимаешь мотор в верхнее положение и ставишь на подпорку....., далее нажимаешь на кнопку трима вверх и кратишь секун 20, потом заварачиваешь винт, и пробуешь, если не помогло, значить нет масла, отворачиваешь заливную заглушку и наливаешь масло с процедурой прокачки описаной мной ранее..., если система герметична то все должно получиться...
удачи и добра....
 Re: не держит трим
Дата:   17-07-12 18:16
спасибо попробую
 Re: не держит трим
Дата:   17-07-12 18:33
отпишись о результатах....
 Re: не держит трим
Дата:   17-07-12 20:11
обязательно только теперь добраться до лодки нужно
