 Московское время 16:03:43
 Владивостокское время 23:03:43
 ямаха40
Автор: nik9172 (---.178-67-87-182.avangarddsl.ru)
Дата:   14-07-12 21:29
у приятеля на ямахе при наборе оборотов появляется вибрация мотора на скорости после 15 км ,а при 24 км обороты растут а скорости не прибавляется только вибрация больше становится и звук такой как при перекруте,хотя в прошлую навигацию все нормально было. обороты прыгают от 5200 до 6400.Разобрали редуктор думали там проскакивают шестерни но там все нормально
 Re: ямаха40
Автор: ЮрАн (178.187.40.---)
Дата:   14-07-12 21:44
проблема с винтом. ИМХО
 Re: ямаха40
Дата:   14-07-12 21:57
а что может быть с винтом ,все дело в том что и винт меняли а тоже самое получили
 Re: ямаха40
Дата:   14-07-12 22:16
Высоту посадки мотора не меняли?
 Re: ямаха40
Дата:   14-07-12 23:20
в том то и дело ,что мотор с катера не снимался ,а в прошлом году все нормально было
 Re: ямаха40
Дата:   15-07-12 00:45
х.з.
надо на месте разбираться
 Re: ямаха40
Автор: сержик (---.9.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   15-07-12 16:33
сам вал глянте, достаточно не большой деформации и пипец!
 Re: ямаха40
Автор: nik9172 (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   15-07-12 23:27
спасибо
 Re: ямаха40
Автор: Крымовод (---.fryazino.net)
Дата:   16-07-12 22:01
сержик писал:
+100 мысли аналогичные, скорее всего погнут гребной вал.
 Re: ямаха40
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   16-07-12 22:54
Гнутый вал скорости не помеха!
ПС: Если б шестерни в редукторе проскакивали, это было бы слышно очень хорошо и далеко.
Хотя бы один новый винт есть? Им попробуй.
 Re: ямаха40
Автор: nik9172 (---.178-67-86-40.avangarddsl.ru)
Дата:   16-07-12 23:49
уже пробовали и тоже самое получается что не едет катер
 Re: ямаха40
Автор: Владимир1111 (83.149.37.---)
Дата:   16-07-12 23:54
народ ждет фото винта и всего мотора..Будем ставить диагноз по фотографии..
 Re: ямаха40
Автор: chelovek (178.123.71.---)
Дата:   16-07-12 23:59
может при увеличении оборотов идет прокрут вертикального вала на шлецах который входит в матор...
 Re: ямаха40
Дата:   18-07-12 03:10
к сожалению фото не получается отправить ,а на счет вертикального вала разобрали и его и там все нормально,сегодня отправили в ямаха центр в питер
 Ребята подскажите мотор ямаха 40ХVS + прогресс 4 хочу увеличить скорость какой
Автор: v (---.kosnet.ru)
Дата:   18-07-12 18:09
Ребята подскажите мотор ямаха 40ХVS + прогресс 4 хочу увеличить скорость какой поставить винт сейчас иду по навигатору 47 троем в тот сезон шел 50 с таким же загрузом винт конечно пошарпан .винт штатный 13
 Re: ямаха40
Автор: Миха66 (---.beelinegprs.ru)
Дата:   18-07-12 18:28
На таком же комплекте, правда налегке, 2 чела + килограмм 30 барахла, используя 15ый винт, скорость была 54км/час. Больше вряд ли можно получить, корпус под скорости не заточен.
