 Московское время 23:38:33
 Владивостокское время 06:38:33
 Самодельный даунриггер- как сделать тормоз?
Автор: Alexander N (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   16-07-12 06:14
Чтобы при зацепе груза разматывался.
 Re: Самодельный даунриггер- как сделать тормоз?
Автор: STORM (---.178-65-197-144.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-07-12 06:22
Извини,но ИМХО, тормоз должен быть в голове,что бы *она смотрела на показания эхолота,и делала выводы*.......
Автор: igoral (178.45.33.---)
Дата:   16-07-12 07:35
не мучь себя. Я фирменным за 2 недели наигрался. достаточно зае.. трудоемкая рыбалка. Но барабан должен быть горизонтально = Скотти. Иначе умучаешься профиль дна отслеживать.
Дата:   16-07-12 08:03
igoral писал:
> не мучь себя.
В смысле вообще не связываться с даунриггером или только фирменный брать?
Автор: Alex380 (---.gazprombank.ru)
Дата:   16-07-12 15:48
Неделю назад начал осваивать, вещь не простая, особенно когда глубина резко меняется. Однако альтернативы этой машинке нет. Лучше брать фирменный, на самодельном фрикцион трудно будет отладить (чтобы с четверти оборота отпускал и сам затягивался от поворота катушки), а без него совсем тяжело будет.
Дата:   16-07-12 16:42
Alex380 писал:
> от поворота катушки
Не понял фразу. На фирменном Скотти рычаг внизу это разве не тормоз? Зачем там четверть оборота? Даунриггер я видел только на картинке, так что вообще не в теме.
Автор: Grek (---.nat14.pntl.ru)
Дата:   16-07-12 19:03
Alexander N писал:
Что-то мне подсказывает, что нет таких конструкций.
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   16-07-12 19:20
Может для пробы найти какой-нибудь б.у. или китайский кандовый мультипликатор, фрикцион в нем есть по умолчанию, какие еще функции жизненно необходимы для даунригера?
Дата:   16-07-12 19:40
Тут смотря какой груз и какая скорость - фрикцион может и не удержать.
Автор: joi7 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   16-07-12 19:56
Вот когда то нашёл в интернете
Дата:   16-07-12 19:57
И вот он же
Дата:   16-07-12 20:01
К ручке приварена гайка после гайки шайба из фторопласта или ещё чего нибудь. Поворачивая ручку, кайка по резбе ходит вниз вверх, тем самым тормозя катушку через шайбу. Можно слега поджать тормоз чтоб при зацепе тросс отматался. Такая вот нехитрая конструкция. Фото с какого то рыболовного форума. Да простит меня автор сего изобретения.
Дата:   16-07-12 20:38
joi7 писал:
Большое спасибо. Но ведь получается, что при подъеме груза нам надо две руки использовать- держа верхнюю ручку, ослабить фрикцион. Как-то оно не то получается.
Дата:   16-07-12 20:53
Alexander N писал:
> joi7 писал:
Насколько мне известно, по такому принципу устроено большинство даунригеров, одной рукой рулишь другой рукой отпустил тормоз подмотал и наоборот, сам не пользовался, негде, смотрел фильм братьев щербаковых там точно такая же конструкция.
Дата:   16-07-12 20:58
joi7 писал:
Фильм смотрел. Там он сперва двигает нижнюю ручку- верхняя ручка не начинает сама крутиться, значит, что-то еще тормозит...
Дата:   16-07-12 21:05
ну тогда нужно какую то трещётку сверху поставить и вопрос решится, или ручку отпускать настолько, чтоб сам тросс не сматывался, а только при при помощи руки можно было отмотать...
Надеюсь понятно изьяснился, других вариантов увы не вижу.
