 Московское время 07:57:27
 Владивостокское время 14:57:27
 срочно нужна помощь по HDX
Автор: щукан (---.opera-mini.net)
Дата:   15-07-12 18:17
сегодня ехал на холостом ходу двигатель заглох и не мог его провернуть думал все клина дал сняли мотор привезли домой стали крутить за маховик монтажкой и он начал крутиться но туговато че за хрень может быть может из за масла прихватвать шатуны
 Re: срочно нужна помощь по HDX
Дата:   15-07-12 19:09
А что там с маслом?
Дата:   15-07-12 19:17
масло залито автомобильное шел
Автор: MiiShka (---.161.134.118.ipn.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   15-07-12 19:25
Мотор 4-х тактный?
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   15-07-12 19:28
щукан писал:
Залито куда? Если мотор 4Т , то нормально . А если в бензин , то сомнения есть . Моторы СССР ходили и ходят на моторном масле в бензине , но в пропорции много больше чем 1:50.....
Дата:   15-07-12 19:38
F15. .4 т тогда в чем проблема кто может знает
Автор: Nordik (178.187.245.---)
Дата:   15-07-12 19:45
А какая теперь разница в чем проблема? Разбирать и смотреть по любому! А как разберешь увидишь сам! Очень хотелось бы тебя попросить пофоткать внутренности и конструкцию мотора!!!!
Остыл да стал крутиться наверно (((
Какая марка шелл?
Мот новый?
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата:   15-07-12 19:49
Приклинило движочек(((
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-60-31.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-07-12 19:52
Некачественное масло или его недостаточное количество. Или брак производителя , например коренные подшипниики к/вала.
Автор: СергейС Краснодар (46.159.14.---)
Дата:   15-07-12 19:59
щукан писал:
> в чем проблема
____________________________________________
проблема в том - что это говённый кетай, сделаный из рисовой соломы.
Дата:   15-07-12 20:07
СергейС Краснодар писал:
> соломы.
Да нунах, не до такой же степени.
Автор, а вода текла из контрольки?
Из за Шелла ничего не будет 8).
Дата:   15-07-12 20:31
да бежала двигатель то теплый был
Дата:   16-07-12 01:43
ну что нет ни кого знающих в этом деле
Автор: STORM (---.178-65-195-228.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-07-12 01:46
Экстрасенсов нет точно...... Только вскрытие мотора выявит причину клина.....
Дата:   16-07-12 03:05
Только не пытайся завести и пксть типа приработается, попадешь на большие деньги. А так-кто что может сказать....?
Автор: firs (46.31.24.---)
Дата:   16-07-12 03:32
> щукан писал:
> > в чем проблема
> соломы.
откуда знаешь....спец по соломе???
Дата:   16-07-12 03:55
...а кто же /Вам признается что было в действительности :-)))))))))))
..и какая разница, Китай не Китай ...
Вот, фоточка годовалой Сузы 4Т 5 л/с. ...тоже клин ... и таких фоток можно кинуть много*-много
Дата:   16-07-12 04:14
Промывками (перед сменой масла) пользовались?
Редуктором (винтом) стукались?
Дата:   16-07-12 04:46
Елена, Мурманск. писал:
На импортных 4Т ПЛМ промывками пользоваться КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается !!!
Дата:   16-07-12 04:49
перед снятием и разборкой "головы", снимите редуктор и попробуйте, может клин не в "голове", а в "ноге" ;-)))))))))) , т.е. в редукторе.
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата:   16-07-12 05:05
Лучше проверку с ремня ГРМ начать, при его обрыве или проскальзывании поршня встречаются с клапанами:-(((
Если нет защиты от перегрева, то возможно охлаждение (крыльчатка, термостат, засор) - перегрев и прихват. Перед остановкой мотора вода из контрольки текла?
Автор: Ромарио (---.234.188-132.ertelecom.ru)
Дата:   16-07-12 14:45
щукан писал:
