 Московское время 21:59:57
 Владивостокское время 04:59:57
 спуск днепра на воду ......
Автор: Гриша_1989 (62.182.55.---)
Дата:   13-07-12 21:07
Приветствую всех. сегодня спустил днепра на воду,днепр в заводской компоновке мотор эвинруд 35 нога S винт solas 10.1/13, давление в горшках по 8 очков... транец усилен, не поднят скорость по жопсу 36 км/ч отклонив мотор на одно отверстие достиг скорость 38 км/ч но есть прохваты винта. но что один в лотке что 2 ём скорость не меняется, пробовал ставить винт 10/13 мотор орёт а лодка не едит...
 Re: спуск днепра на воду ......
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.static.vega-ua.net)
Дата:   13-07-12 21:17
Непонятно, или мотор дохлый или винт тяжелый, так как на Мерк 30 2т с винтом 9,9х13 скорость у меня была 44 км/ч в два тела.
Автор: Гриша_1989 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-07-12 00:45
ну и у меня тоже сомнения, советуют поставить реданы но не очень хочется. мотор вроде работает нормально обороты сказать не могу нет тахометра очень сильно гребёт носом?, заводская скорость под 25 кой 37км\ч не знаю даже с чего начать решение этой проблемы?
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-07-12 00:49
Пока не известны обороты двигателя, говорить не о чем...
Дата:   14-07-12 01:22
Гриша_1989 писал:
> этой проблемы?
Начинать нужно с правильной установки мотора. АКП мотора может быть ниже срезанного киля на 25 мм. И Днепр любит отжатый от транца мотор.
Реданы вещь, но Днепр и без них ходит не плохо с такой мощностью.
Автор: Alexsims (95.72.90.---)
Дата:   14-07-12 07:05
Парни, да я присутствовал про данном спуске.... Хрень происходит какая то... Транец штатный, усилен накладкой 10 мм толщиной.
На второй дырке едет как выше писал гриша, но роет носом, от скул брызги кошмарные просто. вылетают в районе поперечной оси рулевого колеса и панели, если сбоку смотреть.
На третью дырку ставим, газ в тапку, сначала поревет чуть, потом набор оборотов, едет 38 км/ч. чуть на децл рулем вильнул, ловит кавитацию.
пробовали поднимать мотор на 15 мм. и ставить вторую дырку, роет меньше, но опять же срыв...Развернуться на среднем и то не получится...
Карб крутили на всех режимах на ходу, уоз тоже на ходу пробовали изменять, ниче не меняется!!!
То ли лодка днепр такая тугая, то ли мотор дохлый...но компрессия 8 в обоих ровненькая...
з.ы. мотор из румпельного переделан под дистанцию.
а вот с тахометром беда... Нету. Но на слух тыщ 5 000 крутит примерно, не больше...
И выход на глист тугой. По идее должен как поплавок выпрыгивать...
Киль подрезаный с завода по моему. Может есть фотки у кого как подрезан, и мы тож тогда так же сделаем.
Дата:   14-07-12 07:08
По поводу 25 мм ниже киля... Неужели наш вихрь для которого лодка совственно и проектировалась, длиннее эвинской ноги??? По моему наши короче.
Были у кого случаи подреза штатного транца днепра под иномотор с S ногой?
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.cdma.ua)
Дата:   14-07-12 07:16
Транец Днепра в пределах 390-395 мм ,если нижней точкой считать срезанный киль.
Загрузите корму и разгрузите нос , лодка полетит, если само днище не имеет прогиба.
Дата:   14-07-12 07:21
Но если приклепать реданы, то пойдёт вот так.
Дата:   14-07-12 07:52
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
Если срисовать реданы с оки-4, и так же по тем же размерам приклепать?! Пойдет?
Дата:   14-07-12 09:08
вот фотки... мотор на третьей дырке от транца... прохваты на ходу...38 км/ч
Дата:   14-07-12 09:09
в статике на третьей дырке
Дата:   14-07-12 09:10
еще...
Дата:   14-07-12 09:11
а вот ходовой дифферент на второй дырке...
Дата:   14-07-12 09:15
Парни, это ж не вариант грузить задницу и летать на лодке!!! Че там возить? Мешки с песком постоянно?!
Сколько и как резать киль(длина/высота) и какой размер от днища (именно до днища а не до киля) до акп у кого?
Дата:   14-07-12 15:34
Судя по вмятинам на бортах, допускаю, что и днищу досталось, вот отсюда и проблемы.
На Оке 4 гидрошайба из уголков, она реально работает, но имеет свои недостатки.
Оставь киль в покое он и так срезан на заводе так как нужно, ищи проблему в днище.
Автор: Igor 78 (---.yota.ru)
Дата:   14-07-12 16:19
сидения передние выкинь, и будет тебе счастье..
Автор: arendeor (---.208.150.178.triolan.net)
Дата:   14-07-12 18:16
Случайно не в Днепропетровске лодка?) Видел на днях такую же. У меня Днепр под Хонда 40 (11.1х13). Выход на глис - выпрыгивает!. Но вот дальше та же трабла. С набором скорости деферент на нос и явное снижение скорости (сорь за тафтологию). Выход только один - трим. К сожалению у меня его нет. Поэтому если иду один-вдвоем отвожу ногу на третью или четвертую дырку. Да! В момент разгона лодка становиться сильно на двиг, но потом все норм. Ну и если перегруз то отвожу на вторую дырку. В полный газ на пустой лодке ходить не получается(. Есть возможность на днях поиграться с винтами. Результаты отпишу.
Автор: дмитрий222 (---.161.128.30.ipn.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   15-07-12 13:23
Сталкивался с такой проблемой на крыме. Скорость макс.36-38, рыл носом.Грешил на раздлобаный транец. Лодку готовил к покраске и поэтому повыкидывал из лодки все включая стекло, усилил транец, установил двигатель. Решил спустить на воду для того чтобы убедиться что переделка пошла на пользу. Спуск... Нихрена не изменилось 38 км.ч. и все...По совету Энди с форума убрал все вмятины на днище возле транца, кстати считал, что вмятины небольшие и поэтому не критичны. Спуск.....Акуеть - скорость по жпс 53км.ч., лодка летит на пятке. И это при том что с высотой установки мотора я пролетел- акп ниже днища сантиметра на три, на ходу брызи нехилые создаются. Если поставить мотор повыше я думаю еще пару км.ч. прибавится. Да мотор Тоха 30, винт солас шаг 13.
Энди-крым Большое спасибо за совет.
Дата:   15-07-12 16:42
вчера ездил отдыхать с друзьями шмоток немного 30л бензина 3 друзей кг по 60 и я 94, скорость не поменялась толька на глис выходила по дольше....
Дата:   15-07-12 16:45
дмитрий222 писал:
днище ровное только одна вмятина не большая по середине не думаю что она так влияла.....
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата:   15-07-12 19:14
: GRAND 360 Хорошо идет твой Днепр земляк Я тоже до 94 года там ходил на Прогрессе 2 под 25 вихрем и стоял на РОП 2 под Мост Патона Как там сейчас и остались ли еще стоянки .Удачи и семь фунтов под килем
Дата:   15-07-12 22:23
ozerianskyi писал:
Под Патона ропа уже нету и вообще вопрос стоянок постепенно заостряется нашими бедными правителями, так как уж больно жирные ломти земельки не приносят им прибыль....
Дата:   15-07-12 22:41
GRAND 360 Жаль Спасибо что ответили на мой вопрос .Скучаю за этим делом как ни как 20 лет этим занимался Как выходите из положения ?? И куда делись 30 тысяч лодок?? Я не понимаю это далбанутое правительство Люди платили за стоянки я понимаю что это не бог весть какие деньги но тем не менее !! А сам начальник РОПОВ господин Сикорский уже на пенсии или ??? удачи
Дата:   15-07-12 22:54
Не могу сказать, кто сейчас и хозяин чего, но я на РОП6 стою , там пока спокойно, но лафет уже купил(типа соломку подстелил) чтоб не остаться у разбитого корыта, в случае захвата территории.
Но это всё не по теме, за,что и приношу извинения.
Дата:   15-07-12 23:32
GRAND 360 Да конечно спасибо и на этом
