 Московское время 02:29:31
 Владивостокское время 09:29:31
 Супермощьное зажигание для ветерка!!!
Автор: rbhbkk (---.pools.atnet.ru)
Дата:   14-07-12 22:23
друзья возникла идея переделать контактное зажигание ветерка под аналог привета намотать столько же витков провода на катушки поставить такие же конденцаторы как у привета вынести тлм. и возник вопрос сколько витков провода на катушках и какая толщина провода привета и какие конденцаторы стоят помогите своими знаниями и будет ли это работать?
 Re: Супермощьное зажигание для ветерка!!!
Автор: МацЫк (---.kosnet.ru)
Дата:   14-07-12 23:17
https://motolodka.ru/motors/domestic/ml-10-2s.htm/ вот так можно
Дата:   14-07-12 23:19
нет электроника мне не нужна живу в деревне нет шанса купить всякие теристоры диоды надо количство витков мне узнать на привете и чё за проволка и за кондёры
Автор: Василич12 (---.102.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   14-07-12 23:48
rbhbkk а в поисковике набрать МН-1(зажигание привет 22) вера не позволяет? Но как оно будет работать с маховиком Ветерка - вопрос.
Дата:   14-07-12 23:53
искал сведений о количестве витков ноль но конденцаторы я уже нашол в сарае от привета а вот провод так и не нашёл нашёл ешё поломанную катушку но её уже кто то распотрошил и и количество витков там не сосчитать вот может приветоводы знают
Дата:   14-07-12 23:55
Ищи в яндексе а не в сарае!!!
Дата:   14-07-12 23:57
весь яндекс облазил нечего насчёт витков
Дата:   14-07-12 23:59
есть насчёт сколько витков на электронику привета мотать а сколько изначально не написанно
Автор: Толяныч (178.187.94.---)
Дата:   15-07-12 00:07
rbhbkk писал:
.................................................................................................................................................................................................................................................................. Вот здесь Ссылка. форумчанин " Лодочник 217" разложил тему не по полочкам --а по пакетам ....Следовал его советам и Анатолича НН------Александр и Сергей Анатолич респект Вам и уважение....Запуск вообще песня... В любом городе есть импортные тиристоры , кондеры и диоды стоят небольшую сумму.. Понимаю тебя --так же живу в сельской местности...... А заказ сделал ребятам , которые ремонтируют электронику Привезли сразу отдал спецам на пайку .. Почитал форум --там Сашок33 все разложил до желе ... Дело , конечно , хозяйское ---но контактное зажигание--это позавчерашний день ...прошел это на снегоходах ... Смеялись надо мной --было дело ...Правда смех быстро прошел , когда притаскивал скептиков на " галстуке""или ждал пока они пропер.....ся... Удачи !!!
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата:   15-07-12 00:12
МВ-1
Катушка зажигания -360вит. ПЭВ2-0.57 2шт.
Генераторная -160вит. ПЭВ-2 0.86 2шт
Но это зря, лучше электронное, правильно говорят про маховик.
Тогда надо туда поворотное основание и маховик родные лепить.
Дата:   15-07-12 00:13
поимите не купить мне этого электронного добра я в деревне живу благо что тут ешё продуктовые магазины то остались неговоря уже об электронных
Дата:   15-07-12 00:14
брат ёрик спасибо тебе оргомное аж выручил а то пишут всякие иши там спаяй так а ты блин красавчик нашёл спасибо огромное!!!!!
Дата:   15-07-12 00:15
тема закрыта что получится потом в новой теме отпишусь
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-07-12 01:38
Топикстартер! Не сношай голову себе и людям. Берёшь ТЛМ, вывод присоединяешь на контакт конденсатора, который с винтиком, сверху. Под него ещё бронзовая пружинка от прерывателя подходит. Штатный провод свечной от катущки отрезаешь и вставляешь его в ТЛМ ТЛМ приворачиваешь винтами, либо болтами, либо скотчем приматываешь, но чтоб контакт сердечника с корпусом мотора был надёжный, ибо это "масса". Конденсаторы, если родные сдохли, покупаешь в любом лабазе, 0,22 мкФх400 вольт. Всё, зажигание, "как на Привете" готово. Только генераторных катушек нет, света не будет
Автор: лодочник217 (---.18.114.188.donpac.ru)
Дата:   15-07-12 01:55
чудной человек,сложнее найти проволку,чем тиристоры,диоды и сопротивление...может мне купить и вам по почте отправить,могу поменять на проволку..)))))
Нужные диоды стоят в лампочках(экономках)
сопротивление можно найти в любой теле-радио технике...
Дата:   15-07-12 03:43
да не спасибо огромное меня исключительно заинтересовала моя идея
а зимой буду уж точно электронику паять
Дата:   15-07-12 03:56
Так куда мотать-то будешь? Вроде, насколько помнится, на МЛ-10 всего две катушки, по одной на сердечник, а тут надо 4, по две на сердечник.
Дата:   15-07-12 04:29
такие кандёры подойдут вместо штатных
Ссылка.=
Дата:   15-07-12 04:35
у нас в деревни один мужик делал закжигание подобное мн-1 на ветерок всё точно так же намотол но мужик очень умный был дак он с таким зажиганием мотор руками заводил без всяких шморгалок схватит резко дёрнет и всё заводилось вот я хочу так же попробовать
Дата:   15-07-12 06:47
кондёры вроде 0.22мкф надо, но и эти вроде должны работать. Опыт покажет))
Дата:   15-07-12 06:55
хорошо
