| Московское время 19:19:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:19:03 |
Автор: ЮНК (31.181.64.---)
Дата: 15-07-12 02:16
Между анодом и корпусом лодки расстояние 1см.
Собственно вопрос. Надо, что нибудь подкладывать между ними, или так сойдёт?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 15-07-12 03:10
На стареньком ноуте видно не важно......
Просто смутил следующий пост **Между анодом и уголком линолиум**
Потому и спросил,есть ли электрическая связь анода и корпуса..... Ну рас есть,значит всё в порядке......
Дата: 15-07-12 05:46
STORM писал:
Между анодом и транцем есть пространство в 1см. (красная стрелка) Пусть так и остаётся, или между ними приклеить какую либо прокладку из токоизолирующего материала?
Автор: СергейС Краснодар (31.181.77.---)
Дата: 15-07-12 05:52
ЮНК писал:
> STORM писал:
___________________________________________________________
1. ты как что-нибудь делать соберёшься, лучше позвони и спроси, лучше всё намного получится...
2. не надо там никаких прокладок и т.д. с корпусом у анода есть связь через болты. этого хватит.
3. если не уберёшь и не выкенешь нах латунную сливную пробку - может не помочь никакой анод, Обьтри рассыпется очень и очень быстро в труху.
Дата: 15-07-12 06:05
ЮНК писал:
> Так грили, что анод помогает?
помогает, в разумных пределах. в случае с латунью - очень быстро сгниёт анод и прийдёт очередь корпуса. хотя может и анод не спасти, Чёрное море, Геленджикская бухта, солёная водица очень и очень этому способствуют. да и вообще, тебе эта пробка латунная дорога как память? если нет, выкинь ты её нах и поставь люминивую. если с изготовлением онной возникают проблемы - ты тока свистни, в лучшем виде забацаем, какую хош, было бы желание)))
Дата: 15-07-12 06:09
СергейС Краснодар писал:
Ты-же знаешь, что по морю я не ездун, надоело уже. Лиманы наше всё, а там водица пресная.
Цуко не хочу опять выкручивать-закручивать.
Дата: 15-07-12 06:16
ЮНК писал:
> Лиманы наше
серьёзно что-ли??????
ты только это больше никогда и никому вслух не говори, а то отправят там тебя учить матчасть, ну или смеятся долго будут))))
вода в лиманах -солёная, слабо, но всё равно -солёная. не веришь? ну возьми попробуй, сразу всё понятно будет. коррозия не такая сильная будет, но всё равно, приятного мало.
выкинь пробочку, и всё будет нормально, на кой хер тебе эти танцы с бубнами сдались?
Дата: 15-07-12 06:34
Сам крутить будешь. У меня после зимы все руки в мозолях, сам знаешь.
Дата: 15-07-12 06:50
ЮНК писал:
> знаешь.
ну дык, любой каприз...))))
Автор: Романыч163 (85.26.165.---)
Дата: 15-07-12 07:00
Тоже латунную пробку из истмарина поставил-так и не нашел из не ржи или алюминия.Хоть и не в соленой воде лодка будет стоять,но по возможности всю пробку обмазал герметиком и краской,что меньше контакт с водой был.Может и спасет сия мера.А аноды по бортам на проводах сделал-не хотел лишние дырки сверлить в корпусе
Автор: ЮНК (31.181.15.---)
Дата: 15-07-12 18:35
> Из нержи - ещё "веселей".
> Проще уж забить резиновый чопик.....
И мне становится всё веселее и веселее, потому, как леера из нержи, рымы из нержи и еще кое что есть из нержи.
Допустим кингстон поменяю, ну а леера и все остальное???
Когда я заинтересовался поставить анод https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1099745&t=1099745
то где-то встретилось, что анод хорошо работает с нержой(в лом искать инфу), поэтому вопрос работы дюрали и нержи для меня не существовал.
Что сейчас делать, снимать нержу и заменить на чернуху,
