| Московское время 16:32:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:32:55 |
Автор: Abdulla (2.92.112.---)
Дата: 14-07-12 17:11
Привет, уважаемые судовладельцы!
Может кто-то поделится знаниями и опытом в части эксплуатации пластиковых катеров? Проблема в том, что место на лодочной базе досталось во втором ярусе (на салазках с роликами лодка выдвигается в центральный проход и электроподъёмником за швартовочные рымы поднимается, перемещается и опускается в воду). Катер новый (Terhi Twin 375/ Merc-50) общей массой 500 кг., опасаюсь, что при подъёме за кронштейны на корпусе последние будут просто вырваны из пластика.
Вопрос: каким образом снимать и ставить обратно на «второй этаж» пластиковый катер?
Автор: Dima163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-07-12 17:38
Может быть преобрести длинные стропы обводить их через дно лодки и к подъемному механизму... Две стропы ближе к корме и ближе к носу... Думаю как вариант может проканать...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 14-07-12 22:48
Какие кронштейны, утки швартовные, что-ли? Ни в коем разе не вздумайте за них поднимать. Обзаведитесь мягкими стропами и их заводить только под корпус.
Кронштейны для подъёма бывают только на корабельных катерах и спас. шлюпках. Вряд ли на вашем корпусе есть такое.
Дата: 15-07-12 02:06
Спасибо за советы такая мысль была, но думаю, что:
1) Стропа при подъёме сдавит корпус по бокам;
2) Стропы могут перемещаться вдоль борта, тогда возможен вообще срыв со строп;
3) Будет неудобно освобождать стропы от захвата когда катер будет уже на воде...
Как вариант пойдёт, но на мой взгляд, нужно что-то другое.
Автор: Юрий Феоктистов (85.26.165.---)
Дата: 15-07-12 02:19
Всю жизнь спускаем лодки и катера таким способом (сверху рама или траверса для тех же строп). Сами стропы подводятся под корму и нос, ничего не соскакивает если всё в размере делается. В сами стропы вшиваются (вставляются) грузики чтобы сами стропы притапливались в воде под лодкой когда ослабнет натяг.
На производстве уже лет 40 лодки перемещают подобным способом
Дата: 15-07-12 02:34
к сожалению нет фоток которые катера (аж до 3х тонн) в воду из бокса с причала опускаем, но там каркас в виде буквы "Н" сварен, на концах стропы из пожарного шланга. А тут на фотках просто пример что со строп ничего не соскакивает и не падает - тысячи лодок таким способом перетаскивали, хоть бы одна упала!...
Автор: imxateb (---.spbmts.ru)
Дата: 15-07-12 03:24
Зайди в магазин Паук(Чапаева-Кутякова),торгуют специализированно альпинистким снаряжением,я там себе трос рывковый на Ниву брал.Продают всё метражом. Там и шаклы для тросов купишь.
Дата: 15-07-12 04:02
1. Да, могут. При этом чаще всего выскакивают стёкла в рубках. Нужно правильно выбирать место.
2. Перемещается корпус, если неправильно выбрано место. Нужно представлять, где центр тяжести.
3. Это как раз очень просто, не парьтесь.
Стропы - это единственный приемлемый вариант. Трос нужен диаметром мм 25. Тонкий трос может оставить следы или повредить поверхность. Придётся научиться, по-другому никак. Вот на картинках Юрия Феоктистова правильные стропы, с траверсой. Но это необязательно.
Автор: Abdulla (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-07-12 07:38
Спасибо огромное всем, кто "не прошёл мимо"!!!
Юрий Феоктистов, про букву"Н" - это каркас с вваренной люлькой и посадочным(в размер) местом под катер?
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата: 15-07-12 13:09
В магазинах продают готовые капроновые чалки,видел 3м и 6м,ширина ,сантиметров 10,грузоподъёмность до 3т вроде.На каждой чалке пришит ярлык ,на котором написаны все её параметры.Гружу такими в машину пачки стекла,весом 2т -без проблем.
Ссылка. -типа таких
Дата: 15-07-12 13:58
Abdulla писал:
Можно и "О" образный каркас - тут принципиально ничего не меняется. Лямки-стропы по углам...
"О" даже предпочтительней т.к головой не стукнешься об перемычку и к катеру поближе можно опускать, чтоб не зацепить за что нибудь, только развесовку чуть сложней организовывать, так как за центральную перемычку только 2 торса нужно от крючка раставлять, а с О - 4.
Если сложнее строить, то и люльку можно сварить с силовым верхним каркасом - вниз можно и облегченку варить, так как стойки работать будут только на растяжение. В люльке внизу надо будет направляющие делать как на прицепах-трейлерах. По габаритам она только побольше получиться, так чтобы в неё въезжать можно было. Но неудобно это, так как лодку в эту люльку чётко сажать надо, а в воде это делать не совсем удобно. У нас так гидрики на корабли поднимают, чтоб быстренько на верхнюю палубу грузить вместе с наездниками....
Вариантов в общем много можно насочинять - всё в затратах и времени сказывается...
Самое простое траверса и стропы из пожарных шлангов с грузиками по "углам"....
Автор: iru6 (46.158.30.---)
Дата: 15-07-12 15:35
берешь две стропы, одну заводишь в кольцо в носу,( должно быть на пластиковом катере). вторую стропу крепишь на транце под креплением мотора на хомутах. хомуты желательно из полосы нержавейки. крепятся четырьмя болтами, которые и держат мотор.
и все. стропы постоянно в рабочем состоянии. поднял лодку, скрутил, положил в уголок. ничего заводить не надо. фоток нет, если надо, сделаю.
Дата: 16-07-12 02:04
Спасибо! Советы пригодятся в любом случае. Пошёл в отпуск,завтра постараюсь фото сделать по ситуации на месте. Выложу, посмотрите...
