| Московское время 23:19:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:19:09 |
Автор: mick (79.135.199.---)
Дата: 14-07-12 04:12
Камрады, ситуация такова, был датчик эхолота за бортом, попросился внутрь лодки, для чего ему была приготовлена кастрюля без дна с водой, посаженная с помощью эпоксидки на днище.
Но..
На днище нет ни одного места параллельного горизонту, т.е. килеватость 17градусов.
Вопрос: как ориентировать кронштейн датчика, который будет прикреплен к кастрюле, так чтобы датчик был параллелен горизонту или днищу?
Ответов мне уже дали из двух возможных два. Надеюсь от вас получить один и верный.
Дата: 14-07-12 04:22
А не будет ли в таком случае искажаться сигнал при проходе через металл, плоскость которого непараллельна горизонту?
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата: 14-07-12 04:25
mick писал:
А ты попробуй сам.О каком искажении,попробуй описать словами.
Дата: 14-07-12 04:41
гражданин писал:
Грузили меня, что при переходе через неоднородные среды, плоскость самого перехода будет влиять на правильность результата.
2 Стёпка Снаружи детки дрючком хотели сбить, слава богу рядом культурно выпивали сознательные дядьки.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 14-07-12 05:21
mick,коллега,я на такой же лодке прилепил 3 года назад датчик Hum 717 на предварительно нагретый пластелин под задней банкой между клепкой от редана и клепкой килевой накладки.Типа попробовать,но так до сих пор и стоит.В горизонтальной плоскости не заморачивался выравнивать-главное что бы воздушных пазух на пути сигнала датчика не было.
Дата: 14-07-12 05:26
привет, apol
неужто на обыкновенный пластилин и показывает правильную глубину/, не говоря о дугах
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 14-07-12 05:40
Для сигнала эхолота металл и пластилин не помеха(главное чтоб однородное было),а вот пузырьки попавшего воздуха рассеивают его,создают нечитаемые помехи.Немного не в горизонт можно поставить,однолучевой дает примерно в 60 градусов и охватывает различную площадь дна в зависимости от глубины.От дешевого аппарата не жди достоверности на малых глубинах...
Дата: 14-07-12 05:55
О дугах-это о рыбах чтоле ;)?Я на это особо не обращаю внимание-интересует глубина и рельеф дна.Чтобы сильно врал или глючил-я не замечал.Вытащенный из воды и загруженный на прицеп- показывает глубину 0,2 м.Становлюсь на якорь-показывает,что веревку с якорем преследуют рыбы :)Температуру воды тоже вроде сильно не врет.Правда термоклинов как-то не доводилось наблюдать.Я ж его типа временно поставил,посмотрю,думал,как будет,потом на силикон или емкость с водой посажу-да так пока и не собрался,жду когда пластилин рассохнется.
ну в горизонт-то при установке я его все-таки примерно ориентировал,на глаз.
Дата: 14-07-12 06:10
apol писал:
apol, спасибо
Нетонущий писал:
У меня раритет Лоуренс Х51. Будет врать?
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата: 14-07-12 06:47
Так же задавал этот вопрос на форуме пару лет назад, когда решил приклеить датчик на силикон. Волновало.
За прошедшее время заметил разницу в определении глубины, не более 0.5 метра. Делаю поправку и живу спокойно.
За датчик с проводом висящих на транце не переживаю. Спокойствие дороже))
