 Московское время 23:37:52
 Владивостокское время 06:37:52
 проблемы при подключении дистанции
Автор: deletant камуфляжный ;) (---.kovrov.net)
Дата:   14-07-12 05:30
Румпель- в полный газ
Дистанция- в полный газ
 Re: проблемы при подключении дистанции
Дата:   14-07-12 05:31
Румпель- на холостом
Дистанция- на холостом
Дата:   14-07-12 05:32
Дата:   14-07-12 05:33
Дистанция- на холостом ходу
Дата:   14-07-12 05:41
проблема в том что не знаю как подключить
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-07-12 06:09
Машинку газ-реверс, перекинуть на толкающий газ. кпп оставить.
почти все машинки перекидываются за 15мин. всего-то тягу переставить на другую сторону сектора.
Дата:   14-07-12 06:27
ок завтра попробую. Спасибо
Дата:   15-07-12 06:00
С долгими танцами с бубном вокруг дистанции проблему решил, но осталась проблема в том что газ на полную до холостого не сбрасывает. судя по карбюратору не сбрасывает мм 5.
примерно скидывает до "синий" стрелки. пробовал все регулировки троса ни чего не помогает
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-07-12 06:06
Пластиковые наконечники ввёрнуты до упора? Можно подрезать мм на 5 с торца....
Хотя по идее всё должно решаться стандартной регулировкой....
Дата:   15-07-12 06:23
один до упора завернут другой отвёрнут. (пробовал по всякому никак не идёт) такое ощющение что люфт в машинке не даёт отбрасывать на полную
Дата:   15-07-12 06:35
Ход троса должен быть чуть больше чем кажется необходимым,что бы гарантировано,в распор отжимать дроссель на ХХ.... Сиё обычно удаётся добиться вкручиванием/выкручиванием наконечников троса....
Ну и совет выбрось румпель или хотя бы отключить родные тросики на газ ещё никому плохого не приносил....
Дата:   15-07-12 15:11
тросики сбросил. сегодня буду опять пробовать настроить
