 Московское время 20:12:24
 Владивостокское время 03:12:24
 Дорогие Нептуноведы,выручайте!!!
Автор: димарик (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   13-07-12 05:45
Доброго всем времени суток.Такой вопрос,нептун23 с бесконтактным зажиганием.Работал превосходно,заводился от одной мысли,но последний раз,стал после включение реверса не ровно работать,не так тянет.Хотя запуск также превосходен и на холостых оборотах просто шепчет.В чем может быть дело при появлении нагрузки.Спасибо
 Re: Дорогие Нептуноведы,выручайте!!!
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   13-07-12 06:57
конкретнее..плиз...
Автор: VOVA777 (---.infolink.ru)
Дата:   13-07-12 17:45
Ближайшее: свечи и катушки. (С повышением оборотов - растут напряжения...) Следующее - подача топлива: засор или бензонасос...
Удачи!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   14-07-12 04:21
" В чем может быть дело при появлении нагрузки. "
Слишком малы обороты ХХ. Надо отрегулировать их так, чтобы при включении хода мотор работал устойчиво, хотя бы короткое время, чтобы успеть прибавить газ.
Автор: goshaN (217.115.189.---)
Дата:   15-07-12 04:44
Что значит -не тянет? Обороты не развивает или .. ВВ катушка у МБ-23 не ахти какая - менять, на бурановскую или от оки.
Дата:   15-07-12 09:07
димарик писал:
Может кому полезно будет.
Установил прозрачные шланги на бензонасос и увидел что после бензонасоса в карборатор идет вспененный бензин-, (изрядно поколупавшись установил->) происходит подсос воздуха через чашку бензонасоса которая фиксируется пластмассовой гайкой (резинка уплотнения не держит). Если бы стояли непрозрачные шланги в жисть бы не догадался почему пропадает тяга при полных оборотах. Вылечил промазав герметиком щель в месте установки крышки всасывающего патрубка бензонасоса (гайкой как ни тяни все равно воздух прет).
С другого форума. Удачи.
