 Московское время 07:42:44
 Владивостокское время 14:42:44
 Сломался мотор SUZUKA DF-100
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   12-07-12 23:26
Я сидел около мотора и снимал на камеру идущую сзади лодку . На небольших оборотах произошел щелчок и в рецес полилось масло , и послышались равномерный и не громкий стук .
Мотор сразу заглушили , сняли колпак и обнаружили в низу , силуминовой , клапанной крышки отверстие размером с 50ти копеечную монету .
Вот что это за херня ?
 Re: Сломался мотор SUZUKA DF-100
Автор: Андрей-NV (---.danpro.ru)
Дата:   12-07-12 23:34
Цепь возможно разлетелась,раз внизу. Снял бы клапанную крышку,сфотал масштаб трагедии
Дата:   12-07-12 23:43
Если б , цепь разлетелась то мотор заглохнет . Ан нет , он продолжал работать .
Дата:   12-07-12 23:46
Да в любом случаи кл.крышку снимать. Будет видно хоть откуда подача была
Дата:   13-07-12 00:50
Вскрытие состоялось. Вывернулся винтик от какой то пластины на клапанной крышки и попал точно между шестернёй привода масленого насоса и корпусом крышки ( редкое "везение" ).
Результат - дыра в крышке и нет двух зубов на шестерёнке .
Каталожный № 12632-90J01
На рисунке она под № 1
Может у кого есть такая ? Подходит от DF-90/100/115
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   13-07-12 05:16
Костян, Санечка отзвонил,рассказал ситуацию и результаты вскрытия -я , мягко говоря, окуел от такой ситуации в таком моторе. Санечка полон оптимизма, а главное - знает что делать, надеюсь у него получится.
Автор: Stass_03 (---.124.214.62.stbur.ru)
Дата:   13-07-12 09:10
Херасе винтик открутился... они на заводе их пальцами затягивают чтоли? Срочно писАть претензию дилеру.
Дата:   13-07-12 17:12
Про претензию - неплохая идея . Может удастся что отжать.
Автор: Миха66 (217.118.66.---)
Дата:   13-07-12 17:33
Кость, как обоснуешь, документально, претензию? Отжать что либо, это конечно, хорошо, но мотору уже третий год и до этого проблем не наблюдалось.
Дата:   13-07-12 18:56
Ну покажите хоть что за винтик открутился то!! У себя хоть подтянем..
Автор: МАст (83.102.176.---)
Дата:   13-07-12 19:26
Андрей-NV писал:
> подтянем..
Тяни все :-))) Вон у меня на Тохе-50 откуда-то отлетел кусочек окалины и забивал главный жиклёр, временами, падла, моментами. И что теперь, с новья тянуть все болты и разбирать карбы? Это поломка не технолологическамя и не конструктивня, это обычное разгильдяйство конкретного сборщика.
Дата:   13-07-12 20:02
Даже то, что закончился срок гарантии, не освобождает производителя (продавца) от ответственности за брак. А это точно брак. Так что, смело пишите претензию, заказывайте экспертизу.
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   13-07-12 21:16
Однозначно писать претензию, чтоб узкоглазые проверили тех процесс, сам может и ничего не поимеешь, но другим жизнь облегчишь. Япошки это не ВАЗ, они быстро меры примут. А три года это курам на смех.
Ребята вы не в той стране живёте,чтобы чтото там требовать. Они от новых моторов найдут как отмазаться,не то что от хоженых. Ты купил - ты и виноват,что купил...Чаооо и на выход!
Автор: VL (95.154.72.---)
Дата:   13-07-12 21:30
KOSTIA65 писал:
Константин, искренне жаль, блин.
Обратитесь к дилеру, в любом случае.
Автор: Том-Ям (---.kosnet.ru)
Дата:   13-07-12 22:01
Чет на "СУЗУ"последнее время много отрицательных эмоций капает.
По "ХОНДЕ"и"ЯМЕ"то тишина.
Про "МЕРК"промолчу.
Дата:   13-07-12 22:11
Том-Ям писал:
> Про "МЕРК"промолчу.
Гороскоп составьте, многим нужен.
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата:   13-07-12 22:14
Вилен!!!!! Это пять!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: oleg_sar (82.116.37.---)
Дата:   13-07-12 22:52
Матяж Владимир писал:
> экспертизу.
ага, точно.
Мне вот один известный тут производитель лодок на вопрос-чего у вас со стёклами такое, два года-и пипец, всё в пузырях и расслоении- спокойно так парировал, что на 20 летних корытах, с которых они эти лодки копировали-такая же точно фигня, и, мол, вовсе это не дефект и просто не надо стёкла на солнце держать....
Вот так вот...
Дата:   14-07-12 07:22
По отвернувшемуся винтику . Все остальные его коллеги сидят как припаяны . Этот явно был без герметика или ещё какого фиксатора , а может просто наживлён .
Не знаю что можно поиметь но фото с дефектом и последствия отправим .
Автор: coralsea (176.100.146.---)
Дата:   14-07-12 11:13
Неужели в Китае все таки собрано???-))) Шучу...
