| Московское время 17:17:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:17:26 |
Автор: Романыч163 (---.mvideo.ru)
Дата: 12-07-12 21:48
Если на Птичке нет,то сложно сказать где еще в Самаре можно найти дюралевые(амур лучше ими клепать). Попробуйте в выходные пройтись все же там поискать получше
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата: 13-07-12 04:22
Я не знаю как в Самаре а в Москве клепки продаются в больших магазинах атозапчастей для грузовых иномарок. для клепки тормозных колодок.
Автор: AvtoApteka (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 13-07-12 05:51
Романыч163 писал:
Был в выходные, только амгшные нашел
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 13-07-12 08:49
Тихий Дон писал:
> И какие размеры клёпок на грузовые автомобили продают? Мне
> нужны 6ммх60мм
А если не секрет, то куда нужны заклепки длинной 60мм???
Автор: Романыч163 (85.26.234.---)
Дата: 15-07-12 07:53
Есть на птичке контейнер ,в середине ряда где металлом торгуют- там всегда покупал за клепки.А в выходной как то попался еще один продавец с за клепками-за торговым центром сразу
Автор: AvtoApteka (85.26.233.---)
Дата: 17-07-12 22:45
Романыч163 писал:
Клепки из чего? Я этого в центре находил, у него только АМГ
Дата: 18-07-12 04:09
Напиши какие нужны именно заклепки и сколько.На этой неделе планирую посетить птичку -надо купить стропу для якоря и так по мелочи,ну и заклепки посмотрю там
