 Московское время 06:08:42
 Владивостокское время 13:08:42
 Как перевозить мотор прямо на лодке?
Автор: killerok (95.140.92.---)
Дата:   12-07-12 18:07
Собираюсь купить трейлер для лодки ПВХ и хотел спросить, мотор возить прямо на транце, если да то как или же в салоне авто. Что по практике возите в лодке на трейлере или лодку оставляете пустой, как крепите лодку, у кого какие прицепы, поделитесь опытом.
 Re: Как перевозить мотор прямо на лодке?
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата:   12-07-12 19:46
Набери поиском, таких тем немало. Недавно только, в очередной раз, похожая тема поднималась.
Автор: trial (176.77.114.---)
Дата:   12-07-12 22:57
Я перевожу на лодке, вот так.
Автор: Zoo (91.143.52.---)
Дата:   12-07-12 23:13
По-моему, не очень разумно так раскреплять мотор. Фактически, лодка относительно ложементов не неподвижна, тем более это надувная лодка. Поэтому крепить мотор к прицепу это создавать дополнительные нагрузки даже не на струбцины мотора, а на узел крепления транца к ПВХ-баллону. Ну и вертикальное расположение мотора создает дополнительный риск словить пером редуктора межколейный сюрприз. В случае свободно висящего мотора можно надеяться на его откидку, а вот с таким креплением сюрприз будет капитальный.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   12-07-12 23:19
Можно так..
Дата:   12-07-12 23:20
..или так.
Дата:   12-07-12 23:29
Перо мотора висит гораздо выше оси прицепа и зицепиться им практически невозможно. А нагрузка на крепление транца не больше чем во время плавания.
Автор: Aladdin (---.beelinegprs.ru)
Дата:   13-07-12 00:00
Мотор кладу в машину,(хонда 20,Аней 400 ) но в этом году думаю перевозить тоже на лодке,думаю нечего страшного не будет,главное чтоб мотор был приподнят и имел точку опоры в районе ноги
Дата:   15-07-12 20:18
Я подумал что в машине перевозить не так просто, у меня большой багажник и закрепить там мотор не просто. А ведь надо что бы голова была повыше ноги.
Автор: ЮНК (31.181.197.---)
Дата:   15-07-12 20:47
Когда имел комплект Ниссамаран Тор-360, двиг Ниссан -18, перевозил снимая мотор. Но когда продал его, понял, что зря "танцевал с двигом". Можно и не снимать.
При перевозке не снимая двигла, считаю для себя важным:
Что-бы транец лежал на ложементах, лодка была стянута с прицепом стяжными ремнями.
Двиг был закреплён, что-бы не поворачивался в лево-право и был зафиксирован защелкой. Стягивать его с прицепом, не стал-бы, потому как, лодка хоть немного, но амортизирует, а двиг держит её, отсюда дополнительная нагрузка на узел транец-баллоны.
Если высота пера над дорогой достаточная 25-35 см, то поднимать его не обязательно.
Вот еще что. Подставьте под переднее колесо прицепа весы и проверьте развесовку с опущенным двиглом и поднятым. У меня с поднятым двиглом показания весов были меньше, что говорит о том, что вес лодки сдвинулся назад.
Дата:   15-07-12 20:49
killerok писал:
Я двиг перевозил на матрасе, ни чем не крепил, пробеги макс 330км. в один конец. Под голову ни чего нет подкладывал. Двиг 2-х т.
Дата:   16-07-12 02:23
Если мотор 2т, как не кинь его, ему всё хорошо. Киллерок наверное имел ввиду моторы 4т. А перевозку ЮНК описал хорошо.
Дата:   16-07-12 06:06
Да, мотор 4х тактный, не дадите ссылочку на "ЮНК"?
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата:   16-07-12 06:16
ЮНК это НИК))))))))))))))
Дата:   16-07-12 06:37
killerok писал:
Я выше написал, как вижу правильным перевозку лодки с двигом. Но это моё мнение, возможно у кого то есть другой вариант.
Дата:   17-07-12 02:44
Вот вы пишете что нужно закреплять что бы мотор не крутился вправо влево, разве нельзя это сделать упорным винтом который делает тугим ход ноги.
Автор: ЮНК (46.158.168.---)
Дата:   17-07-12 05:10
Про какой винт речь? На Ниссан-18 их нет.
Дата:   17-07-12 16:29
У меня Yamaha 5 AMHS, там есть винт, которым можно затянуть ход ноги вправо и влево, очень удобно для троллинга, что бы лодка не гуляла.
P.S. Так же есть винт который регулирует тугость хода ручки газа, тоже удобная штука.
