 Московское время 07:33:51
 Владивостокское время 14:33:51
 Какой винт штатный на Tohatsu М40С
Автор: Lid (---.fttx.retail.intelbi.ru)
Дата:   07-06-12 00:09
Помогите разобраться с вопросом:
Куплен мотор Тохатсу 40 500 кубов , Год выпуска 2011
На винте цифра 11, Это вероятно шаг,
На разных сайтах о винтах на Тохатсу пишут что штатный винт это 10,5*11 а на других что 11,6*11.
Зочу купить винт на 13 шаг , и не знаю что делать, Может кто-то точно знает?
 Re: Какой винт штатный на Tohatsu М40С
Автор: СергейС Краснодар (46.159.245.---)
Дата:   07-06-12 02:23
штатный винт на Тохасе М40С - 10,6Х11,3. перекручивает на практически любой лодке. но и шаг 13", особенно с диаметром 11", которые подходят на другие сороковки, на этот мотор не пойдёт - он его не раскрутит также на любой лодке.
подходят к нему или оригинал, 10,6Х11,7, 10,3х12,7, или Мичиган Матч с такими размерами, аналоги оригинала. но засада в том, что все они сняты с производства. поэтому надо ставить тах, и пытаться резать по диаметру винты с шагом 12" и 13".
поиском поищи, много здесь тем по подбору винтов к этому мотору
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   07-06-12 02:44
Я брал СОЛАС АМИТА 11.4*12,подрезал по диаметру на 16мм(каждую лопасть).Обороты 5700 в одного,нагрузку в 500кг.вытягивает.Ставил 11.1*13,обороты 4800,я и ребёнок.КАЗАНКА-5.
Автор: Vermot (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-06-12 04:10
у меня На М40D родной стоит 12,5 шаг. купил 13 и 14 Хастлер. Пока в доставке.
А ссылка на штатные Ссылка.
Дата:   07-06-12 04:28
Vermot писал:
> Пока в доставке.
> А ссылка на штатные
У тебя мотор 700куб.,по таблице ни один из витов не подойдёт.
Дата:   07-06-12 05:13
Да 700. 13 точно подойдет, а 14 взял из-за скидки, если что в продажу кину или обрежу.
Дата:   07-06-12 06:42
Да 700. 13 точно подойдет.Я говорю о 500кубовом.
Автор: sedoy99 (85.26.241.---)
Дата:   07-06-12 11:03
У Тохи есть два винта попадающие под "12": 11,7 и ровно 12 разного диаметра. У меня (на П4) родной тоже стоял 11 - очень лёгкий, токо для баржи, обороты за 6000. Ставил 13, с небольшой загрузкой и 5000 не раскручивал.
Несколько лет ездил на Соласе 11,4х12, немного тяжеловат для средней загрузки, обороты макс 5-5,2 тыс. После нескольких лет поездок по песчаным мелям диаметр уменьшился, макс обороты выросли.
Заказывал сдуру в Японии с шагом 11,7, но прислали опять как Солас 11,4х12 пр-ва Тохи., ещё и отдал 180000 иен (200$)
Так что я бы посоветовал искать с шагом 11,7.
Или вот такой попробовать можно MIhigan Vortex 992405 10-3/8 х12
grebnoivint.ru"
У этого винта (на фото) шаг ровно 12. Для лёгкой лодки будет, наверно, то что надо. Ваще надо пробовать имея тахометр
Автор: ьш4упгт (---.balticom.lv)
Дата:   04-07-12 03:19
Здраствуйте!подскажите у меня тохатсу м40с и прогресс 2+500кг = 30 км.ч и обороты 2800!на винте только цифра 11!лыжника 70 кг даже один в лодке вытащить не могу!в чем может быть беда в винте или в моторе т.к он совсем не новый?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-179-83.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   04-07-12 03:44
sedoy99 писал:
> х12 http://grebnoivint.ru/shop/dlja-podvesnyh-motorov/alyuminievye-grebnye-vinty/yamaha/yamaha-40-60/grebnoi-vint-michigan-vortex-992405.html
говорят. вот такой хорош http://grebnoivint.ru/shop/dlja-podvesnyh-motorov/nerzhaveyushie-grebnye-vinty/yamaha/yamaha-40-60/grebnoi-vint-michigan-apollo-993405.html на 500 кубовой тохе
Автор: СергейС Краснодар (46.158.26.---)
Дата:   04-07-12 03:56
Елена, Мурманск. писал:
> sedoy99 писал:
> > х12
> > grebnoivint.ru"
> на 500 кубовой тохе
_____________________________________________________
брешут)))
у меня на Немане такой аполо раскрутил максимально 4800 при скорости едва 45 км/ч. снял и отдал обратно, ну его, эти интерцепторы...
Дата:   04-07-12 04:02
На 11 винте 2800 этого не может быть ,ищи причину в моторе.Даже если прог-2!!!
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-07-12 04:05
Скорее в тахометре причина, неправильно выставлены полюса.
Дата:   04-07-12 04:21
По аполло, он 700-кубовую 40-ку толком раскрутить не может, куда уж ему 500.
А, вообще, что только ни говорят продавцы винтов, мне лет 5 назад в Альбатросе 15-ый солас насоветовали, узнав что штатный 11-ый почти 1000об. перекручивает, ну до 4000об. он и раскрутился.
Вечная тема про винты на 40с, нада дилерам запретить их чайникам продавать, 30-ка или 40d.
Lid, бери 12 нью сатурн , или режь соласы, хастлеры, лодка то какая у тебя?
Дата:   04-07-12 04:23
СергейС Краснодар писал:
> брешут)))
> интерцепторы...
Интерцептеры ОЧЧЧЧЕНЬ хорошая штука :-)
..если 12-ый тжёл :-))), тогда нужен 11-ый
Дата:   04-07-12 04:24
Smoke on the Water писал:
Дата:   04-07-12 04:32
Кому нужны упорная и фиксирующая шайбы на штатный винт, пишите в личку.
Дата:   04-07-12 05:00
Каховка писал:
> Я брал СОЛАС АМИТА 11.4*12,подрезал по диаметру на 16мм.
А чем тебе этот вариант не устраивает?
Автор: aleks_v_d@mail.ru (178.205.2.---)
Дата:   04-07-12 05:46
мичиган вортекс 10 3\8 12 на каз 5м тяжелый 4700 обороты в одного скорость 43 ,валяется без дела ,где взять оригинальный 12 шаг кто скажет?
Дата:   04-07-12 08:16
Здесь
Или здесь
Вортекс тоже продаваны насоветовали?
Дата:   04-07-12 08:47
На boats.net можно попробовать заказать, но скорее всего привезут не тот
Автор: IlyaVLAD (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   11-07-12 21:16
Приветствую всех!
Нежна помощь!
У меня лодка new nice tank boat 3,6м, бронированная што броненосец, стоит старенькая тоха 40 (500 кубов), поднят транец, кавитационная плита мотора ниже днища лодки на 6-7 см. Лодка в сборе без мотора под 100 кг. Требуется подобрать винт, что бы лодка шла выше 40 км по гладкой воде. Сейчас стоит винт шаг на 13, диаметр больше штатного (кажись на 12). Прошу помощи в толковом совете, что сделать для увеличения кпд мотора!
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата:   11-07-12 23:54
У меня на Ока \Т40 стоит 11Хастлер обр. 5000-5050 / 43-46к\ч при легкой и средней загрузке, явный недокрут , но двигатель работает «приглушенно» как 4т - мне нравится. И еще не докрут в 500 об. это равно 10% от наминала ,а т. к. 2т мотор сколько повернул столько и засосал то экономия по топливу тоже должна быть 10%, а разница в скорости на 4 к\м считаю не принципиальна, так как что в 2 что 2 + груз или 3-4 (прогулка) и обороты и скорость практически не изменяется.
До этого был Солас 12, подрезал его по не многу , срезал где то 12-15мм, вышел на 5800 но очень капризен стал к загрузке , да и винт по виду стал какойто уеби..е , верхняя кромка тупая с прямыми углами и лопасти как будто на половину убрали, в общем ХУРНЯ полная. Если винт и подрезать то я бы по буксовал на Донском дне, Тоху 9.8 на дону за 2 дня охоты = 4 выезда следовательно 4 буксовки метров по 15 и винт уменьшался на 30% (визуально) но за то сметрично и ровненько. На волге песок плотный так не получается , а на Дону ил/песок/мелкая ракушка по такому грунту идет как по маслу.
Дата:   12-07-12 00:57
Mamay, скажи пожалуйста, как точно называется винт 11Хастлер?
Дата:   12-07-12 21:15
Коробку выбросил, заказывал на Баджере по акции два винта одна втулка, 11 и 12 номер, других размеров и деаметров для Тох у них нету, посмотри там.
Дата:   29-07-12 15:59
Господа!!! Я нашёл спецификацию всех винтов с шагом и диаметром на тоху 40с, от лёгкой лодки до тяжёлой . (скачал инструкцию)
