| Московское время 13:43:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:43:47 |
Автор: Олег Олегович (217.118.93.---)
Дата: 11-07-12 16:28
Доброго времени суток! Приобрел у Вас регулятор, не могу сообразить как и куда его подключить, может есть те, кто уже ставил это на Сузу 30?
Автор: Иван (SC)
Дата: 11-07-12 16:33
На первом снимке видны висящие провода.
К желтому и красно-желтому подключать желтые провода регулятора.
К красному и черному проводам регулятора подключать потребители, соблюдая полярность.
Дата: 11-07-12 17:39
а к корпусу мотора регулятор крепить обязательно или можно просто чтобы он под колпаком лежал?
Дата: 11-07-12 17:40
Там на первом снимке провода желтый, красный,, желто-красный к каким подключать?
Автор: Иван (SC)
Дата: 11-07-12 17:52
Олег Олегович писал:
Крепить обязательно.
Найти подходящее место и закрепить, примерно так, как показано здесь: Ссылка. .
Если не крепить - рано или поздно отломятся провода или регулятор заклинит управление газом или реверсом.
Если затруднительно разместить регулятор под колпаком - разместить и закрепить его в лодке или в чемоданчике, возимом в лодке.
Дата: 11-07-12 18:18
Про провода понял, прошу прощенья, что переспросил (не заметил желто-красный, красно-желтый), просто пишу с телефона, поэтому первый ответ плохо прочитал (сам виноват). Все понятно! Всем спасибо, вечером подключать буду!!!
