 Московское время 04:54:54
 Владивостокское время 11:54:54
 куда девается искра у Вихря30э
Автор: Bao (195.2.215.---)
Дата:   10-07-12 22:34
Всем привет! Проблема такая- мотор заводится, проезжаем 30 метров, он глохнет. Затем нет искры ни на одной свече. пришли через неделю, искра есть на обеих, опять заводим, 30 метров, глохнет, искры нет...весь мозг сломали-куда она деётся?
 Re: куда девается искра у Вихря30э
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   10-07-12 23:10
На массу
Весь вопрос в каком месте и как его найти.
Какое зажигание стоит?
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   10-07-12 23:42
Поменяй магнето или купи новое-и всего делов-то! Не ты первый матом кроет электронное зажигание на Вихре.Этож загадка природы...
Дата:   10-07-12 23:55
Неа, схема № 3 спасёт отца русской демократии.
Автор: Bao (---.234.28.57.info-link.ru)
Дата:   11-07-12 04:57
МБ2 стоит, купили новое, выдает искру ток на 1 свечу, заводится на одном цилиндре прокатились, не глохнет и искра не прогпадает, а на родном исчезает а через день снова на месте(
А что за схема №3? есть инфа, что может быть магниты на маховике размагнитились, как считаете?
Дата:   11-07-12 05:22
Bao писал:
Магниты после кратковременной остановки самопроизвольно не намагнитятся. При слабых магнитах мотор бы просто не запустился.
Или внутренний пробой (катушка, конденсатор, тиристор и т.п.), или паршивый контакт - чудес не бывает.
Вся нынешняя покупная электроника на 90% суть полнейшее гуано.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.79.---)
Дата:   11-07-12 06:02
Не надо схему 3.МБ2 отлично лечится установкой пригоршни деталей за 100 рублей в родной корпус.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-63-105.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-07-12 21:27
При нагреве мотора какие-то детали магнето меняют свои характеристики и искра исчезает , после остывания всё востанавливается. Возможно так же из-за вибрации где-то теряется контакт.
Дата:   13-07-12 02:56
Съездили -поменяли купленное магнето, которое выдавало искру на 1 свечу, на другое, все -теперь есть искра на обеих, но на верхней как-то слабовато, и еще пришлось поменять местами провода к свечам, после этого завелся, работает норм, но иногда нет нет да кашлянет, так что дело в магнето было, просто непонятно как так?,искра то есть, то нету... прокатились на всех парах, на выходных везем семьи на отдых, пусть хоть поймут ради чего мы с приятелем каждый вечер пропадали на лодочной станции)))) спасибо всем кто отозвался.
