| Московское время 15:06:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:06:22 |
Дата: 10-07-12 05:54
А если сделать вот так, то пропадает искра на нижнем цилиндре.Значит, при перегреве отключится один цилиндр и скорость лодки быстро упадёт.Машинку ДУ не подключал, поэтому про зуммер ничего не скажу.
З.Ы.То Kira: забыл катушки сфотографировать для тебя.Завтра сделаю.
Дата: 10-07-12 06:04
О! Наконец-то хоть кто-то сказал как работает этот гребаный датчик. Я сам чё-т не додумался его коротнуть. А в обрыве как работал мотор, так и работает...
Автор: щукан (---.opera-mini.net)
Дата: 10-07-12 13:14
а если его совсем отключить то че будет у меня проблема видимо в этом при длительном холостом ходе двигатель глохнет заводишь. и опять поехал
Дата: 10-07-12 17:58
там щуп рифленый хер поймешь до куда надо масла лить но я менял масло ровно 1литр залил
Дата: 10-07-12 18:00
и еще вопрос забыл какие свечи можно поставить вместо родных
Автор: Palermo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 10-07-12 18:17
Станислав, вот смотрю цены в адреналине на hdx и понять не могу, 30ка стоит как 30ка тохи, и 35ка hdx стоит дороже 40ки hdx. В чем фишка? Извините за офф.
