 Московское время 02:48:09
 Владивостокское время 09:48:09
 Подбор винта на волгаря для пвх 320-340
Автор: mukpo66 (---.50.142.54.static.ufanet.ru)
Дата:   10-07-12 03:18
Ребят, у кого есть опыт использования, подскажите пожалуйста.
Обещают мотоголовку волгаря вот вот отправить. Пора определяться с винтами. Лодка ПВХ киль, жесткий пол, стрингера, сузумар 320.
Задача
1. Лодка, мотор, бенз, 1 в лодке, вещи ИТОГО 230кг.
2. Лодка, мотор, бенз, 2 в лодке, вещи ИТОГО 330кг.
Винты
A d216h200 (грузовой)
B d215h220 (универсальный)
C d200h240 (скоростной)
D d190h240 (скоростной облегчённый)
Есть родной винт от В12 d210h225
Максимальная частота вращения коленчатого вала 5500±200 судя по интернет описанию.
Как в жизни?
На какие скорости ориентироваться?
 Re: Подбор винта на волгаря для пвх 320-340
Автор: AIA (Samara) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-07-12 04:45
> Лодка ПВХ ... сузумар 320.
Лодка Кайман-330.
Вытаскивает на глисс до 400 кг общего веса (при правильной развесовке).
Для пп. 1 и 2 будет достаточно.
До 280 кг вытаскивает, но уже медленно, с бОльшей массой - не пробовал.
У меня нет, увы :(
Есть, но ставить не пробовал.
> по интернет описанию. Как в жизни?
При общей массе 190 кг: A-5000, B-4800, C-4700. Карб тилотссон, зажигание планета, 2008 г.в.
Не мерял.
Автор: mukpo66 (82.118.135.---)
Дата:   10-07-12 14:17
Спасибо за информацию
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   10-07-12 16:53
пробуй грузовой и универсальный
солар350+грузовой винт вытаскивает четыре тушки на глисс (при правильной посадке) без игры в тетрис.
Автор: AlexeyKa (85.26.203.---)
Дата:   10-07-12 17:03
mukpo66 писал:
> Винты
Я за этот. И для одного, и для троих подойдет. Сезон отходишь, определишься с нагрузками и станет ясно какого винта не хватает/хватает.
Дата:   10-07-12 17:29
Оплачен один винт в комплекте, и второй.
Настроился на
Попробую, и имеющийся от В12 попробую.
Дата:   10-07-12 20:34
mukpo66 писал:
> Настроился на
Я бы выбрал:
Вряд ли впихнешь в 320 столько, что не вытащит на глис, а если впихнешь, то с таким грузом не до глисса...
и этот.
D d190h240 (скоростной облегчённый) в одного зажигалка ещё та....
