 Московское время 03:39:19
 Владивостокское время 10:39:19
 М-ка + Форева = винт.
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   09-07-12 16:24
Бежит со штатным винтом 52 км, стоит камлать с бубном вокруг винта, и что получу (по скорости), или поднять правую руку и сказать "ну и ...... с ним"
 Re: М-ка + Форева = винт.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   09-07-12 16:56
Поднять.
Но вообще у меня ездила 61,когда полностью все вытащено из лодки и всадник один.
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата:   09-07-12 21:18
Блин. Ну вот опять...
Человек спраштвает совета, а ни мощности мотора, ни оборотов максимальных не указывает. Что ему ответить?
Х.З.
А потом скажет: вот гады не ответили ничего...
О! В профиле мощность посмотрел... Но оборотов там тоже не указано.
Автор: Honder (---.179.214.166.pool.3g.utel.ua)
Дата:   09-07-12 21:26
У меня на новой М, до переделки, в одно лицо 120кг со штатным винтом 62км/ч получалось. Со средней компоновкой корректно сравнить не мог, т.к. движок фактически прокапиталил + винт был слекга покоцан. Но 6500 уже не набирал, на 6200 было где-то 58 км/ч.
Дата:   09-07-12 21:50
Обороты 6000. компоновка средняя. На винте мелкие коцки. Если морчится, то наверное сталь брать? А какую? Кстати у кого на какой высоте висела Форева? У меня точно на транце, и есть ощущение, что можно на пару см. вверх приподнять ("петух" на скорости порядочный) , но с другой стороны на повороте уже подхват присутствует при отжатом триме.
Дата:   09-07-12 21:58
МПВ писал:
= Ну это если морочится и бабки есть :-)
Я брал Солас Нью-Сатурн11/15. Красиво. Замечательно рубится водная растительность. Но в скорости не выиграл. Родной возил как запасной.
> но с другой стороны на повороте уже подхват присутствует.
=Именно это и останавливает от поднятия. При задней компоновке подхват был заметно меньше.
Дата:   09-07-12 22:21
На прошлом комплекте апполо добавил 4 км.
Дата:   09-07-12 22:30
В барахолке чел Апполо за 3 рубля отдает, вроде не деньги, но 13 шаг, стоит пробовать?
