| Московское время 04:48:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:48:37 |
Автор: Алекс70 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-07-12 20:15
если смотреть на крышку помпы?
и еще не нашел в каталоге для BF9,9 А (квадратная башка) раму BBAL, чтобы коды посмотреть на запчасти. Где курить еще можно?
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 09-07-12 20:27
В любую. После 1 оборота двигателя они встанут как надо
Автор: slava13061984 (178.47.116.---)
Дата: 09-07-12 20:48
Медленно проверните моховик за киг стартер и увидете в какую сторону вращается вал так и ставте лепестки помпы по направалению вращения вала.
Дата: 09-07-12 20:49
точно помню или по часовой или против, сама она не может перевернуться на мой взгляд
Дата: 09-07-12 20:53
Диаметр крыльчатки больше стакана корпуса, да еще стоит с эксцентриком. От трения лопасть выгнется в нужную сторону. Можешь после того, как крыльчатку запихал, включить скорость и прокрутить за винт. При этом лопасти встанут как надо
Дата: 10-07-12 08:54
Ссыт из контрольки зачетно! Как из брандспойта. Сссыт так же еще и из дырки сбоку и подбрызгивает из того где выхлопняк холостого идет. Это нормально? Нога 560.
