 Московское время 15:06:37
 Владивостокское время 22:06:37
 Регулировка зажигания Меркури 30 (Тоха)
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-07-12 22:11
Подскажите кто сталкивался с регулировкой угла опережения, чувствую вроде рановато, на холодную бывает глохнет и чихает, прогревается и вроде нормально. Тяга укорочена до конца. Лодка на воде , стробоскоп отпадает. Как грамотно подрегулировать, по звуку или еще как . Заранее благодарен всем откликнувшимся.
 Re: Регулировка зажигания Меркури 30 (Тоха)
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.164.---)
Дата:   08-07-12 22:16
Это скорее в карбюраторе дело.
Дата:   08-07-12 22:19
Да только почистил , промыл , продул, фильтров поставил. Меняли месяц назад коленвальный подшипник, может чего сбили. Смущает что тяга укорочена до предела.
Дата:   09-07-12 15:09
Жаль что никто не в курсе.
Автор: Dizel-1 (109.169.160.---)
Дата:   09-07-12 15:23
1.Газ на нуле-выставляешь 4градуса.
2.Газ на полную-выставляешь 25 градусов.
Всё.
Дата:   10-07-12 01:29
Понял , но где какие метки, если на пластине видно , то на маховике не нашел и где 4 и где 25. Прошу пардона но действительно не нашел.
Автор: Dizel-1 (80.234.125.---)
Дата:   10-07-12 02:38
В этой теме метки видно:
Дата:   10-07-12 02:44
Спасибо , буду разбираться.
