| Московское время 09:01:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:01:25 |
Автор: Руслан-HondaBf90 (---.chebnet.ru)
Дата: 09-07-12 01:32
Добрый вечер! Недавно купил лодку амур-2 с мотором honda bf 90. Винт стоит сейчас 13*19. Обороты с этим винтом доходят только до 5000, хотя по паспорту макс обороты 5300-6300.
Подскажите пожалуйста какой лучше поставить винт чтобы можно было выкрутить максимальные обороты? И на сколько может изменится максимальная скорость при этом и будет ли влиять смена винта на расход топлива?
Дата: 09-07-12 04:48
Спасибо большое! Полезная сводка! Видимо все таки как запасной следует купить 15 винт для полной загрузки! Если я все правильно понял...
Автор: vadim52 (217.118.93.---)
Дата: 18-07-12 03:56
Добрый вечер! У меня вельбот 51 с мотором хонда бф90. На винте 13*19 у меня с небольшой загрузкой раскручивает 5700. Ставил 13,25*17 крутит 6000-6100. Скорость примерно одинаковая.
