| Московское время 17:17:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:17:46 |
Автор: Рыба (---.wall.soneralink.com)
Дата: 04-08-04 17:50
подскажите пжл, есть идея купить дополнительно к 18-ти сильному мотору который стоит на Terhi Sea Fan, маленький электромотор чисто для треллинга.
мотор с дистанцией, аккум. 45 а/ч, на сколько времени хватит этого аккум., вес лодка+мотор 200кг + я 90 кг.
заранее спасибо, Слава
Автор: МОРЕМАН - Москва (---.snet.moreman.ru)
Дата: 04-08-04 20:17
Самый слабый мотор Motorguide 30HT потребляет 200Вт. Соответственно хватит такого аккумулятора часа на 2-2,5. Если аккумулятор автомобильный то таких поездок будет штук 5, потом аккум можно выбросить. Для электромоторов нужен аккумулятор глубокого разряда с большим кол-вом циклов разряда. Их стоимость сопоставима со стоимостью мотора. Рекомендуемый аккум производителем от 105Ач.
Дата: 04-08-04 20:42
спасибо за ответ,
да у меня автомобильный аккум., маленький и легкий, с удовольствием бы установил ещё меньше, но рекомендуемый на 18-сильный мотор не меньше 45 Ач, всё таки зарядка примерно 16в., итак думаю что его больше чем на сезон не хватит, 105Ач большой и очень тяжёлый. я видел мужика на 330-Каймане с электромотором, с очень маленьким гелевым аккум. примерно 10Ач, такой как используется в детских электромобилях и т.д., так он сказал что по тихой воде примерно на 7-8 часов хватает! наверно сильно преувеличил!?
Автор: Дмитрий из Митино (---.mtu.ru)
Дата: 04-08-04 20:46
Аккумулятор Оптима 62 ач Minnkota 50Turbo усаживал вноль где-то за 4 часа.
Я так понимаю, 18 - это Тоха? Пробовал тролить на таком моторе, резульитат положительный.
Дата: 05-08-04 00:25
да у меня Тоха, мы то же тролили на ручном 18-м + 360 Кайман, всё супер, а вот на моей лодке Terhi, пластика навесного много, дребежит всё здорово, шум сами понимаете, мешает, вот и приходят в голову всякие разные мысли!
за ответ огромное спасибо, буду думать!
