| Московское время 13:30:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:30:06 |
Автор: вася иванов (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 04-07-12 04:59
А вот старая алюминиевая палка за 9 рублей подойдет для троллинга? Ну чесслово хочется без поисков обойтись! Спасибо!
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата: 04-07-12 06:44
Такая как на фото ? Пользуй . Друг в 90х , еще по старым ценам штуки 4 взял . До сих пор пользует , меняет как придет в негодность на новую и вперед .)))
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 04-07-12 06:55
Вася, разные по форме и длине лопасти, воблеры имеют разную упористость, т.е. по разному изгибают спиннинг. Начнешь троллить, сам все поймешь. Только запомни одно (я говорю сейчас о реке, в больших озерах типа Онеги судак может стоять в разных слоях воды, в реке, как правило - у дна), что каждый воблер, а их туева хуча, идет на одной и той же глубине, заданной ему при проектировании/производстве, как правило, эта глубина указана на упаковке. Но, может немного варьироваться в зависимости:
1. от скорости лодки относительно воды (течения) чем выше скорость - тем глубже.
2. от толщины лески - чем тоньше, тем глубже.
3. от дальности отпуска воьлера- чем дальше от лодки, тем глубже.
4. при движении по течению воблер идет глубже, чем против течения.
Так вот, воблер надо вести как можно ближе ко дну (не выше 50 - 70 см). Если он (воблер) будет ИНОГДА чиркать по дну - это очень хорошо, пашет дно - плохо (мелко). Для правильной (по глубине) проводки желательно иметь, хотя бы простенький эхолот или глубиномер, и по нему выбирать маршрут (глубину), что бы она примерно соответствовала рабочей глубине воблера. Еще, иногда провоцирует хищника на хватку, - периодическое подтягивание (увеличение скорости проводки и частоты игры) воблера, т.е. при движении лодки плавно, что бы чувствовать, как трепещет воблер, отводишь кончик спиннинга назад (в сторону транца), затем, достаточно энергично вперед, как сможешь дальше, потом плавно возвращаешь его в положение перпендикулярно леске и продолжать троллить. Я отпускаю воблер на длину от 30 до 60 метров от лодки. Купил себе плетенку, каждые 10 метров которой окрашены в разные цвета, - очень удобно отсчитывать расстояние.
Да, кстати, если у тебя с этим спиннингом есть старая Невская инерционная катушка, - это самый лучший (бюджетный вариант). Я при троллинге спиннинг постоянно держу в руке, сразу чувствуешь поклевку и успеваешь сделать подсечку (для судака это обязательно, во первых он сильно сжимает челюстями воблер при поклевке, во вторых - у него очень крепкая пасть и он не всегда засекается сам при поклевке). Щука редко не засекается сама, окунь, жерех засекаются всегда. При подсечке есть вероятность порвать губу окуню, но лучше упустить таким образом 2-3 окуней за рыбалку, вряд ли больше, чем одного хорошего судака.
И последнее, если рыба крупная и сопротивляется, не торопись с вываживанием, пусть устанет, Нельзя рыбе давать слабину - уйдет. Судак и щука, зараза, хитрые, после подсечки частенько плывут в сторону лодки, бывает, что не успеваешь (у меня мультипликаторная катушка) подматывать.
Пробуй, ищи на ЮТУБЕ видео с троллингом, это самый простой и не напряжный способ изучения процесса. Только личная практика принесет опыт и успех. И еще, имей в виду, что только в обучающих фильмах, направленных на рекламу, хищник клюет не реже чем через 3-5 минут. В реалии можно целый день бороздить речку, но не увидеть даже поклевку.
Да, чуть не забыл. Запомни как играет твой воблер, и постоянно контролируй его игру, если игра изменилась, то скорее всего, повисла травинка или еще какая гадость, вытаскивай, снимай, - клева не будет трава против течения не плавает, это знают даже рыбы !!! ;-))).
PS. Во-во и катушка как на фото.
Автор: Александр - Мамон (---.67.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 04-07-12 07:25
Если как на фото, то не пойдет. Кольца поменяй. Иначе сначала на них плетня канавок понарежет, потом плетню излохматишь.
Дата: 04-07-12 07:28
Александр - Мамон писал:
Абсолютно верно, не обратил внимания, сконцентрировавшись на катушке.
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата: 04-07-12 14:21
Да это-ж сколько надо километров тролить,чтобы борозды протереть?
Автор: Dizel-1 (95.67.198.---)
Дата: 04-07-12 15:41
Дата: 04-07-12 15:38
Как говорится, не можешь рыбу ловить, займись троллингом. :-))
Валера,а ты хоть раз пробовал ловить и какие результаты?
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 04-07-12 16:03
driver-nn полностью с тобой согласен . особенно про цветной шнур - весч в удобстве . троллинг- каждому свое . мои рекорды - судак 3800 и две щуки по 9 кг .
Автор: Александр - Мамон (---.63.19.37.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 04-07-12 19:37
munduruk писал
> протереть?
Результат будет зрительно виден через несколько рыбалок. У кума (часто с ним выезжаем) выскочила керамическая вставка - через два выезда видна канавка была.
Дата: 04-07-12 19:40
Dizel-1 писал:
Конечно пробовал. И не один раз.Результаты по сравнению с джигом очень скромные. Вот только как-то меня не "втыкнул" этот метод. Скучно, особо когда не принимаешь спиртного. :-)) Он хорош (метод) когда другими снастями определённый вид рыб невозможно взять. Мне по душе активная рыбалка. Летом - джиг, зимой - балансир\блесна\чёрт. Но........... для трола имею вроде всё самое необходимое. :-)) Даже пару электрических дауна, не видевших ещё воды. :-))
Автор: driver-nn (---.70.quantum.ru)
Дата: 04-07-12 21:17
siddor писал:
Сам себе противоречишь. Ты умеешь ловить, а троллингом - результаты "по сравнению с джигом очень скромные".
siddor, вот вроде бы (судя по опыту рыбалки "не запрещёнными способами вот уже более 50 лет.") серьезный муж, умудренный жизненным опытом, а все туда же - мальчишеский максимализм:"если меня не "втыкнуло", значит и способ - для (я намеренно утрирую) ДЕБИЛОВ.
Ведь, каждому свое, - кому попадья, а кому- попова дочка, а есть и такие, кто и от попа не откажется...
Дата: 04-07-12 21:22
Baha писал:
Нет, у меня нет таких результатов. Да и, вообще, уже третий год меня жена облавливает по всем статьям. Я уже радуюсь, когда от круглого нуля ухожу. Да, место для троллинга мы выбрали не совсем удачное. Оно красивое, но "...Там рыбы нет..." (с). Впрочем, на уху - жареху у нее (жены) всегда получается. (2,5 кг щука - ее рекорд, ну и мой тоже, ведь это я ее на "рыбу вывожу" ;-))))))) )
Дата: 04-07-12 23:28
последние 2 года летом почти не троллю . люблю покидать спин . а вот поздней осенью в основном тролль . бывает и по нулям . рыбалка вещь такая . в прошлом ноябре был 4ре раза и все О а вот в декабре пошел клев .
Дата: 05-07-12 04:52
вася иванов писал:
> Спасибо за советы! И еще металлический поводок всегда ставить?
да
Автор: Александр - Мамон (---.144.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 05-07-12 05:57
driver-nn писал:
> ставить?
> да
Я ставлю только осенью - когда щука идет. На судака - не нужен. Сом пока ни разу не перетер. А вот поводок - рвался. Но край плетни - 15-25 см срезаю периодически - как лохмушки увижу.
Дата: 05-07-12 15:01
driver-nn писал:
Да нет же, я не про "дебилов", я про ( спецом утрирую) ленивых.:-))
А вообще по моему ИМХу надо владеть всеми видами ловли и в нужный момент уговорить себя переключиться.
Дата: 05-07-12 19:49
> driver-nn писал:
> > ставить?
> > да
Посоветовал категорически - ставить, исходя из того, что Василий только начинает и он точно не будет рыбачить конкретную рыбу, а будет у него, как Baha сказал:"хрен знает что клюнет ." Поэтому лучше перебдеть, чем... будет обидно упустить одну из первых щук. Кстати, у меня тоже всегда стоит поводок, на качестве игры воблера - не отражается, а ловлю там, где и судак и щука.
Дата: 05-07-12 19:55
siddor писал:
> ленивых.:-))
Условия у всех разные (я имею в виду ситуационные условия), например, я всегда хожу с женой, и твердо уверен, что это здорово, а она, ну, никакой "джигит", поэтому другой способ ловли ей противопоказан, т.к. она участвовать не будет, что приведет в конце концов к ее охлаждению к рыбалке и выходам на лодке, т.е. все чего я добился, будет отправлено коту под хвост. Вот хочу поробовать освоить "тюкалку на сплаве".
Надо учитывать желания всех участников процесса.
Автор: Dizel-1 (178.45.57.---)
Дата: 05-07-12 20:03
Dizel-1 писал:
Вот тебе и ответ.Умел бы ловить троллингом-был бы за тролл и не считал бы его не активной рыбалкой.Троллят по разному.Одно дело поставить спин в держатель и бухать,а другое в руках спин всю рыбалку,потому-что приманкой играешь.Тут вообще в спортзал потянет руки укреплять.
Кстати,бухать (принимать спиртное)) джиг тоже не мешает=)))))
Дата: 05-07-12 20:22
Dizel-1 писал:
В том-то и дело, что не бухаю 24-й год. А больше нечем занять себя во время трола. :-)) В эти выхи попробую замутить испытания даунов, если всё срастётся. С ними, как мне кажется, скучать не придётся.
Есть одно "но", которое мешает мне заниматься троллингом. Это постоянный шум мотора. Проработав 35 лет на угольной ТЭЦ, где этого шума в избытке, в выходные дни организм стал требовать тишины.
Автор: Влад18 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-07-12 21:13
О каком шуме вы говорите? Поставьте нормальный мотор и не звуков не запахов вы не почувствуете. Единственный шум от мотора который я слышу это звук льющейся из него воды. Ну это в штиль а если чуть волна то ее слышно намного больше. А троллить на 2-так большой мощьности это прежде всего их медленное убийство
Дата: 05-07-12 22:19
Dizel-1 писал:
Вот тогда причём здесь способ для ленивых или разговоры про спиртное?
PS Про попову дочку уже писали...
Дата: 05-07-12 22:41
для тишины хороша удочка и донка . закинул и сиди любуйся природой , слушай птичек . ляпота...
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата: 06-07-12 05:20
Петрович 07 писал:
> Только дилетант может считать троллинг простым занятием.
Пять баллов...))) Но в инете-все специалисты.
Автор: Кухтиев Вадим (---.nwgsm.ru)
Дата: 06-07-12 13:24
Тут меня уже называли рыболовным импотентом,но мне троллинг нравится!Идеш спокойненько,потягиваешь пивко,любуешся Озером,красота!Палки почти всегда в стаканах.А вот ловить в заброс,особенно при слабом клеве,мне лень:прыжки с точки на точку,постановка и снятие с якоря,размахивание палками,напарник рано или поздно засадит приманкой тебе в лоб. :),регулярные обрывы...В рыбалке должна быть созерцательность,а в кастинге ее нет,одна суета!Хотя каждому свое...
Автор: кабанище (---.nwgsm.ru)
Дата: 06-07-12 14:24
Вадим, все верно, но например меня, больше чем на полтора часа дорожки не хватает. И тут, как ты говоришь начинается суета....., но зато как здорово видеть атаку рыбой приманки, которую ты проводишь вдоль травки любимым способом анимации, или чуствуешь мощную поклевку рыбы при ловле на джиг........ а про уокеры и поперы. ...... когда щука или окунь..... атака за атакой..... выходы, промахи.....адреналин кипит...... РЫБАЛКА!!!!!
Дата: 06-07-12 14:38
Петрович 07 писал:
Вот только клеймить людей ненадо. Не по-мужски это.
Дата: 06-07-12 15:36
siddor писал:
> Петрович 07 писал:
Так он прав. Чо не по мужски-то? Ты хоть пробовал ловить? Ну так,что бы водоем без берегов,рыбы на спин не в жисьне поймать,корабли,дауны,спинов 8-10? Да еще при волне метр....Просто это,по твоему?
Дата: 06-07-12 16:59
Ну налетели коршуны. :-) Конечно на безбрежных водоёмах не пробовал, но хочется. Вот только у нас в ближайшем рассмотрении на пару лаптей по карте нет таких водоёмов. А то что есть, то это всё джигом пробивается. Так что это тоже из темы попа с попадьёй.:-)
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 06-07-12 21:36
Я бы еще добавил - " троллинг - не простое и не дешевое занятие"
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата: 06-07-12 22:08
siddor писал:
Просто есть троллинг,а есть дорожка... Дорожка-старинная русская забава,когда за лодкой идет 1-2 приманки(правда тогда это на веслах делали)...
А троллинг это уже несколько другое,это тарга,риггеры и т.д. и т.п.
Конечно это занятие не для всех,т.к. и правда-недешовое.....
Дата: 06-07-12 22:39
zaza писал:
> занятие"
Да, уж. Ой, какое недешевое занятие, впрочем как и все, что связано с водко.. тьфу, с лодкомоторничеством... ;-)))))))
Наши современные "кони" стоят как неплохие импортные автомобили.
Дата: 06-07-12 22:42
Федор Л писал:
> siddor писал:
> т.п.
Состав оборудование для троллинга диктуют условия ловли. Ты говоришь о больших водоемах. У нас на Волге негде раскинуть то количество приманок, для которых необходимы тарга, риггеры и т.п. Два спина с двух бортов на конце по воблеру и все... больше - будешь мешать судохождению.
Автор: Сухарик (62.106.107.---)
Дата: 07-07-12 00:01
Я вчера воблеры ( троллинг ) чередовал с блёснами, и то и то нравится. Вот про спортзал это верно, весь день спин в руках держал.
Автор: N-sk.Pro. (80.234.63.---)
Дата: 07-07-12 02:31
zaza писал:
> занятие"
Ну обрисуй, сколько твоя дорогая снасть стоит? Майором крафтом или на худой конец Хартими тролити? ЭЭЭлита бля.
И поясните наконец ТО нам убогим где там в троле секреты и мастерство Шаолиньское?
Дата: 07-07-12 02:37
Dizel-1 писал:
Вообще не прав ! Сразу видно очень далек от нормальной рыбалки.
Любой начинающий тебе скажет, что Джиг (чуйка) с бухачем не совместимы.
Дата: 07-07-12 03:27
N-sk.Pro. писал:
> zaza писал:
> > занятие"
Dizel-1 писал:
Ну, вот видишь, ты сам все лучше всех знаешь. А чё глупые вопросы задаешь?
Дата: 07-07-12 03:44
driver-nn писал:
> вопросы задаешь?
Я не задаю. Но все равно продолжай!!!! :-)))
Автор: Dizel-1 (95.67.248.---)
Дата: 07-07-12 06:00
Dizel-1 писал:
Очки надень и прочти,где я написал,что совместимы.
Не мешает бухарикам,а им пох на что,на джиг или тролл.
У каждого своя чуйка.Знаю рыбака одного,так у него не клюёт,пока не опрокинет.За-то как опрокинет,не один трезвенник угнаться не может=))
Так что ты там разглядел в свой монитор,одному тебе понятно=)
Дата: 07-07-12 06:07
zaza писал:
> занятие"
Тут здравомыслящему не сразу-то объяснишь,а ты убогим....
Братьев Щербаковых для начала посмотри,может чего и проясниться.
Дата: 07-07-12 06:47
Dizel-1 писал:
> проясниться.
Еше один показатель дилетанта - прислушиваться к рекомендациям профанов универсалов Б.Щ. чьи советы не спорю, хороши для тех кто начал с чистого листа.
К.К. и А.Ш. очень интересно иногда послушать, посмотреть постоянно что то новое. ( люди профи именно в своем направлении )
К братьям прошу меня больше не посылать. :-)
Как и очки в которых вы пишите не предлагать :-)
Автор: Dizel-1 (80.234.120.---)
Дата: 07-07-12 15:23
Dizel-1 писал:
> проясниться.
Ну,ты крут братан!Я просто в ах..е,какой ты крутой рыбак.Вот как бы у тебя поучиться?Ты в этой теме столько дельных советов дал,просто пипец,как круто!
А, вот К.К. и А.Ш. это не ты случаем под другими никами?Очень похож.
вобщем не зря ты себе такой ник подобрал-реальный Про=),а мы так,посЦать вышли...
ps Обычно так себя ведут луди не реализованные по жизни в чём-то главном,т.е. с показателем неудачника.
Автор: N-sk.Pro. (178.45.32.---)
Дата: 07-07-12 16:33
гоша5 писал:
> К.К и А.Ш. это кто? и где можно посмотреть?
Константин Кузьмин и Алексей Шанин.
Dizel-1
Да вы психолог! Ваши сообщения тоже не блещут добром.
Обычно так себя ведут люди (с.) с комплексом "злобного карлика с огромными ступнями" или болеете? Никто под кроватью газетки не рвет? когда один дома сидите? :-)
Пишу без злобы в поддержку вашего настроения :-)
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата: 07-07-12 18:14
Игорь Киев писал:
> Тема здесь поднята интересная, а содержание отвратительное.
_____________________________________________________
Какая тема, такое и содержание ...
P.S. Троллинг - морям и океянам!
Автор: Cаныч 55 (---.nwgsm.ru)
Дата: 07-07-12 20:17
N-sk.Pro. писал:
Не знаю, как АШ, а КК всегда крайне негативно отзывается о троллинге
Если кого и слушать, то К Левикина
Автор: N-sk.Pro. (109.169.227.---)
Дата: 08-07-12 04:36
sennoi писал:
> Игорь Киев писал:
Обкатав новую Коннелли (ватруху) вернулся только что с Винновки.
Гуд.
Проскочив через протоку "Сенного" и увидев Москву на нашей любимой "Горной", метнулись к другому берегу с видом на Монастырь.
Ветер тянул весь день, плотно, благо что по течьке.
На лыжах только к вечеру.
Злая Волжская погода (любимая)
