 Московское время 21:55:00
 Владивостокское время 04:55:00
 чем лучше шприцануть мотор?
Дата:   28-06-12 01:17
литол 24, или есть еще у меня солидол жировой(шкворня шприцую на машинке)
 Re: чем лучше шприцануть мотор?
Автор: STORM (95.54.219.---)
Дата:   28-06-12 01:33
Много лет как Литол 24 применяю.....
Дата:   28-06-12 01:43
Был "старый", еще дедов "солидол" (хрен его знает говорили что солидол), светлый и естественно - без маркировки на упаковке (банке), тот в валовод дейдвуда шприцевал.. после того как кончился.. я купил "современный", черный солидол, так его водой вымывало на раз..
После чего закупил литола, как более напоминающего по консистенции и цвету, тот который меньше водой вымывало, но использовать не успел с пресс-маслёнкой.. катер решил не использовать в связи со старостью его корпуса и соответствующими проблемами (гниение древисины, страшно уже на таком в волну хорошую попадать)
Фик его знает почему солидол быстро вымывало, но я наткнулся на такую информацию в википедии -"По консистенции различают также обычные и пресс-солидолы. Последние мягче, но имеют более низкий верхний температурный порог — разлагаются уже при 80° C. Применяются для смазки механизмов через пресс-маслёнки (шприцевания)."
А, "Литол — пластичная водостойкая смазка, получаемая загущением нефтяных масел литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты (см. также «стеариновая кислота»). Рабочая температура до 130 °C.Литол представляет собой антифрикционную многоцелевую водостойкую смазку, предназначенную для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения."
Вымывать и тот и другой будет постепенно, еще можно в некоторых механизмах графиткой "мазать", когда саму смазку вымоет -графит еще остается..
Так что, по идее выбор прост, температура высокая, лучше - литол, низкая - солидол можно применить...
Дата:   28-06-12 01:45
STORM
да я как рассуждал, типа этот солидол жировой лучше в воде жить будет(наверно), может его закачать :) ?
да какая нафиг температура, от солнца если только :)))
вот тоже интересно, по мануалу машины в шкворня не литол, а именно солидол Ж
Автор: STORM (---.178-65-219-220.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-06-12 01:49
Я не пользовал солидол для таких целей,потому ничего не могу сказать....
Шприцовка Литолом,раз в сезон при постановке на зимнее хранение,по моему мнению вполне достаточна.....
Автор: GarryV (217.194.54.---)
Дата:   28-06-12 01:53
У ЦИАТИМа меньшая расстворимость в воде чем у Литола, и к тому же диапазон рабочих температур шире. Солидол сохнет быстрее.
Автор: Андрей-NV (---.danpro.ru)
Дата:   28-06-12 01:57
У дилеров иномоторов есть спец смазка для этих целей,чтото в районе 500 рублей тюбик.
Дата:   28-06-12 02:00
А тюбик литола сейчас в раз 5 меньше стоит?
Дата:   28-06-12 02:05
Андрей-NV писал:
Понимаешь ли в чём дело..... Спец смазка это конечно хорошо..... Вот только сдаётся мне, что в данном случае она ничем не лучше того же Литола,коиго у меня на работе две бочки, и посему гоняться за чем то *эксклюзивным* и дорогим не вижу смысла....
Дата:   28-06-12 02:28
С такой логикой почему бы в иномотор не заливать простой автол или луксойл какой нить. Странные вы ребята,не там экономию ищете. Покупай потом после вас моторы...
Дата:   28-06-12 02:37
Странный ты......( Из категории людей ищущих для приклеивания чека к авансовому отчёту супернано клей из США,а не обычный концелярский....
Пойми,что в данном случае разницы никакой нет!!!...
Дата:   28-06-12 02:38
А нахуа забивать дорогую смазку, когда есть аналог не хуже..?
Лекарство тоже не все "фирменное" берем, иногда и дженерики предпочитаем, которые порой не только аналог, а полная копия бренда, только стоит дешевле, порой аж десять раз..
Черт его знает, что дилеры для мотора продают, может там бариевая смазка, которая по своим характеристикам не лучше литола, но уступает по температурным характеристикам..
Так что, если литол справляется - в топку дилеров, с их ценниками.. :)
Дата:   28-06-12 02:42
Раз нет разницы Литол24 вам в помощь
Дата:   28-06-12 02:45
Андрей-NV писал:
Чем и пользуем с тем же успехом много лет......
Автор: Толяныч (178.187.16.---)
Дата:   28-06-12 04:35
STORM писал:
> Андрей-NV писал:
В 1996 году купил первую иномарку (японумать ) делал техуход передней ступицы и обнаружил полусухой подшипник .....Что делать , ? ??? Попалась книжица с практическими общими рекомендациями по обслуживанию иномарок в колхозных условиях ...Там была и рекомендация применять для ШРУС и подшипников ввиду отсутствия импортных смазок смесь Литол -24 в смеси с трансмиссионной смазкой GL-5 в пропорции 50Х50 ...Что то показалась жидковатой...Стал делать в пропорции 60Х40 , даже 70Х30... Сосед ( механикус от бога ) посоветовал применить ..нигрол .. С трудом нашел .. С тех пор применяю эту смесь ....... Были машины 4WD ..Все чехлы и подшипники забивал этой смесью и проблем никаких не было ....Рвал на охоте чехол в шпент . приезжал домой -ни одного ШРУСА не повредил.. Потом стал применять для смазки подшипников катков снегохода "Буран" там им достается ..мам не горюй !!! Полет нормальный ... Чтобы вымыть нигрол---надо воде хорошо пукнуть ....применяю по сей день и все мои друзья делают это .. Тем более братья косоглазые , живущие недалеко от нас , могут набить и ослиного кала в тюбик .. А тут простая , и ИМХО очень надежная смесь... Если кого то заинтересует --попробуйте .. С уважением PS Столько же лет шпринцую шаровые опоры ---полет нормальный..
Автор: GEKK (95.73.45.---)
Дата:   28-06-12 05:37
Да...Я думал выбор смазок сейчас огромен, ан нет - Литол с нигролом рулят...
Когда служил, были у нас "умельцы" - коробку "УАЗа" набивали Литолом и ездили....
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата:   28-06-12 05:40
GL-5 В 96 году?
Дата:   28-06-12 05:46
GEKK писал:
> нигролом рулят...
Это утверждение или порицание???...
Дата:   28-06-12 06:09
Ну GL-5 тогда была не новость. Строго говоря ТАД-17И вполне себе GL-5 смазка. А это какой еще год то...
А вот нигрол тогда еще попадался, а теперь жуткий дефицит. Ибо не делают. ТЭП-15 это не нигрол и даже ГОСТовский ТАП-15В это не нигрол.
Дата:   28-06-12 06:11
90% всех несиликоновых смазок суть разнообразные литолы. ЦИАТИМ тоже в общем-то по той-же технологии делается. Но, теоретически, строже нормируется. Типа "авиационная смазка".
Дата:   28-06-12 06:28
Да смазок полно, мне мобил в белых тубах понравился.. а от литола, он по сути мало отличается, тоже загуститель на основе лития-кальция сделан.. ну есть и комплекс с алюминием вроде, так популярный за рубежом .. отличия - присадки в общем то.. а так есть аналоги Литолу, Солидолу, ШРУС, Циатиму, Графитке (причем у мобила в смазке с графитом, фракции этого графита мельче, а в нашей - как бы грубый помол).. Цена их достаточно приемлемая.. но ведь действительно, литол вполне нормально работает и дешевле..
Что же выбрать..? - Думаю, каждый сам в состоянии определится...
Автор: Толяныч (178.187.105.---)
Дата:   28-06-12 16:50
GEKK писал:
> нигролом рулят...
Это если есть куда сходить., прикупить .. К примеру от меня до Барнаула 360 км , до Новосибирска -437 км .. В нашем рабочем поселке магазин авто и все ......А обслуживать технику надо всегда и вовремя.. Вот и выкручиваемся...И таких мест в матушке России ой сколько....Насчет забивания в коробку УАЗа литола --- ...Эт наверное Вы служили в конно-морской авиации..не иначе .
Дата:   28-06-12 18:24
ну нигрол я не найду :)
Могу шприцануть или жировым солидолом, или литолом(все это в наличии и заправлено в шприцы). Теоретически могу сделать "замес" любого с GL-5(Ессо трансмиссионка)....
И чего выбрать? :)
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   28-06-12 18:42
Не нужно мучать ум.....) Любая водостойкая смазка для подшипников качения/скольжения будет уместна в нашем случае....
Повторюсь-*литолю* Сузу шесть лет,узлы поворота и подъёма не развалились/не люфтят/не скрипят.....
Автор: Толяныч (178.187.40.---)
Дата:   29-06-12 03:43
Борис писал:
> И чего выбрать? :)
Добавите в Литол 24 ------- GL-5 процентов 20 и будет не сохнущая и бюджетная смазка ...Не пожалеете... Это мое ИМХО... С уважением...
Автор: STORM (---.178-65-193-39.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   29-06-12 03:54
Что значит-не сохнущая?..... У вас Литол ссыхается до твёрдого состояния? Почему у меня такого не происходит? Весь сезон видимые излишки смазки находятся в своём первозданном виде.....
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   29-06-12 04:54
А почему не пользовать смазку, рекомендуемую производителем?
Тюбик QS 101, набил в шприц и пользую уже пятый год! За пять лет 300 рублей, думается не дорого...?
Ну а ежели психануть и купить 2-4-С то и вовсе можно к прессмасленкам не подходить года два. Даже шлици вала гребного не промываются водой от этой смазки. Одна беда - одежу не пачкайте! Ни чем не отмоешь потом!
Бля, в 21-ть первом веке уже живем, а вас послушать, дык как дедушка мой наровил смазывать Чаечку...
Автор: STORM (---.178-65-213-245.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   29-06-12 05:03
faddey писал:
В десятый раз-потому что нет никакой разницы чем прошприцевать два поворотных шарнира на моторе,фирменной смазкой,которую нужно найти и купить (и дело даже не в цене),и обычным Литолом,которого валом в любом нормальном гараже....
И причём тут два года не подходить? ТО делается каждый год....
Дата:   29-06-12 05:24
Ну да... конеШнА... Так и живем, хлеб жуем... Лаптями ШТИ хлебаем!
Я например не шприцую поворотные шарниры каждый год! И вал гребной не мажу, и не спрашиваю - чам шприцевать?
Лет двадцать тому назад тоже бы не спрашивал, а достал банку ЛИТОЛА-24 и прошприцевал, а еще лет десять тому назад и НИГРОЛОМ бы тоже сделал, а еще немного отмотать и ГИПОЙДНОГО бы масла нашел и в редуктор залил...
Во поглядишь, вроде взрослый уже человек, должен бы наесться ГОВНОМ, коим нас пичкали с 1954 года, ан нет! Всеодно стану всем говорить, что ЛИТОЛ - ЭТО НАШЕ ВСЕ!!!
Да и ЛИТОЛ-то не совсем наше говно!
Чего тогда на иноматорах ходим? В чем разница? Те же коленовал, поршни... Карбюраторы...? Чего не устраивает? Разници-то нет вовсе?
И дешевше раза в три-четыре и искать не нужно - вона везде валются на барахолках, бери-не хочу.
Руки пачкать не хочется? Мне тоже надоело! Вот потому и не стану никому рекомендовать говном мазать моторы.
Дата:   29-06-12 05:31
Странный ты..... Тебе про Фому,а ты всё про Ерёму..... (
Непонятно мне,что тебя так сильно задевает? То что у меня в гараже ведро Литола,а на работе целая бочка,а ты покупаешь практически то же самое, но в красивом тюбике по 300 рублей? При этом обязательно нужно назвать Литол говном,а хозяина чуть не дураком.... (
Дата:   29-06-12 05:39
STORM писал:
Фома и Ерема - это не совсем то, что нужно! Фому и Гаврилу знаю не по-наслышке, сам про них писал, потому и стану говорить, что лучше потратить немного денег и заказать смазку. Моторы заказываем, ждем и ничего, а ГСМ - это уже лишнее!?
Нет, дружище, я уже наелся всякого и задиры получал от поганых смазок нашенских, в разных механизмах. И не стану, лет так через двадцать (ежели доживу) спорить с людьми, которые более современные средства предлоЖУТ!
Вот те и Фома с Еремой или Фома с Гаврилой - Ссылка.
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   29-06-12 17:55
Вот интересно, как адепты фирменных смазок позволяют себе отечественный говнобензин в свои идолы наливать???
Может для них открыть заправку на воде, одна колонка квиксильвер написать, вторая ямалюб...Какие там ещё у них фетиши??? Озолочусь))
Автор: саня 34седой (91.215.153.---)
Дата:   29-06-12 20:04
я купив мотор за такие бабки , даже мысли не имел литол и прочую х-ню литпоэтому у них и ресурс нормальный и безпроблемный если обслуживать грамотно прогресс идет вперед, присадки консистенция и тд и тп
Дата:   29-06-12 20:12
Как объяснить народу,что смазывать *дверную петлю* не обязательно американской суперсмазкой для Шатлов-я не знаю.... (
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата:   29-06-12 20:31
STORM писал:
Анатолий, успокойся, ты сделал всё, что смог :-))) Да, многие не готовы смазывать наружные шарниры мотора стоимостью 100-200 тыр нашим литолом, но абсолютно спокойно льют в в него палёный 92-ой с чёрной заправки.
Дата:   29-06-12 20:32
Нда.. вместе с прогрессом, вперед идет и прогрессирует наценка на мотолодочные товары.. сколько уже сообщений было на форуме.. типа - кольца поршневые на авторынке купил для хонды, там они в 2-3 раза дешевле, чем у лодочного дилера..
Да и я сам, на днях для Нептуна кольца покупал, искал от мотоцикла Восход.. их в 2 раза дешевле продают, чем при запросе поршневых на нептун, при этом, продают одни и те же кольца..
Так что можно найти нормальную смазку и не обязательно именно лодочную.. посмотрел у QUICKSILVER-
Multi-Purpose 2-4-C Marine Lubricant with Teflon (смазка 2-4-С с тефлоном) и Special Lubricant 101 with Teflon (смазка Special Lubricant 101 с тефлоном):
Высококачественные универсальные смазки для использования в любых механизмах морских судов при сверхвысоких нагрузках и большом коэффициенте трения. Смазки отличается исключительной водостойкостью. Не разрушаются даже при смещении с водой. Содержат тефлон, уменьшающий трение и снижающий износ.
Anti-Corrosion Grease (антикоррозийная смазка)
Высококачественный смазочный материал для общего применения в судовых механизмах, включая системы рулевого управления, механизмы тросового управления, пульты дистанционного управления и прочее.
В чем там такая уж крутость этих смазок..?
ИМХО - обычные универсальные пластинчатые смазки, вместо которых, можно забить любую другую водостойкую пластинчатую смазку для подшипников.
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   29-06-12 21:01
Название темы прочтите! Можно и говном шприцевать, но ЛУЧШЕ....
Дата:   29-06-12 21:04
И название прочитали и вопрос..... Человек спрашивает чем лучше-литолом или солидолом,а не про другие смазки....
Дата:   29-06-12 21:13
STORM
я уточню, не просто солидолом, а солидолом Ж!
просто солидолом я бы и под пытками не стал...
а есть еще 158 смазка, тоже в шприце уже :)))))))))))
Дата:   29-06-12 21:20
Если бы под рукой у меня не было ничего в наличии,то наверное в магазине тоже бы купил *красивый тюбик*,но поскольку навалом полностью аналогичной смазки,то никакого криминала не вижу.....
Короче-маж Литолом......)
Дата:   30-06-12 18:19
апосля настоятельных увещеваний Kira сижу, скурпулезно курю мануал. В точках шприцевания стоит значок, если глянуть а чего они хотели им сказать ссылка: Apply water resistant grease (Yamaha grease A, Yamaha marine grease). Воткнул в Гугль переводчик, получил: Применение водостойкой смазкой (Yamaha жир, жир морских Yamaha). Ключевое "водостойкой" и "жир".
Вчера "танцуя" перед мотором со шприцем выкрутил один хитрый болтик и специально скребанул пальцем старую смазку на предмет проверки "суперлипкости" и "хрен отстираешь". Обычной тряпкой оттирается "на раз", может тефлон так действует, что не липнет сильно? А вот солидол Ж(жировой) забодался бензином оттирать.
Есть правда вариант, что мотор прошприцевали чем то не тем "там", в ипонии....
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-06-12 20:48
STORM писал:
Ура! Теперь я знаю универсальный заменитель и смазки гребного вала (Ямаха тип "D") и поворотных механизмов (Ямаха тип "А") :))
Это СОЛИДОЛ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ :))
Буду теперь советовать другим :)), потому как не выкидывать же свои тюбики с фирменной смазкой, которых хватит лет на 20 :)
ЗЫ: В соседней теме интереснее, там в редуктор веретёнку лить предлагают :))
ЗЗЫ: А петли синеньким Мобилом отлично мажутся :)
О! Забыл на даче баночку кастрол моли гриз. Придётся теперь смазать шар сцепного устройства графиткой или ШРУС-4, что быстрее найдется в гараже.
Дата:   30-06-12 20:56
Илья-1000 писал:
Вот ведь беда то какая.....( Теперь через 100 км от шара не останется ничего,сотрётся наФиг в ноль....
Дата:   30-06-12 21:09
И не говори :)
Тем более ехать 1500 :) Да с разрешенной скоростью :))
Пойти что-ли купить ещё одну брендовую? :)))
Дата:   30-06-12 22:30
Вот нашёл с певого раза: Ссылка.
Солидолом бы не стал, там ни слова про его водостойкость, а вот литол и циатим любой - водостойкие.
Интересно, а наши барыги уже научились запихивать в красивые тюбики подкрашенный литол?
Автор: Борис(бродит) (---.opera-mini.net)
Дата:   30-06-12 22:50
Гарри плохо искал, очень плохо :)))
Дата:   01-07-12 01:59
вот первая ссылка :)
Дата:   01-07-12 04:35
Дык я и не искал толком, тыкнул в первую попавшуюся.
Значит и его можно.
У меня на прошлой работе циатим 203-й халявный был. По этому я за циатим!:)
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-07-12 04:44
Сегодня на светофоре остановился за Камазом. Первая мысль - СТОЛЬКО новенького, чистого солидола пропадает! :)))
Автор: nik99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-07-12 05:23
пользуюсь мотуль синяю смазка
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-07-12 12:33
nik99 писал:
"В худой котомк сложив ржаное хлебо,
Я ухожу туда, где птичья звон,
Я вижу над собою синий небо,
Косматый облак и высокий крон.
Я дома здесь, я здесь пришёл не в гости,
Снимаю кепк, надетый набекрень,
Весёлый птичк, помахивая хвостик,
Высвистывает свой стихотворень.
Зелёный травк ложится под ногами,
И сам к бумага тянется рука,
И я шепчу дрожащие губами:
«Велик могучим русский языка!»
А. Иванов"
Чужие лавры покоя не дают? :-)))
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   06-07-12 14:43
МАст писал:
> А. Иванов"
)))))))) ПАЦТАЛОМ!
Автор: Zuzik (---.79.95-184.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-07-12 14:48
МАст писал:
> А. Иванов"
+++ Дык, Иванов-то был ПАРОДИСТОМ, и весь цимус в сравнении оригинала и пародии!
Давай оригинал, а то чушь какая-то.
Автор: Донской (31.23.163.---)
Дата:   06-07-12 16:41
пользуюсь мотуль синяю смазка\\\
Вот оригинал!
Автор: МАст (217.112.29.---)
Дата:   06-07-12 19:14
Zuzik писал:
Нетленка Члена Союза писателей, поэта и филолога Валентина Сидорова стихотворение "Высокий свод".
Автор: N-sk.Pro. (109.169.187.---)
Дата:   06-07-12 19:38
STORM писал:
Графитол забыли. :-)
Дата:   06-07-12 19:39
Высокий свод - это не одно стихотворение, это аж целый сборник.. как бы.. :)
Вот одно из оригинала..:
"Косматый облак надо мной кочует,
И ввысь уходят светлые стволы.
Припав к земле, я каждой клеткой чую
Неровное дыхание травы.
Мне этот мир заранее обещан.
Я этим миром с детства увлечён.
Пусть надо мной весёлый лист трепещет,
Насквозь пробитый солнечным лучом."
