 Московское время 12:44:50
 Владивостокское время 19:44:50
 Подскажите по поведению Tohatsu M40D
Автор: Vermot (88.147.146.---)
Дата:   06-07-12 00:08
Только недавно похвастался как я очистил карбюраторы и вот тебе на....
Ситуация вообщем следующая:
выехали с базы, через 15-20 мин. на 3/4 газа влетели в небольшую рязку или кувшинки, на борту 3 взрослых и 2 детей, намотал немного на винт, но по ощущениям не понял этого, дал газ в пол чтоб слетели если есть, после опять влетел в такую же фигню, остановился, поднял мотор, скинул, траву, поехали дальше. И тут началось... мотор теряет обороты на ходу, доходило до того что газ в пол а он как будто чуть газуешь, остановился, травы на моторе нет. Заглушил мотор и вытащил заслонку, попытался раз 10 позаводить (при открытом подсосе не заводился), качнул грушей, убрал подсос и завел, и все. На этом все проблеммы были решены. то это было с ним? я думаю на грязь в карбах, может еще что? а может водоотлив забит или наоборот водозаборник? т.к. вода не в струйку идет? мотор тохатсу M40D 3-х цилиндровый, не автомик, 2002 г. лодка прог-4.
 Re: Подскажите по поведению Tohatsu M40D
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   06-07-12 15:30
Вода из контрольки присутствовала, когда по траве шел? Может банальный перегрев?
Автор: Vermot (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-07-12 16:22
вода идет не совсем хорошо. я ее иногда даже и не вижу из штурвала. Надо прочитстить все дырки там. А какое поведение при перегреве?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   06-07-12 16:35
Если есть термодатчик и перегрев, то как раз вот такое.
Дата:   06-07-12 16:36
Да, и про струйку. Через контрольку сбрасывается ~5% воды. Остальное в дейдвуд идет.
Автор: Vermot (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-07-12 18:37
какие причины перегрева? кроме засорения отверстий...
