 Московское время 09:12:37
 Владивостокское время 16:12:37
 владельцам Я-30 HWCS
Автор: крон (---.atc.tver.ru)
Дата:   06-07-12 03:15
Помогите советом, установил тах. Обороты хх 1050. Регулировать не получается т.к. при нейтральном положении ручки д.у. и даже при снятых тросах ,заслонка не доходит до регулировочного винта.
 Re: владельцам Я-30 HWCS
Автор: Kotiara222 (---.149.21.0)
Дата:   06-07-12 05:30
Регулировать нужно тросом дистанции, выкручивай на движке или (и) в машинке пока не совпадет метка при положении рукоятки командера в положении нейтраль и другой метки в положении полный газ.
Дата:   06-07-12 05:34
И еще, если не планируешь использовать рукоятку румпеля, то лучше ее снять. Я лично ее снял.
Автор: vlamatur (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   06-07-12 06:30
Я тоже снял.
Автор: barrakuda (94.245.156.---)
Дата:   06-07-12 08:15
Холостые по паспорту 1100, рукоятку румпеля я снял когда дистанцию ставил, заслонка до болта на новом двигле тоже не доходила, теперь всё нормально. Ну вот как то так. Удачи.....
Автор: Студент с другого (---.233.75.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   06-07-12 11:55
960-980 он хорошо себя чувствует.
Автор: tail (193.164.146.---)
Дата:   06-07-12 22:09
У меня тоже подобное было
вот тема Ссылка.
поставил внатяг трос управления, все стало доходить.
Кстати румпель тоже снял иначе его откинуть нельзя было, мешала кочерга рулевого.
Дата:   08-07-12 05:30
Большое спасибо всем откликнувшимся,считаю данную ситуацию тех. недоработкой. Снимать румпель не считаю целесообразным,т.к. есть вероятность в его востребованности,а промблема с рулежкой решается его наклоном на 45 гр.
С уважением Алексей.
Автор: Stephan (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-07-12 01:36
на этих выходных снял румпель с моего мотора. С румпелем в положении мелководье часть в районе крепления румпеля упирается в рулевую тягу дистанции. Походу, должно стоять либо то либо другое.
