 Московское время 16:37:54
 Владивостокское время 23:37:54
 Днепр - высокий транец
Автор: arendeor (---.208.150.178.triolan.net)
Дата:   06-07-12 07:47
Вот исходное состояние. После чистки от краски.
 Re: Днепр - высокий транец
Дата:   06-07-12 07:48
Состояние транца)
Дата:   06-07-12 07:51
Отрезал лишние железки. Фанера бакелит 9мм., набрана из четырех кусков - торцы отшлифованы и покрашены.
Дата:   06-07-12 07:56
Внутренняя часть транца закрыта дюралевым листом загрунтованным с обеих сторон. Вообще все металлические детали зачищены и загрунтованы двухкомпоненткой. Для усиления поставил "распорки".
Дата:   06-07-12 07:58
Сверху установлены два уголка - 50.
Дата:   06-07-12 08:00
На все это накладывается и приклепывается целый лист дюрали - 4мм.
Дата:   06-07-12 08:05
Наружный лист клепал заклепкой - 5мм. Всю конструкцию стягивал болтами (60мм.) на "нераскручивающиеся" гайки. Есно везде заложен герметик. Мотор не забудьте прикрутить)...
Получилось так...
Автор: mao (---.ru)
Дата:   06-07-12 18:16
Серьезный подход, не хухры-мухры.
Но есть и минус - транцевая доска со всех сторон замурована в металл. В отсутствии вентиляции быстро сгниет, проверено.....
Автор: САНЫЧ 12 (---.6.dialup.mari-el.ru)
Дата:   06-07-12 19:19
Самоотливные отверстия под сапог L не нужны ?
Автор: Тихий Дон (31.23.99.---)
Дата:   06-07-12 22:39
САНЫЧ 12 писал:
Подумаешь ведро воды на рецессе. ! Зато без геморроя.
Дата:   09-07-12 21:28
Вода собиралась только в дождь, и то хватало пару раз вымакнуть тряпкой)
Вообще поставить две трубки и развальцевать не проблема, но уж очень погасать была охота)
Вот наступят следующие выходные и тогда...
Дата:   09-07-12 21:35
А по поводу быстро сгниет... ну не знаю.
У нас на лодочной эту технологию юзают уже лет пять, и проблем не было.
