 Московское время 20:47:47
 Владивостокское время 03:47:47
 Кто пробовал винты Yamaha Dual Thrust?
Автор: ms2012 (212.34.59.---)
Дата:   05-07-12 22:37
У меня ПВХ лодка 360 и Yamaha 8, для этого мотора Yamaha выпускает винты 9х5 и 9х7 Dual Thrust. С родным винтом 8.5х7.5 мотор двоих по 100 кг вытягивает на глис вполне нормально, скорость 25 км\ч
Для рыбалки нас это устраивает. Если поставить винт Dual Thrust 9х5 и в лодку сядет третий, можно расчитывать на более мение комфортное передвижение, хотябы 20 км\ч на глисе?
 Re: Кто пробовал винты Yamaha Dual Thrust?
Дата:   05-07-12 23:58
А посчитать..?
Редукция -2.08, максимальные обороты - 4500-5500, тогда на максимальных оборотах (5500) винт с шагом:
7,5 - 30 км/ч без перекрута, с учетом скольжения - 25,5-27 км/ч, примерно
7 - 28 км/ч без перекрута, с учетом скольжения - 24-25 км/ч, примерно
5 - 20 км/ч без перекрута, с учетом скольжения - 17-18 км/ч, примерно
Дата:   06-07-12 00:04
А как на счет грузоподьемности? Увеличит?
Дата:   06-07-12 01:17
Грузоподъемность не увеличит, для этого лодку менять на размером побольше надо, но если с загрузкой 3-х человек лодка не выбирается из водоизмещенки, из-за того, что винт становится слишком тяжелым для такой загрузки и мотор не раскручивается до нужных оборотов (нужен тахометр), то винт с 5-м шагом увеличит массу вытаскиваемого в переходный режим груза (до глиссера без перекрута уже не добраться) .. ИМХО - надо винт с шагом 6,5 искать.
Дата:   06-07-12 03:07
ОК, Yamaha выпускает стандартный 8.5х6.5 и 9х7 Dual Thrust, какой предпочтительный как думаете?
Дата:   06-07-12 03:09
Дополнение к первому сообщению, что лодка не глисирует в тремя на штатном винте...
С тремя пассажирами.
Дата:   06-07-12 03:40
Всеже склоняюсь к этому
Дата:   06-07-12 03:42
еще
и еще
предпоследняя фотка
Дата:   06-07-12 03:43
последняя
Дата:   06-07-12 17:07
Парни ну скажите кто знает, на этом винте воодще глисировать будет пвх лодка или он только для тяжелых водоизмещенных лодок-яхт?Я еще не покупал, в раздумьях я...
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата:   10-07-12 01:41
он только для тяжелых водоизмещенных лодок..
По европейским тестам дает рост упора
(тяги на швартовых) на 10% на переднем ходу
и на 50% на заднем по сравнению со стандартным
пропеллером..
