 Московское время 13:01:12
 Владивостокское время 20:01:12
 А не поторопился ли я
Автор: FOBru (89.169.142.---)
Дата:   05-07-12 06:13
Обкатываю свой китайский мотор. откатал 5 часов решил проверить масло. Масла было чуть ниже верхней контрольки. Доливать побоялся. Слил, залил мотюль по правилам. Стружки не было. Мало слитое слегка зеленоватое, чистое. А новое нормального цвета. Вот тут меня стали терзать сомнения, не было ли китайское мало "обкаточно-притирочным"?
 Re: А не поторопился ли я
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата:   05-07-12 06:17
FOBru писал:
Это как?С мелкой дисперсией абразива?)))
Автор: славентий31 (46.72.45.---)
Дата:   05-07-12 06:20
Предлагаю не париться... китайцы хорошее не нальют а Мотул самое то.
Автор: IGOR KULIKOV (91.233.30.---)
Дата:   05-07-12 06:21
Хорошь флудить иди катацца...
Дата:   05-07-12 06:37
Всем спасибо! Успокоили! В субботу с утра буду продолжать попытки получить таки от него "петуха" :) Удлинитель транца и деревяшки для подъема мотора готовы! :)
Автор: Донской (---.56.165.109.donpac.ru)
Дата:   05-07-12 23:28
Ляг в лодку на живот, а газ ногой накрути, у меня так получалось выскочить на глисс под пятеркой!
Автор: mdv (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-07-12 00:19
жжешь, Донской ....!!!
Автор: Colonel (85.26.233.---)
Дата:   06-07-12 00:43
славентий31 писал:
> самое то.
А чего такого фильдеперсового то в мотуле???? что он стоит на 30-40 процентов дороже других хороших масел???
Автор: FOBru (77.246.239.---)
Дата:   06-07-12 01:48
НУ как я понял у него там всякий присадке противоимульсионные.. :)
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   06-07-12 01:49
поторопился. нада разбирать, смотреть.
Дата:   06-07-12 01:55
Разобрать это всегда прикольно! А на что смотреть?
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   06-07-12 02:07
FOBru писал:
На ценник.
Автор: Nordik (---.187.154-155.xdsl.ab.ru)
Дата:   06-07-12 02:53
К стати про масло, покупал по началу масло тохатсу 4т, так оно почему то быстро чернело, два часа работы и оно черное как гуталин, я поначалу сомневался, но лил, 3 раза менял, но в этом сезоне мотул4т купил, часов 10 наездил, а оно только чуток покоричневело, по крайней мере щуп сквозь масло видать, а тохатсу полностью черное было. Шо это было? тохатсу гумно?
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-07-12 03:04
Nordik писал:
Нет.. просто лучше моет, потому и черное..
Дата:   06-07-12 03:18
s писал:
Так я на нем обкатывал, шо мыть в новом моторе? И менял 3 раза через каждые 10 часов и каждый раз черное через 2 часа работы.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   06-07-12 03:32
Лучше горит)))
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата:   06-07-12 05:34
Резко потемнеть масло может по нескольким причинам.
а) Было залито более качественное масло, чем имелось ранее, и из-за высоких моющих свойств оно вымыло отложения, образованные предыдущим маслом.
б) Данное масло само по себе высокого качества и продукты окислительных процессов содержит во взвеси.
в) Имеется прорыв продуктов сгорания в картер двигателя, и из-за этого масло быстро окислилось и потеряло свои свойства.
г) Была залита подделка под моторное масло. Точный ответ, какие именно причины привели к резкой смене цвета масла после небольшого пробега, сможет дать только лабораторный анализ.
Дата:   06-07-12 06:34
