 Московское время 00:18:19
 Владивостокское время 07:18:19
 Сузуки, 90 л.с. из 70
Автор: Котофф (212.38.108.---)
Дата:   04-07-12 21:02
Форумчане, добрый день!
Моторы Сузуки 4-такта 70-80-90 л.с. постоены на базе одного двигателя объемом 1,5 литра.
Вопрос, в чем разница, кроме блока управления?
 Re: Сузуки, 90 л.с. из 70
Автор: Shandor1 (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   04-07-12 21:11
В распред.валах
Дата:   04-07-12 21:19
спасибо!
один или оба вала?
Автор: ascket (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   04-07-12 22:10
Я так понимаю можно поменять распредвал и будет из 70 л.с 90 ???
Автор: Андрей-NV (---.danpro.ru)
Дата:   04-07-12 22:28
Мозги(Блок управления) и валы менять надо.Возможно и форсы,но не факт могут быть идентичные.
Дата:   04-07-12 23:33
менять надо 2 вала . Примерно по 350$ каждый за бугром, и мозги -1500$.
Хоть бы кто научился перепрошивать мозги, как на авто :))
Я бы тогда точно валы поменял.
Дата:   05-07-12 00:50
Эх, распредвалы - распредвалы...)
у меня РИБ до 75 л.с. хожу на яме 70 4 такта на объеме литр, по мне так не едет оно))
Учитывая неминуемые потери на продаже почти новой ямахи и затраты на валы и эл. блок, наверное лучше договориться с продавцами мотора и купить 90 судзу как 70.
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   05-07-12 01:40
Котофф писал:
пока меняешь распредвалы, расскажи как именно оно не едет? замеры скорости обороты..итд..и что за лодка?
Автор: Ивaныч 59 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-07-12 04:38
Котофф писал:
Так это на 1-м литре не едет, а у сузы то полтора, "объем везёт". За глаза хватит и 70-ти
Автор: Котофф (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-07-12 05:02
Slav_ok писал:
> Котофф писал:
> по
Лодка бриг фалькон 5 метров.Винт люминь родной ямовский 19 дюймов обороты 6 тыс, с одним рулевым скорость 70, сталь балистик 17 не выкручивает.
Считаю, что неплохом результатом была бы максималка те же 70 км, но в грузе 3 человека и малость шмурдюка.
Лодка достаточно легкая 185 кг. груженая приятнее идет особенно по волне.
Автор: bubl.s (---.beelinegprs.ru)
Дата:   05-07-12 05:14
Котофф писал:
> Slav_ok писал:
> > Котофф писал:
> литр,
> > по
> по волне.
А Power Tech ELD3R19 или Power Tech SCD3R19 не пробовали? Если баллистик не раскрутился, то эти винты стоит попробовать.
Скорее всего пойдет SCD
Дата:   05-07-12 05:15
Ивaныч 59 писал:
> Котофф писал:
> по
Да, без разницы какие 70 кобыл, люди и на Бризах 17 на литровых ямахах ходят и довольны, нормальный мотор, даже скажем взрывной, с литра 70 л.с. это не много.
Дата:   05-07-12 05:21
Котофф писал:
> по волне.
имхо винт тяжеловат. у меня 11х15 ньюсатурн тоже 70 идёт. но мотор 55 всего. попробуй 16 шаг
Дата:   05-07-12 05:25
bubl.s писал:
> Котофф писал:
> > Slav_ok писал:
> > > Котофф писал:
> > литр,
> > > по
> особенно
> > по волне.
я тоже подумал, что балистик просто тяжел и скорее по массе, чем гидродинамически, но ничего больше мне в магазе не дали попробовать,
Дата:   05-07-12 05:31
Slav_ok писал:
> Котофф писал:
> особенно
> > по волне.
а лодка то какая
Дата:   05-07-12 05:34
450 фалькон
Дата:   05-07-12 05:43
а нью сатурн 16 бывают 7это знак вопроса
балистики через два дюйма тока
Дата:   05-07-12 05:54
посмотрел ага. не бывают.
видел 500 фалькон под 70 ямой 2т это самолёт! а ты говоришь не едет(
Автор: Александр\Москва (81.200.10.---)
Дата:   05-07-12 05:58
Котофф писал:
Конечно проще было при покупке лодки договориться с её продавцом (производителем) о "правильных" документах, имею в виду, что вполне решабелен вопрос внесения изменений в ТТХ лодки, как в бумагах, так и на приклёпанной табличке. И тогда 90 можно было б покупать как 90. Есс-но такие вопросы решаются не везде и не всегда, но таковая практика существует, и у нас в стране вполне работает.
Теперь же, когда лодка зарегистрирована в гимс с ограничением 75, придётся идти на очень приличные расходы, дабы уговорить продавца продать 90 как 70. Легко это не будет...
Да и Я-70 видимо задорого не уйдёт, + гемор с перерегистрацией моторов, канитель короче полная. Проще продать эту лодку комплектом.
Дата:   05-07-12 06:15
Александр\Москва писал:
> Котофф писал:
> продавца продать 90 как 70 . Легко это не будет
> комплектом.
вот как раз при покупке я и договаривался сначала обещали документы на лодку под другую мощность потом сказали что производитель заартачился а лодка вот она моя стоИт.
А сейчас товарищ моя начал процедуру переделки мерка 80 в 115 ну и подумал что надо тоже пробить тему.
100 - 150 рублей потерять за 90 кобыл.
р.с. дочка клаву залила какойто гадостью знаки припинания не работают
