| Московское время 03:06:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:06:31 |
Автор: Nikel332 (77.35.155.---)
Дата: 04-07-12 23:02
Всем доброго времени суток! В этом деле я новичок, а проблема вот в чем - привезли мотор из японии и он не хочет заводится. Стартер от аккума не работает, с ручного стартера даже не схватывает. Топливо вроде поступает. В чем проблема?
Дата: 05-07-12 01:26
Мотор на лодке, машинки для дистанции нет...(румпель). До этого стоял мотор yamaha 12A работал замечтательно......
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 05-07-12 01:43
Ха, вариантов как минимум 2 может быть, из самых простых:
1) передача включена (блокировка зажигания при включенной передаче)
2) Неправильно установлена (подключена) или отсутствует чека (реле/кнопка) выключения мотора
Это основные причины которые присутствуют на моторе или ДУ, в зависимости от того, есть ДУ или нет.. т.к. на ДУ они фактически дублируются при наличии румпеля на моторе.
