 Московское время 07:14:30
 Владивостокское время 14:14:30
 suzuki dt4s проблема с охлаждением
Автор: taxik38 (141.105.48.---)
Дата:   04-07-12 15:35
вода из помпы слабо идет из контрольки слабо с просером выхлопа
если заткнуть или дать резкую перегазовку то помпа завоздушивается
думал дело в засоре или крыльчатке но прочистка и смена крыльчатки нечего не дала
в корпусе помпы выработки нет
как я понял задавливает выхлоп заткнул подачу воды в сапог все заработало из контрольки вода идет ровно
что может быть и чем отразиться отключение подачи воды в сапог ?
 Re: suzuki dt4s проблема с охлаждением
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-07-12 15:38
Как понять **заткнул подачу воды в сапог**???....
Каким то образом лишил свободного выхода охлаждающей мотор воды???
Дата:   04-07-12 15:52
вставил кусочек резины в канал
через который вода течет в сапог после охлаждения цилиндра
вода выходит через контрольку
Дата:   04-07-12 16:01
Ну-ну...... То есть ты лишил мотор полноценного охлаждения,только и всего,соответственно долго он не проживёт.....
П.С. Не знаю как на конкретном моторчике,но вариантов может быть два,первый-выход контрольки расположен до входа в блок,тогда она просто показывает работоспособность помпы и в охлаждении мотора не участвует..... Второй-контролька конструктивно расположена после охлаждаемого блока,но проходящая через неё вода-эта лишь малая часть той что сбрасывается в дейдвуд и охлаждает мотор....
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   04-07-12 16:05
taxik38 писал:
> что может быть
Пробой прокладки ГБЦ.
Пиздецом. Как минимум обгорит вся краска и поплавится весь пластик от выхлопа до винта. Корпуса помпы это тоже касается.
Дата:   04-07-12 16:06
контролька расположена после охлаждения цилиндра
после завоздушивания из ее летят брызки после пар
после то как заткнул резинкой канал соединяющий воду и выхлоп
мотор работал в бочке минут 20 на разных оборотах и остался холодным
Дата:   04-07-12 16:09
прокладка чистая ставил повторно с герметиком мазал без фанатизма
тут дело я думаю в помпе
Автор: Сергей Херсон (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата:   04-07-12 16:13
Kira ЖЖет!!!!
Дата:   04-07-12 16:16
Ещё раз-количество воды выходящий из контрольки это лишь малая часть воды необходимой для полноценного охлаждения мотора..... Плюс,как верно заметил Кира, ты напрочь лишил охлаждения дейдвуд.....
Дата:   04-07-12 16:22
а если разобрать двиг снять помпу опустить в бочку с водой и крутить дрелью то с какой силой должна идти вода
у меня идет слабо с высоты см 50-60 отбрасывает см на 25
по самой помпе внутри выработки нет
Автор: Warm (---.vmts.ru)
Дата:   04-07-12 16:32
taxik38 писал:
> фанатизма
Кира верно сказал про прокладку.
У меня была такая беда после переборки мотора без замены прокладки. Не сразу, а через несколько часов работы мотора. Вылечилось протяжкой головки.
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата:   04-07-12 16:34
Посмотреть трубку соединяющую помпу с мотором на предмет подсоса фоздуха. Затыкать точно нельзя.
Автор: Славянин (---.yota.ru)
Дата:   04-07-12 20:02
Была у меня както 4ка суза нормально с контрольки текло.Пара не видел никогда оттуда,слегка теплая шла.Может забит канал какой,мотор на сколько заглублен?(ну так на всякий случай)
Дата:   05-07-12 15:08
каналы все прочистил сразу до блеска ) мотор в порядке а вот помпа не хочет качать и все тут ((( хз где собака зарыта придется брать целиком помпу в сборе
Дата:   05-07-12 18:00
На барахолке ремкомплект продают на такой двигат,тока толку если меняли крыльчатку....Еще был случай у знаком,при сборке не до конца села трубка которая в блок идет,в вверху подогнулась тоже слабое охлажд было,только когда мотор глубоко в воде.
