 Московское время 03:04:27
 Владивостокское время 10:04:27
 перекрут на новом винте
Автор: Магистр_Yoda (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-07-12 23:17
Поставил на Tohatsu 20 4т винт SOLAS 9.25 /11 появился перекрут ,обороты на полном газу 6500. На родном 9.25\10 крутил 5950- 6100. Вроде как обороты должны были упасть
 Re: перекрут на новом винте
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-07-12 23:44
У Соласа и "родных" винтов измерение шагов разное. Солас, вроде как не "дошагивает". В общем, Солас нужно подбирать. Если с родным винтом можно как то прогнозировать, то с Соласом никак.
Дата:   04-07-12 01:46
Ненадо китайсеим Соласом "баловаться". Ставь оригинал и с оборотами все в порядке будет.
А Миха сказал уже--"У Соласа "свой" шаг.
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-07-12 10:38
Чудеса в решете, солас, наоборот, тяжелее оригинала.
На вашем моторе вроде ограничитель оборотов должен стоять. А скорость намного возросла?
Пробуйте 11,5 оригинал.
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   04-07-12 15:32
Про Соласы, поехали с товарищем как то, лодка 330 + Т18, 4 чела в лодке, и я на Метле с В8, на тохе стоял штатный винт 9й на глисс не вывел, переставили 11 солас, другое дело. Вот те и Солас.
Автор: Dizel-1 (95.67.198.---)
Дата:   04-07-12 15:38
Там товарищ случаем винты не перепутал?
У меня был и этот мотор и эти винты-картина обратная.Но вот то,что 10 оригинал тяжелее 11 Соласа,подтверждаю.
Дата:   04-07-12 17:21
утверждать на 100 не буду, но возможно и такое, что перепутал.
