| Московское время 00:49:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:49:18 |
Автор: mirbum (SERVER)
Дата: 03-07-12 19:15
Люди, дайте совет где найти винт к ПЛМ Johnson 35 Sea Horse 521 c.c. 1982-го года выпуска. Буду благодарен за любую информацию.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-07-12 22:11
На Джон 35 с 11 шагом не пойдёт, перекручивать будет. Минимум 13 шаг, если очень тяжолая лодка, если лёгкая 15. У меня Джонсоны уже давно , винтов куча, по этому точно знаю что говорю. Правда несколько лет в восьмидесятые года на Джоны 35 ставили редуктора 1,93, вот на такой надо маленький шаг винта. Так что не лоханись. Посмотри какого шага у тебя стоял. У меня есть новый в коробке родной винт 10*15, как раз для Джона 35. Лежит в запас, если нужно можем договорится.
Автор: fed1063 (82.114.231.---)
Дата: 04-07-12 03:21
На Джонсон 20-35 л.с, 2 такта, 14 шлицев, вал 19 мм, посадочное винта 74 мм. подходит винт Солас Амита 3 категория В номер 2211-103-шаг винта или Мичиган Вортекс с 118 втулкой кажется
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата: 04-07-12 07:07
р9292тш писал:
> Андрей Кировоград , скажи сколько стоит такой винт ? Мне нужен
> на Джон -30 ..Саша
99 $ на 25-ку 96 года оказался тяжеловат
