 Московское время 03:28:10
 Владивостокское время 10:28:10
 Текёт лодка, не пойму где
Автор: краболов (---.83.239.107.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   03-07-12 18:48
Всем превед. Лодка Сузуки ГФ-18(пластик). За день рыбалки стал привозить около ста литров воды. По днищу вроде дырок, трещин не видно. Заливал лодку во все отсеки водой изнутри по ватерлинию - час простояла нигде ни капли на днище. Может на ходу забивать? Как бы киль слегка потёртый... Ещё грешу на кинстоны гальюна, но он у меня снят и они(кингстоны)заглушены. Как быть? Может кто сталкивался?
 Re: Текёт лодка, не пойму где
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   03-07-12 19:13
Вода дырочку найдет... Ищи лучше.
Дата:   03-07-12 19:47
Не везде доступ есть к днищу - есть скрытые полости
Автор: chelovek (178.123.132.---)
Дата:   03-07-12 20:11
У меня была похожая проблема, оказалось что с мотора на ходу вода попадала в корпус через шланг на спидометр...
Дата:   03-07-12 21:16
у меня не подключен - просто болтается. Скорость по старинке меряю жбской:)
Дата:   03-07-12 21:28
У меня тоже не поключен, поэтому через него вода и лилась в корпус, посмотри на ходу не идет ли вода через него в корпус...
Автор: ЮНК (31.181.41.---)
Дата:   04-07-12 02:52
Можно поднять на прицеп, залить в лодку воды и снаружи осмотреть, имеется течь, или нет её. Я на днях так и сделал. До этого голову ломал, в поисках её.
Автор: краболов (---.83.239.108.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-07-12 07:02
краболов писал:
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   04-07-12 15:22
ЮНК писал:
ПРицеп не развалился?
краболов писал:
"> . Заливал лодку во все отсеки водой изнутри по
За день рыбалки стал привозить около ста литров воды"
А краболов "мылил" корпус мелом?... :)
Плохо ищешь. У нас за день 10л набегало. Мел показал сразу. Визуально - не видно ни хера. Набирала на ходу (поток отжимал трещинку).
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата:   06-07-12 09:14
Может ПЕТУХ от мотора? Или из сапог натекло.
