 Московское время 23:26:11
 Владивостокское время 06:26:11
 Преобразователь 12V- 220V.
Автор: Алекс66 (178.187.174.---)
Дата:   04-07-12 03:59
Назрела необходимость в данном устройстве. Основное назначение - зарядка фото -видео и т.д. Производители - хвалят ,потребители -ругают.. В общем кто ,что пользует , надёжное и что бы аппаратуру не спалить . За ранее всем спасибо!
 Re: Преобразователь 12V- 220V.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   04-07-12 04:32
Использую уже много лет Тайваньский кирпичек:
DC to AC invertor Por10
Midel: HT-E-100
100 Вт
100 Вт конечно многовато, но на момент покупки был только такой.
Ток потребления не замерял, но чувствуется.
Гонит помеху - влияет на радиоприемник.
Заряжаем телефоны, видео, аккумуляторы для фотика.
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   04-07-12 04:43
Поставил в авто для ноута. производитель не помню мощьность 350 Вт пусковая до 900. пожалел генератор. ноут работал пару раз. восновном подзарядка телефона, Редко, но выручало: возможность освещения 220, 2х150 Вт часа 4 акум почти здох при выкл двиге. дрель, болгарка маленькая работала, только при нагрузке отключала автоматика приходилось выключать и включать преобразователь вообщем редко пользую но выручает в экстримальных случаях. Буду ставить в лодку.
Автор: Vic (213.87.241.---)
Дата:   04-07-12 04:52
Гы. Дали мне в ремонт такой кетайский кирпичег. Коротил наглухо. Оказалось - молодое поколение перепутало + и - на входном клеммнике. Ничё не здохло. Посмотрел внутрь - там нечему ломацца.
Вердикт - для полного щастья надо иметь.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-07-12 05:47
220 в лодке?
НАХ-НАХ:-)))
Дата:   04-07-12 06:21
А что, все твое фото-видео от 12 вольт никак не заряжается?
Автор: ЛёХа.63 (178.45.63.---)
Дата:   04-07-12 06:27
Васильевич , действительно , а в лодку то зачем :)
Алекс , бери коробочку по более , и будет нормуль.
Автор: va300677 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-07-12 06:32
все эти устройства быстро высасывают акб не по детски...
никакой мотор малой и средней мощности не справится с зарядкой акб, при подключеном преобразователе в 250вт. и потребителе в 150вт на несколько часов.
ток зарядки от плм минимум в десять раз меньше,чем в авто.
это не автомобильные генераторы с током 80-120 А.
для фото - видео чем 12 вольтовые зарядки не устраивают?
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   04-07-12 07:01
Завтра могу посмотреть модель преобразователя,уже четыре года машина-лодка,проблем никаких.мощность 300КВатт,есть,дополнительно,крокодильчики на аккум. Отключается при любой перегрузке,при к.з.и прочих косяках. При просаживании аккума ниже 10вольт-зуммер. Ноут,без проблем для последующего пуска двигателя,аккум 65Ачас, просаживает не менее чем через 2часа. В общем вещь очень нужная. Давно перестал пользоваться дебильными китайскими подзарядами на 12вольт. Кста,производство Российское.
Дата:   04-07-12 07:21
Миха66 писал:
> 300КВатт
СильнО!!!
Дата:   04-07-12 07:41
Ради теста подключил домашний кинотеатр к 250ваттному девайсу. Звук на среднюю на 2 колонки. Громко. Ток 2 - 3 А. Чё это нагрузка штоле для живого аккумулятора. Ну если не сутки гонять, конечно...
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   04-07-12 07:55
три года назад на авто выставке в Пензе на нашем стенде китайский напольный вентилятор через Конвертер инверторного типа итальянской фирмы TELWIN два выставочных дня высасывал из выставочного же аккумулятора Cobat 60 А/ч напругу. Отключился пропищав, оставив напряжение в АКБ 10, 5 вольт. Сейчас китайцы под маркой Союз производят абсолютно то же самое. Раньше назывался Телвин, сейчас, - Союз.
Линейка 75, 100, 150, 300, 500, 1000 и 1500 ватт - это Телвин, у Союза чуть по-другому.
Дата:   04-07-12 15:23
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> 220 в лодке?
> НАХ-НАХ:-)))
А че такого проблемного.
Пробовал зарядки китайские от 12 В - фигня. Явный недозаряд телефона. Причем на борту телефоны трех производителей и у каждого свое напряжение заряда, у видео тоже свое напряжение. Отдельное устройство для зарядки пальчиковых аккумуляторов для фотика.
Так что выгодно иметь преобразователь на 220 В и штатные зарядки.
Точно не помню, но вроде ток холостого хода преобразователя около 0,5 А.
Стараюсь подключить максимальное число потребителей - от преобразователя обычная сетевая колодка на 4 розетки. Оставляю зарядку на ночь - без проблем.
Был бы выбор - ватт на 30 - самое то - ток ХХ должен быть значительно меньше.
На ночь слушаем радио - помеха достает.
Лучший был бы вариант это бестрансформаторный преобразователь - параметрический стабилизатор. Он помеху не гонит.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   04-07-12 15:43
проблема в НАПРЯЖЕНИИ 220в в лодке!!!
Больше проблем нет8-)))
голой жопой прикоснуться-)))
Здесь не понятно ваще-3.6в телефона от 12 заряжаются 100%.
с ноутами чуть сложнее-но тоже решаемо)
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата:   04-07-12 16:27
Использую китайский, размер чуть больше пачки сигарет, импульсный. Была проблема зашумел вентилятор, подрезал одну лопасть, имеется отключение при понижении напряжения. Мощность пиковая 360 Ватт. Два разъема 220 и usb.
Автор: Fozzy (---.gov.yanao.ru)
Дата:   04-07-12 17:05
Пользуюсь несколько лет старым UPS (компьютерный бесперебойник) на 300 Вт - их щас много можно найти, потому как народ (особенно на предприятиях) меняет на более мощные модели, а старые выкидывают. Выкинул из него родные аккумуляторы и подцепился вместо них к бортовой сети. Никаких помех. Питаю магнитофон и переноску с энергосберегающей лампочкой на 220 В - ночью то что надо.
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата:   04-07-12 17:38
Fozzy писал:
. Питаю
> ночью то что надо.
Очень не экономно. Купите в китайском инет-магазине 12-вольтовую 5-ваттную светодиодную лампочку. Магнитолу, если пошаманить и подключиться к ее блоку питания, тоже наверняка можно от 12 в запитать.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-07-12 19:01
Миха66, не это?
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата:   04-07-12 19:37
Нет, не этот, вот этот, внешне 1 в 1, только у меня 2 розетки и всего 300Втт. Ссылка.
Да и брал я свой уже лет 5 назад, скорее всего такие уже и не выпускают.
Автор: dkemper_ (SQLSERV)
Дата:   05-07-12 22:32
Не забывайте про тип нагрузки. Кому то сгодится любой дешевый инвертор нужной мощности с "модифицированной синусоидой" для питания импульсных блоков питания. А кому то нужен с чистой синусоидой на выходе... скажем для питания усилителя аудиотехники
Дата:   06-07-12 01:56
Преобразователь с настоящей чистой синусоидой,по габаритам и весу почти догоняет бензогенератор аналогичной мощности,а по стоимости опережает.В общем в лодку не влезет.
Автор: Алекс66 (178.187.151.---)
Дата:   06-07-12 02:08
Таким кто нибудь пользуется ? Ссылка.
Дата:   06-07-12 02:26
При выборе инвертора,не забывайте такую вещь как собственное потребление,маломощные 100-200 ватт,будучи включенными в бортсеть потребляют 0,6 -1,5 ампера без подключения к нему какой либо нагрузки,и чем преобразователь мощнее,тем больше отъедает тока,просто за то,что он есть,у меня был киловаттный,на холостом ходу потреблял 4,3 ампера.
Дата:   06-07-12 02:49
То что на ХХ аппетит пропорционален мощности это понятно. Тут цена гуманная по отношению к мощности, то что АКБ высосет меня не особо волнует -у меня на машине два .Один в основном на webasto а второй на запуск .В лодке автомобильный мотор с зарядкой всё в порядке ! На этой модели ещё max 16 в что для меня имеет значение - в лодке как раз 15.5 - 15.8 на полном газу. Знать-бы как этот производитель по надёжности ?
Автор: Лёха63 (95.67.245.---)
Дата:   06-07-12 16:56
Алекс66 писал:
> bbb.uniktorg.ru/product/50317
Что то похожее у меня , киловатник , пиковая 2квт .
Дата:   06-07-12 16:58
ЛёХа.63 писал:
Я этого не писал , как это может быть , взломали чтоли?
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата:   06-07-12 23:52
> Лёха63
так вы не зарегистрированы - чего ломать то?
любой аноним может вами подписаться...
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   07-07-12 00:13
Проще в модельном магазине купить 12-вольтовуый универсальный зарядник. 220 вольт городить в лодке как-то стрёмно.
примерно такой: Ссылка.
