 Московское время 14:59:39
 Владивостокское время 21:59:39
 Амур - выбрасывает тосол
Автор: Андрей Благовещенск (46.16.13.---)
Дата:   03-07-12 23:51
Всем привет!Прошу совета - двиг стал ни с того ни с сего выплёвывать тосол из расширителя(у меня родной М-412).Выбрасывает не тогда,когда даёш обороты,а когда сбрасываеш.Чтоб проверить на пробой прокладки я вместо крышки на расширитель натянул презерватив - газов нету,только тосол.Очень не охота в самый разгар сезона снимать голову,и сегодня полез в холодильники,открыв крышку маслянного,обнаружил там пол горсти лопастей от заменённых ранее крыльчаток( в этом году тоже поставил новую,холодильники ещё не разу не вскрывал),так как время было позднее а уплотнительные кольца надо бы поставить новые оставил всё до завтра(чтоб купить по образцу).Дак вот вопрос:могут ли забитые соты масл. холодильника являться причиной выброса тосола(темпер вроде до 100 не доводил),и ещё,какие размеры резиновых колец на крышках холодильников?
 Re: Амур - выбрасывает тосол
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-179-83.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   04-07-12 01:17
скорее всего пробой прокладки.
Снять и поставить ГБЦ , пол дня работы.
Автор: Drec (89.204.44.---)
Дата:   04-07-12 01:29
Или трещина в головке,перегородка в районе клапанов
Автор: Алекс66 (178.187.174.---)
Дата:   04-07-12 02:21
При сбросе газа если выбрасывает при целой прокладке под "головой" может быть только две причины :
1 - неисправен термостат
2- неисправна пробка радиатора( или расширителя ,в зависимости от конструкции)
при условии что из системы удалён весь воздух.
Дата:   04-07-12 02:39
Алекс66 писал:
> от конструкции)
А 3 - забит радиатор? При сбросе оборотов помпа уже не вытягивает тосол снизу, а сам тосол не успевает проваливаться.
ЗЫ. Правильно работающая система охлаждения и без пробки работает. Пробка только чтобы температуру закипания повысить служит, а не чтоб тосол в бачке держать.
Автор: cola (---.79.159.136.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   04-07-12 03:02
На авто если радиатор забит , тосол выбрасывает . s494 правильно говорит .
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   04-07-12 04:19
Андрей Благовещенск писал:
> холодильников?
Обломки крыльчаток соты не забивают.
Хоть и с другим дефектом боролся, но также натолкнулся на горку остатков лопастей:
Что показывает указатель температуры воды ?
Вода идет из сливной трубки ?
Соты, если забились, надо прочистить распушенным стальным тросиком. Наружную поверхность трубок также обязательно прочистить.
Собрать холодильник можно и со старыми кольцами.
Уже не помню, но вместо прокладки у холодильника использовал герметик.
Дата:   04-07-12 07:21
Указатель показывает где-то 95 град.,вода из трубки шла с перебоями - течёт-течёт,потом раз,на пару сек.прекращается.Эх,чую прийдётся всётаки башку снимать...(
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата:   04-07-12 13:31
Я долго с этим мучился. В итоге нашел трещину в головке в районе клапанов. Три раза снимал голову и не видел эту трещину.
Дата:   04-07-12 14:21
Перед тем как снимать башку тщательно проверьте весь путь подачи воды, начиная с краника. Проверьте крышку на фильтре.
Конечно помпу. Исключить подсос воздуха.
Дата:   05-07-12 00:31
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Да это всё,естестнно,было проверено в первую очередь.А крантика у меня нету,и с завода небыло (катер покупал абсолютно новый).Ну в общем решил сегодня свою проблему - с утра подобрал новые кольца на холодильник,потом привёз на причал слесаря с работы,он снял голову - по прокладке мы не увидели что она где-то была прогоревшая,хотя была уже вот-вот на подходе.Ну потом собрали всё,заодно клапана подрегулировали,воткнули холодильник - и вуаля...Всё работает как надо.В качестве испытания сносился на водозабор и обратно(примерно км 10 в один конец).Отсюда вывод,а за одно и добрый совет Амуроводам - меняя крылчатки,не забывайте снимать кышку масл.холодильника и выгребать от туда отлетевшие лопасти...
Дата:   05-07-12 00:42
"меняя крыльчатки,не забывайте снимать крышку масл.холодильника и выгребать от туда отлетевшие лопасти..."
Отломанные лопасти крыльчатки насоса забортной воды? Они же в наружном контуре. А выкидывало тосол из внутреннего! Как лопасти могли забить внутренний.... Фантастика прямо какая то.
Кипятил ты мотор просто, мил человек.
И Елена права была, прокладка гбц виной.
А что не увидели места прогара, так не факт что его не было.
Но всё равно, хорошо то, что хорошо кончается! ;)
Дата:   05-07-12 00:56
Всё так,конечно,но вот сижу и вспоминаю - как я его мог закипятить и не заметить???
