| Московское время 03:05:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:05:53 |
Автор: Тихон (178.204.6.---)
Дата: 03-07-12 16:06
Всем привет!
Вот такая ситуация; тохомерк 30е+днепр (без реданов)+бк-06,нагрузка я 100,бак 20,акб ,без всяких настроек подключил,обороты на холостых (после обкатки) 2 ,
2.2
отрегулировал как в книже 1,1холостой,0,8 под нагрузкой.Вот дальше мне стало интересно,разгоняетса отлично,тапку в пол....и обороты 6,5:6,7 скорость 45-47,на слух мотор работает без надрыва какбы.
да,и винт родной 13й,
вот на фотке обороты 5,5,два чел и ребёнок,скорость не меряли.
Автор: Руфман (217.118.78.---)
Дата: 03-07-12 16:11
Тах однозначно врет.Судя по следу за кормой скорость ок 30км.Меняй настройку таха.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-07-12 16:18
При оборотах 6700 мотор должен начинать плавно разваливаться..... Поэтому и сомнения по поводу корректных показаний тахометра....
Дата: 03-07-12 16:24
я и догадываюсь что врет гад,а кто сталкивался,какое значение нужно выставить в моем случае? думаю что преднастройки у бкшки на 4 ц....
Автор: mao (---.ru)
Дата: 03-07-12 18:06
47 км/час Днепр развивает с мотом в 30 л.с. - верится с трудом. Слишком тяжел Днепр для 30 л.с. У меня новая Суза 30 крутит 5400 (что меньше нормы) на 13 винте, при этом пустой Днепр идет 40.. 45 км/час. Эти показатели были еще хуже, пока не поднял транец, сейчас кавит.плита ниже киля на 1 см.
Могет нам всем повыкидывать свои моторы и понаставить МЕРКИ ?!
Автор: Миха66 (217.118.66.---)
Дата: 03-07-12 18:50
Такая же хрень была с тахомхолостых показывает правильно а потом начинает показывать полную хрень. Пока не настроил тах, сам долго сомневался что он врёт, ведь на ХХ показывал правильно.
Дата: 03-07-12 23:08
mao писал:
это не очем.....суза другой мотор,другая редукция
на здоровья товарищь
Дата: 03-07-12 23:10
Миха66 писал:
> правильно.
сегодня был в гараже,тыкал тах и так и эдок.....инструкцию потерял
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 03-07-12 23:40
Ну там, с тыльной стороны регулятор с цифирьками. А регулировать нужно на воде а не в гараже. Там всего то три или четыре положения, в общем методом тыка разберёшся. Либо инструкцию в инете найди по маркеровке таха.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 03-07-12 23:58
Тах БК-06??? Это электронный автотахометр с кучкойй доп индикаций?
Если так, то это далеко не первый случай "некорректных" показаний!
БК-06 не предназначен для 2ц движков, а именно для 4ц! Были изделия под маркой БК-06, но типа прошивка другая и затем они стали называться БК-08 (в описании даже указывали, что тах пригоден для ПЛМ 2т и 2ц).
С БК-08 пока проблем не было, хотя разброс со стрелочным тахом бывает в 200-300 об/мин., а БК-06 (типа перепрошитый) врал на всех режимах! Только на ХХ было подобие правдивых показаний!
Вывод: либо проверять и пытаться настроить врущий тах, либо Ф ТОПКУ его! *-)))
Автор: andre72 (---.sainf.ru)
Дата: 04-07-12 00:00
mao
Насколько было хуже до подъема двигателя?
Кстати питание БКшки от АКБ или от движка? Когда брали питание не от АКБ, тах врал еще сильнее!
Вот тут инструкция для БК-06:Ссылка.
А вобще на сайте производителя "ОРИОН" в СПб были и инструкции и схемы их продукции!
Удачи! *-)
Автор: Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата: 04-07-12 00:04
У меня Т30 на Днепре без реданов на 11-ом винте новом Раскале, дистанция, бак и АКБ в корме, якорь и пр. шмурдяк кил 30, я 75-80 кг впереди - около 45 и бегал, счас подкоцаный, но идет не менее 42.
С этим винтом крутится до 5700
А 13ый штатный винт при аналогичной загрузке вообще более 4 500 не крутится, тах аналоговый Квиксильвер.
Даже по звуку явный недокрут.
Не первый раз вижу хозяев Т и М30 на примерно аналогичных посудах, которые говорят что движок с 13-ым штатным винтом крутится за 5000-5500.
Кто-то или что-то физдит однозначно
Автор: Тихон (178.205.54.---)
Дата: 04-07-12 13:57
faddey писал:
> Вот что поможет настроить правильную работу тахометра на МЕ30Е.
что это?
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата: 04-07-12 18:05
На фото виден пакетик от этого. На пакетике написано название и каталожный номер. Не знаю как это работает и что там внутри, но это сразу настроило работу тахометра. До этого тах. показывал цену на дрова. Скакала стрелка как ей хотелось и никак не совпадало с кол-вом оборотов маховика. Количество полюсов и прочие настройки на самом тахом. не помогали.
Это штатно стоит в проводке на МЕ15Е и идет как опция на ТохаМерках.
Дата: 04-07-12 20:14
На Телефлексе, Квиксильвере и Ультрафлексе такая приблуда нужна. На Фарию, говорят не нужно....
Автор: ЮНК (31.181.41.---)
Дата: 04-07-12 23:28
Я извиняюсь, а что это за приблуда? Тах Телефлекс, двиг Суза ДТ-40. на днях определил, тах киздит.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 04-07-12 23:35
mao писал:
Ну пока только на Тохо-Мерках лодка Крым бежит полтинник (Мориса и моя). На всяких Ямах больше 47 не поднимается. Ты серьёзно подумай, может и правда стоит выкинуть :-))
Дата: 04-07-12 23:41
Тах надо брать самый дешёвый цифровой, там врать нечему. У Тохо-Мерка 2 искры на оборот двигателя, как у 4х цил. 4х тактника, будет показывать точно без всяких настроек. Если мот. оборудован регулятором, то для тахометра АКБ не надо, у меня плюс эхолот работает на холостых от регулятора.
Автор: asn (95.54.205.---)
Дата: 05-07-12 04:25
Да, судя по фото, слабовато ваш идет, и это при МЕРК-30, вот мой при В-30 при двух чел по 95 (примерно) и 20 бенза , ну и шмутки -36 по GPS. Смотрите мотор (или тахометр - винт).
Автор: tolik13579 (---.opera-mini.net)
Дата: 05-07-12 06:37
asn писал:
Неужели по фото можно опредилить скорость лодки ? Это что курить надо ?
Дата: 05-07-12 06:42
При надлежащем опыте хождения на данной модели лодки - очень даже можно, ну а коли такогого не имеется, то разговор ниочем.
Дата: 05-07-12 06:57
asn писал:
Я конечно извиняюсь ,никого не хотел обидеть . Что -то мне не верится в это .
По мне на фото с Мерком и фото с Вихрём кильватерный след шипко не отличается .
Дата: 05-07-12 07:15
Повторюсь, опыт и опыт, причем свой, а не другого дяди, тем более по фотографии. Конечно никого не хочу обидеть, я изложил факт, а оценивает каждый сам.
Дата: 05-07-12 07:24
asn писал:
Я вас понял .:)
Автор: mao (---.ru)
Дата: 05-07-12 16:01
Для Энди Крым.
Да я Мерки считаю лучшими моторами, но взять пришлось Сузу, не потянул М30...До Сузы ходил на Днепре под румпельным М15, оставшимся от ПВХшки. СУПЕРМОТОР! плакал когда продавал.
Двух чел с рыбацким шмурдяком в Днепре на глисс - легко. Но тяжко ему, раз попал в шторм, на волну Днепра не прет, еле выбрался, хорошо один был.
При этом все равно с трудом верился о 47 км/час при 30 л.с. буду пробовать подобрать винт, ветка полезная.
Автор: Тихон (178.204.19.---)
Дата: 05-07-12 19:59
На фото,это чуть больше полгаза.....
речь о другом,это тот момент кагда на тахе обороты 5500-6000
и не была жпски с собой,но было чувство что вот-вот свалитса в переходной,однозначно врет прибор,но буду на воде пакавыряюсь в настройках.
Дата: 05-07-12 20:02
Энди Крым писал:
вот в том то и дело,специальне не лез в настройки,так как изночально он был настроен на 4 цел.4х тактного дв.
у меня 30е+довесок Ивана,тудаже и тах подключил,может я не прав?
Автор: Тихон (178.204.66.---)
Дата: 02-08-12 15:56
А вот тут полный газ,правда опять мерить нечем было...
если сравнивать с кильватером по верхней фото
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 02-08-12 17:19
Тихон!У меня БК-06 работает корректно,ну может быть на холостых не очень.Ставить надо 4 цилиндра.Сигнал брать под капотом.Там есть незадействованные провода от кнопки СТОП.
Дата: 02-08-12 18:14
Энди Крым писал:
> Выше 40 однозначно, я бы сказал 45, за большее не ручаюсь.
сдесь двоем,против тяги
<Тихон!У меня БК-06 работает корректно,ну может быть на холостых не очень.Ставить надо 4 цилиндра.Сигнал брать под капотом.Там есть незадействованные провода от кнопки СТОП.
у меня ведь дистанция,и незадействованый провод один,черный
и тах у меня кажет какуюту херню,и постоянно подпискивает
я пытался его сбросить на зоводские.....не получилось.
Дата: 02-08-12 18:29
я ТЕБЕ ПРО МОТ С ДИСТ И ТОЛКУЮ!Открой капот,там увидишь свободные повода с наконечниками от кн стоп для румпельного варианта(проводка универсальная для обоих моторов) черного цвета.С него и бери сигнал.
Автор: Тихон (178.204.97.---)
Дата: 08-08-12 22:38
Руфман писал:
брал я с черного,хренушки,молчит бкашка.
Дата: 09-08-12 16:57
Ну не знаю как тебе помочь.У меня работает.Ищи косяк, вооружись тестером.Пригласи Электрика,Схема есть?Зацепись на те провода кот завязаны на тумблер на командере.Питание проверь.Как остальные параметры показывает прибор?
Автор: Тихон (178.204.67.---)
Дата: 13-08-12 14:32
Руфман писал:
спасибо,бросил я эту затею,подвернётса тах нормальный,возьму.
