| Московское время 22:07:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:07:42 |
Автор: Сергей 63 (---.airproducts.com)
Дата: 03-07-12 18:17
Здравствуйте. Нужен совет по прицепу под Южанку. В Самаре, Тольятти нашел только МЗСА , а они либо 4370х1687 либо 4945х2000. Лодка 1600х4200. 4370 есть опасения, что маловат будет, но хочется покомпактнее.
Автор: dimitriush (---.broadband.kyivstar.net)
Дата: 03-07-12 19:20
ИМХО главное чтоб лодка между крыльев легла, а не на них.
Дата: 03-07-12 19:34
Спасибо. Думаю сделать пару трафаретов из картона- корму и где нос начинается и с этим ехать за прицепом.
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата: 03-07-12 20:02
Не ведитесь, вы не сможете положить Южанку на крылья МЗСА при всем желании. Просто посмотрите на фото хотя бы с сайта завода - ложементы в базе выше крыльев. Я наоборот убрал проставки под ложементами и закрепил ложементы прямо на раму чтобы уменьшить высоту, а, следовательно, и требуемую глубину при слиповании лодки.
Если вам это понадобится, то вот это, возможно, и есть смысл как то вымерять (правда сомневаюсь, что это получится без лодки на прицепе). У меня правда не C и не D, про которые вы спрашиваете, а Е. Лодка Вельбот-45, ширина как у вас, но подлинней, килеватость на транце то одинаковая, а вот ее изменение к носу будет отличаться. Так что предсказать не ляжет ли лодка килем на раму, если убрать проставки, вряд ли получится.
С - 4,3 будет поликвидней, их берут даже под 4,5 метра, из этих соображений взял бы его, также у длинного прицепа есть плюсы на трассе и при спуске лодки в воду. В стандартный шестиметровый гараж входит даже Е, на крайний случай можно просто отрезать дышло.
Дата: 03-07-12 20:05
На фото "отец Алексея" как раз хорошо видно, где крылья, где ложементы, где скула лодки и какие проставки я убирал.
