 Московское время 15:26:46
 Владивостокское время 22:26:46
 Собрался строить АКЛ 4,0
Автор: ranzh (178.215.98.---)
Дата:   21-05-12 06:01
Начинаю постройку лодки АКЛ. Никогда этим не занимался. Поэтому как в омут головой....
Купил:
2 листа фанеры ФСФ березовой 6 мм 1220х2440 - 600 руб /лист
2 листа фанеры ФСФ березовой 4 мм 1220х2440 - 500 руб/лист
один лист 12 мм 1500x1500 для транца. 1100 руб.
Ни смолы ни стеклоткани на строительных рынках не нашел. Где все это брать искал в интернете.
Было очень много вопросов. Сколько чего нужно?
Предложение ИВАНУ - выложить примерный список материалов. Очень сильно облегчит жизнь.
На следующий день купил на другом рынке клей эпоксидный ЭДП.
Решил провести эксперимент. И попытался склеить на ус небольшой кусочек фанеры. После застывания... неделя прошла.. Я воодушевленный попробовал сломать это крепление... Сломалось.... слишком легко... Это меня серьезно расстроило. И выходные были потеряны для строительства. До покупки всего что нужно. Знать бы что нужно?
 Re: Собрался стороить АКЛ 4,0
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   21-05-12 06:07
А стоит ли заморачиватся?
Дата:   21-05-12 06:21
Далее я неделю рыл инет чтобы найти смолу. Остановился на ЭТАЛ-370. Позвонил на завод и договорился что приеду. Но когда я приехал, купил ЭТАЛ-1445. Это решение мне подсказали на ЭПИТАЛЕ. Это новая смола. Она немного дороже ЭТАЛ-370, но при этом имеет ряд преимуществ. Она более живучая. Меньше нагревается и в 4 раза более жидкая. А по отверждению более прочная.
Потом я нашел фирму, где продается стеклоткань. Ссылка.
Мне она понравилась наличием всего, что нужно для строительства.
Поехал я туда покупать Стеклоткань Т-11 на прямом замасливателе. У них можно брать по 10 метров. Тут у меня опять возникли вопросы…. А сколько этой стеклоткани нужно? Я решил что 30м. мне хватит.
По приезду в эту контору…. (Кстати это ангар и тихо так вокруг….) Мне посоветовали купить не Т-11, а Т-10 Разница в замасливалеле. Т-11 прямой, а Т-10 – силан.
Т-10 более прочная. Ну и Как всегда немного подороже. В итоге я купил 40 м. Т-10.
Может я не прав, с материалами?
Автор: privatt (37.45.73.---)
Дата:   21-05-12 07:29
ranzh писал:
Всё правильно делаешь. По фанере я-б добавил лист 6-ки для всяких мелочей типа носовой палубы, переборок и т.д. По смоле, если взял 20кг. то самое-то, я брал 15(на АКЛ 3,8), так в самый притык с учётом отсутствия опыта, хотя замесы делал макс. 100-120гр. всё равно в итоге около 1,5кг. ушло в отход. По стеклоткани нормуль, запас карман не тянет, лучше чуть больше, чем чуть меньше :)))
Михалыч писал:
СтОит!!! Однозначно!!!
Дата:   21-05-12 08:10
Впервые вижу, чтобы покупались лучшие материалы, а не из ближайшего ларька. 8:^)
Продаваны, как всегда жгут. Силан (№76), это тоже прямой замасливатель, все впорядке, сам Т10-кой работаю.
Лучше чем 1440Н смола еще не видел, 1445 уступает, но для АКЛ пойдет.
Удачи в строительстве. Смета на материалы есть у предыдущих строителей. Братка по-моему вешал смету, ищи его отчет.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   21-05-12 10:08
privatt писал:
Палубу и переборки лучше делать из 4-ки.
Еще потребуется лист хвойной 9-ки 1220х2440 на пайолы и крышку заднего рундука.
Автор: Белый Дом (с работы) (---.32.125.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   21-05-12 18:36
ranzh писал:
> Купил:
Ни фига у Вас цены!!! :)))
У нас, барыги местные, стали ФСФ возить, по нескольку листиков, 10-ка и 6-ка... Рекламируют как - "фанера для полов в лодку"! :)))
10-ка 1500х1500 стоит 2800 руб лист! 6-ка - 2000 руб! :)))
Дата:   22-05-12 08:06
Я за эту фанеру (кстати шлифованную) заставил перебрать листов 15 ради двух нужных...
Ктати не написал стоимость остального:
Смола ЭТАЛ 1445 - 20 кг. 3700 примерно.
За стеклоткань т-10 - 40 м (по 10 метров в рулоне) аэросил (Ведро 370 гр) и набор шпателей я отдал примерно 5700 руб.
Еще купил весы электронные. Для более точной дозировки эпоксидки за 1000 руб.
Струбцины 4 шт. (видимо пока) примерно по 120 руб.
Электроинструмент есть почти весь. Нет только шлифмашинки. Но друг обещал подсобить. :)
Я думал у меня в гараже все что нужно для постройки лодки есть... А вот тут я ошибался :)
Дата:   22-05-12 08:09
Сегодня приехал на дачу и попробовал склеить на ус фанеру новой смолой. Купил по дороге электронные весы, чтобы смолу смешивать в правильных пропорциях. 100:55,2
Ну в общем впечатления от смолы и стеклоткани самые положительные.
1. Смола после приготовления была рабочей, пока мне не надоело. Но не менее получаса.
в гараже было 24-26 градусов. Для эксперимента я замешивал минимум смолы. А из ведра в 20 кг – это 150 гр готового продукта. Но и этого мне было много…
2. Стеклоткань пропитывалась сама. Я ее просто положил на фанеру и она как губка в себя напитала. Что после всех прочитанных мною тем – как бальзам. Посмотрим, что будет дальше.
Автор: privatt (37.45.4.---)
Дата:   22-05-12 09:19
Прям аж обзавидовался белой завистью.... правильные материалы-залог достижения конечной цели малой кровью, а у нас что-бы всё достать нужно всю страну исколесить и ещё за 1000 вёрст в братское государство за смолой сгонять :(((
Если у вас ещё и стеклолента в загашнике припрятана, то зависть моя плавно перейдёт в чёрный цвет :)))))
По стеклоткани - если она у вас не намотана на трубку, а просто сложена, обязательно аккуратно намотайте без складок, а то они (складки) потом при оклейке корпуса боком вылезти могут.
Автор: Vova_KGD (---.baltnet.ru)
Дата:   22-05-12 09:44
И сильно радоваться по поводу пропитки тоже не стОит - смолы должно быть ровно столько, сколько нужно, чтобы ткань на ней не всплывала.
Мне на АКЛ 4.2 хватило 20 метров, и ещё осталось. Стеклолента -вещь!
Вчера наконец сфоткали мою лодку на ходу. Вот так она бегает с Хондой 20.
Дата:   22-05-12 09:45
И вот так ещё.
Автор: Иван (SC)
Дата:   22-05-12 09:47
Красиво идет.
Дата:   22-05-12 09:52
С добрым утром Иван Георгич! Самому понравилось как со стороны выглядит :)
Но медленновато, больше 46 не идёт - перекрут, а 12" ямаховский винт не у кого взять на пробу.
Автор: Иван (SC)
Дата:   22-05-12 09:55
Vova_KGD писал:
Если явный перекрут - надо заказывать и покупать, хоть и дороговато, зачем пробовать-то...
Дата:   22-05-12 10:09
Боюсь разницы не будет с 11" соласом. Третий винт про запас слишком жирно будет.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   22-05-12 14:07
ranzh, совет: Не использованный полностью замес смолы можно на день, два сохранить в холодильнике. Я в морозилке держал до недели. Потом на водяную баню, и в путь. Было, что один и тот же замес замораживал 3 раза (отогрею, намажу, остатки опять в морозилку), со свойствами смолы всё ОК.
Автор: Михась (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   24-05-12 20:45
Подскажите пожалуйста поэтапно, про грунт и окраску. Какие материалы использовать, количество?
Лодка АКЛ-3.8, дно пропитано смолой и оклеена стеклоткань. В наличии имеется компрессор и краскопульт.
Автор: odissei (---.114.41.46.donpac.ru)
Дата:   26-05-12 06:11
"Автор: hallucinogen (---.pool.tolcom.ru)
Силан (№76), это тоже прямой замасливатель, все впорядке, сам Т10-кой работаю."
Стою перед выбором стеклоткани Т-10, Т-10-14 или Т-10-80?
Т-10-80 без замасливателя.
Какую стеклоленту выбрать?
Дата:   26-05-12 07:33
Бери любую Т-10, ткань Т-10-80 (Ткань конструкционная, структуры 10, на-замасливателе № 80, шириной 70-115 см.
Выдержка из ГОСТ
Примечания:
1. Обозначение марок состоит из трех частей. Первая часть буква (Т) указывает назначение ткани-конструкционная. Вторая часть условно соответствует структуре ткани. При выработке тканей на бесчелночных ткацких станках с перевивочной кромкой добавляется буква П. Третья часть обозначает вид замасливателя или аппрета; при выработке ткани на замасливателе «парафиновая эмульсия» вид замасливателя не указывают.
2. Ширину ткани в сантиметрах указывают в конце обозначения марки в скобках. Пример условного обозначения:
Конструкционные ткани, выработанные на прямых замасливателях № 78, № 80, предназначаются для производства стеклопластиков на основе эпоксидных, эпоксифенольных, фенолоформальдегидных и других смол.
Автор: Иван (SC)
Дата:   26-05-12 08:19
Михась писал:
Мои предпочтения известны: заматировать скотч-брайтом и покрасить ПФ-115 на два раза без грунта.
Автор: odissei (---.88.178.93.donpac.ru)
Дата:   26-05-12 18:25
hallucinogen писал:
> Бери любую Т-10, .................
Спасибо, разжевали по стеклоткани.
Какую стеклоленту лучше выбрать?
Дата:   26-05-12 19:43
А чем стеклолента, от стеклоткани отличается? %)
Бери разной ширины, 2-3 вида и бибу не дудоль!
Автор: odissei (---.opera-mini.net)
Дата:   26-05-12 21:36
hallucinogen писал:
> бибу не дудоль!
Я уже половина сайта заездил.
«Крылья крылья! Ноги!!!»
Боюсь ошибиться, на эксперементы нету возможностей
Дата:   27-05-12 01:52
Если покупаешь ленту далеко от дома, уточняй все заранее.
Если в городе, режь в магазине пробники и пропитывай. Лента на основе Т-10 мне не попадалась, приходилось резать самому, но по больше части обходится без нее, хотя с лентой очень удобно работать. Подойдет любая, под эпоксидную смолу.
Автор: odissei (46.61.94.---)
Дата:   03-07-12 01:28
Кто использовал «Ковелос®» в замен Аэросил. Дело в том что «Ковелос®» могу для личного пользования достать даром.
 Re: Собрался строить АКЛ 4,0
Автор: samsam (109.169.223.---)
Дата:   03-07-12 06:39
длина какая будет??
Автор: odissei (31.23.15.---)
Дата:   03-07-12 15:57
4,0 метра
