| Московское время 06:37:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:37:15 |
Автор: Волнорез (92.37.144.---)
Дата: 02-07-12 09:37
Здорово мужики. купил недавно новую тоху 30ку 2т. обкатал как положно. вчера поехал на рыбалку с приятелями. а мотор не заводтся. дернул первый раз,он схватил и заглох. выкрутил свечи,а они залитые. почистил,просушил.дернул,схватило.и опять заглох. заливает свечи и все.что делать? мотор 4й раз на воде. ничего не трогал ни с того ни с сего незаводится. искра есть.свечи менял.картина таже. заранее благодарен.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-07-12 18:57
Другая причина-безбожно льёт карбюратор из за не герметичности игольчатого клапана....
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата: 02-07-12 22:42
Не качай грушей перед заводкой. Была такая же хрень. Старательно пытался грушей накачать и все время переливал. После забил на грушу. Мотор после двух недель без подкачки с пол тычка заводится. Единственно что у меня с электостартером. Поднимаю рычаг подсоса на контроллере нажимаю на ключ и завожу. С пол оборота.
Автор: Валентин Юрьевич (92.37.145.---)
Дата: 02-07-12 22:48
hood писал:
> С пол оборота.
мотр не живет на транце. и ездит в багажнике. живет в гараже. подкачка нужна полюбому.без нее никак.думаю стоит почистит карб.поставить дополнительный фильтр. и все будет пучком.
Автор: Морис Крым+Т40 с работы (TEMP)
Дата: 02-07-12 22:50
Не надо торопиться лезть в мотор. Ты как заводил, подсосом пользовался?
Дата: 02-07-12 22:56
Морис Крым+Т40 с работы писал:
> пользовался?
снчало накачал грушей,затем вытащил плдсос.дернул стартер,он схватил и сразу заглох.больше незаводиться. свечи все залиты.провушишь,продуешь цилиндры,дернишь,он схватит и глохнет. а там хоть вытаскивай подсос,хоть нет.один результат.
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата: 02-07-12 22:57
А шмыгакой дергаешь бензонасос не качает? смотри заслонку и клапан игольчатый(груша дубовая и в карб не льется бенз).
Автор: джигит (213.87.120.---)
Дата: 02-07-12 23:06
Вообще-то здесь(на форуме) описывался алгоритм заводки вашего мотора.Насколько я помню была четкая последовательность действий, если она нарушалась то начинались танцы с бубном.Попробуйте в поиске поискать.А без подсоса пробывали заводить И надо на вопросы заданные отвечать ,а то как же исключать факторы влияющие на заводку вашего мотора(груша жесткая или нет ,что с подсосом,как там дело с искрой)
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 02-07-12 23:23
Да ничего не надо искать. Надо инструкцию прочтитать. И постараться понять.
Дата: 02-07-12 23:26
На контроллере нет рычага подсоса. И никогда его там не было. Есть рычаг подгазовки на холостых.
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата: 02-07-12 23:30
Этот мот очень чувствителен к положению заслонки подсоса.Если вытягивать манетку упр заслонкой полностью-залив свечей неизбежен.Опытным путем по-чутьчуть вытягивать и заводить.Короче подобрать удобную "позу".))Если мот с дист то сначала повернуть ключ зажигания,а потом кратковременно на него нажать.Как только мот схватит ОТПУСТИТЬ,если попытается заглохнуть "тыкнуть"ключ еще раз.Обычно этого достаточно.По мере прогрева опускать клавишу ХХ.
Автор: tsbtov (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 03-07-12 00:31
Я свою тоху завожу так: чуть чуть подсос, дернул по маленьку 1-2 раза, мотор схватил, подсос убираю и чуть по резче с первого раза всегда.(это на холодную, по утрам)
Автор: hood (---.rst.unitline.ru)
Дата: 03-07-12 01:48
Kira писал:
Хрен с ним. Пусть рычаг подгазовки. Но его в верхнее положение.
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата: 03-07-12 04:05
свою тридцатку и прошлую двадцатку всегда заводил (на холодную) по выработанному для себя верному (имхо) алгоритму.
1. ключ не вставлен, подсос выдернут, румпель на запуске- 2 протяжки.
2. ключ вставлен, подсос убран, румпель на запуске - с 1 раза уверенный старт.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 03-07-12 04:19
Птицевод писал:
> протяжки.
> уверенный старт.
Пока стартер не поставил, так же заводил, 2 лёгких потяжки шмыргалкой. Если дёрнуть с подсосом третий раз, потом затрахаешься продёргивать.
Автор: Морис Крым + Тох 40 (89.208.2.---)
Дата: 03-07-12 04:48
Кира пророк! Слушай его! И меня.
Судя по тому, что ты "дергал" и мотор в багажнике - мотор румпельный.
Заводить так :
Накачать грушей до эрекции (твердого)
Первый пуск на холодную - вытащить подсос, газ на запуск, дернуть до появления вспышек. Подсос выключить и завести мотор.
Мотор с дистанцией - аналогично, но чуть по другому.
Мотор действительно чувствителен к переливу, если перелил (надо чувствовать или нюхать, если сырым бензином воняет - перелив), тогда подсос выключить, полный газ, продергивать спокойно до запуска - обычно 4-6 раз.
Инструкцию кури тщательней!
